Автор Тема: Надпись на крышке  (Прочитано 6810 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Надпись на крышке
« Ответ #20 : 28 Апреля 2012, 10:14:59 »
Да из карбона было бы классно, но я боюсь там слишком жарко для него будет....
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 10:17:43 от Alexi5000 »
2142 Elysium
« Ответ #21 : 28 Апреля 2012, 11:17:56 »
мож теперь с этого куска металла снять матрицу и все же замутить натуральную карбоновую крышку?
Эт не металл. Это бумага.
Вместо шаблона.
Я потом по ней из тонкой нержи вырежу контур и стеклохолстом обклею.
Будет под чОрную пласмассу )
С матрицей в лом заморачиваться
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #22 : 29 Апреля 2012, 01:12:29 »
немного не в тему,но что ЭТО ? крышка на рено или что ? 🤔
https://autotibet.ru/catalog/engine_49/17.06.0100F3008/
« Ответ #23 : 29 Апреля 2012, 11:59:54 »
До двухсот градусов выдержит спокойно. Если речь идет о карбоне, а не о пленке.
Если добавить в полиэфирную смолу:
немного графита:
и склеить с помощью этой субстанции несколько слоев стекловолокна (стеклохолст):
То получится изделие, целиком и полностью похожее на композитный элемент (а именно карбоновая панель).
Только нужно взять автопластелин и доработать форму крыжки мотора, а затем нанести текстурный рисунок, и...
200-300С это изделие выдержит.
« Ответ #24 : 02 Мая 2012, 08:46:45 »
Эт крышка УЗАМа ))
Исче один не плохой вариантик.
Только надпись наверно тут лишняя
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 16:19:35 от RMaks »
« Ответ #25 : 02 Мая 2012, 22:21:30 »
да 2.0 efi убрать и будет улет.
кстати сегодня покрасил глушитель на скутер 2-Тактный, он-глушитель, очень сильно нагревается,
краска пф-115+жидкое стекло+бензин--все на сглаз. кисточкой 🤣 через два дня высохнет посмотрю, поддастся или нет наждачке, в черный матовый заматовать. 🤣
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 22:24:37 от sanekyoo »
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #26 : 03 Мая 2012, 12:44:01 »
Эт крышка УЗАМа ))
поддерживаю, без надписи-самое то
  • 27171-063
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #27 : 03 Мая 2012, 13:10:47 »
Крышка на двигатель от китайской повозки, названной в честь мотора от Москвича  😆
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
« Ответ #28 : 04 Мая 2012, 12:52:15 »
Эт крышка УЗАМа ))
Да соглашусь надпись  2,0 нарисованная краской действительно не смотрится, а что если сделать слово фигурными буквами (как на крышке багажника М-412 ) вырезав их по контуру в материале(т.е.надпись окошко )а изнутри вставить к примеру сетку окрашенную в яркий цвет или оргстекло и т,д.
  • Святогор-Рено в731оо53
« Ответ #29 : 04 Мая 2012, 14:11:48 »
В качестве флуда: может двигатель собрать сначало? ))
  • Карма: 250
« Ответ #30 : 04 Мая 2012, 15:10:31 »
в честь Реновского мотора от Москвича. Так немного точнее.
Вась, это ни к чему. Самое первое в тюнинге - название и надписи. А от названий и вида надписей все остальное будет зависеть. "как вы яхту назовете, так она и поплывет" (с)
Последний вариант картинки, в принципе, очень недурен собой. Только цифры надо местами поменять - и будет отлично.
« Ответ #31 : 04 Мая 2012, 16:17:41 »
Одно другому не мешает.
Да и пока на столе все лежит - удобней.
К машине потом бегать далеко
А все в комплексе делается))
Щас как пока разобрал, какие трубки охлаждения куда прикрутить и как корпус термостата мудифицировать.
Теперь можно дальше - мне чой-то способ прикручивания дроселя не нравится, и соски на его обогрев не совсем туда куда надо торчат.
А пока - злой маслонасос приехал - 50мм
Остался последний штрих - ГБЦ.
Как она ко мне вернется, можно будет и собирать
« Ответ #32 : 04 Мая 2012, 16:19:40 »
Эт самое последнее, а все остальное, кроме мелочей - почти есть
Это самый первый совет был - 1,1i
Оффлайн MVG
« Ответ #33 : 05 Мая 2012, 00:16:02 »
даешь поллитра на крышку🤯??!!!!  🤪
вот это по нашему
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #34 : 05 Мая 2012, 08:24:34 »
Падать будет.
Если только какую-то нишу сразу под нее сделать  🤔
Оффлайн MVG
« Ответ #35 : 05 Мая 2012, 13:26:18 »
Падать будет.
+ кармашек для огурчика.
и все же настаиваю чтоб крышка была сделана из карбона.
так если глянуть методом инфузии можно будет замутить, и вид будет на все 2141 и эксклюзив кошерный
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #36 : 05 Мая 2012, 15:21:25 »
К сожалению, больше чем на 412 виду не получится ))
Технологию решил уже - каркас из тонкой листовой нержи, потом стеклохолст и эпоксидка, потом покраска фактурная, под пупырушки плассмасы.
Типа вот такой
Оффлайн MVG
« Ответ #37 : 06 Мая 2012, 00:41:12 »
жаль, но все же это шаг вперед в облагораживании усопших АЗЛК и УЗАМ
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #38 : 06 Мая 2012, 00:55:37 »
Наверное не эпоксидка, а полиэфирка.
И зачем закрашивать такое творение?
« Ответ #39 : 07 Мая 2012, 07:48:04 »
Я с этими раньше материалами не работал, а краска все косяки спрячет
