Автор Тема: крен на правую сторону  (Прочитано 2439 раз)
Оффлайн AVES
« : 02 Мая 2012, 21:28:12 »
немогу понять причины. спереди смртриш - стоит ровно, сзади смотриш -  правая сторона чуток просевшая. поменял пружыны - непомогло. лонжерон вроде без трещин. неужели кузов повело?
Re: крен на правую сторону
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 08:53:28 »
по кузову это только строительный уровень покажет давление то в колёсах одинаковое? :😀
Оффлайн AVES
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 09:19:31 »
давление одинаковое, амортизаторы рабочие. один товаришь говорит, что может чашку на балке чемто задел и она провернулась или погнулась, или лонжерон у верхней чашки прогнулся. но блин визуально все в норме
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 09:23:47 »
чем так можно задеть чашку, что она провернется? Ногтями при замене пружины?
Найди ровную поверхность, поставь машину и кинь строительный уровень по фонарям. Если все ровно - проблема в бампере или хлопушке. Стоят криво.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 03 Мая 2012, 09:37:10 »
Менял передние пружины да? Задние внимательно осмотри, 0,5-1 виток лопнул и будет как и говоришь:
Оффлайн AVES
« Ответ #5 : 03 Мая 2012, 09:47:45 »
передние пружыны не менял, менял задние. причем при замене выяснилось, что старые целые. а что такое хлопушка
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 09:56:46 »
Это пятая дверь. Правд ,на ровном месте уровнем или рулеткой замерь. Да, еще.. аморты живые и одинаковые на каждой оси стоят?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 09:58:49 от Petrowich »
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 10:26:11 »
а под обшивкой смотрели когда пружины меняли, чашки не задутые, амы на месте стоят?
Оффлайн AVES
« Ответ #8 : 03 Мая 2012, 10:47:24 »
амы жывые, одинаковые. сегодня попробую уровнем проверить
« Ответ #9 : 03 Мая 2012, 16:10:45 »
Не у одной машины такой косяк. Замена пружин, амотризаторов, сайлентов - не помогает.
Есть ощущение, что что-то связанное с торсионом-стабилизатором. Или с тягой Панара. Ездит прямо?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 23:08:52 »
У меня немного кренится кузов если передние колеса повернуты в сторону. На ходу все нормально.
Правда в силе?
Оффлайн AVES
« Ответ #11 : 12 Мая 2012, 10:06:55 »
ездит прямо. загнал на яму, промерил рулеикой от пола до лонжеронов, разница пять милиметров. все чашки, амы в порядке. когда кто нибудь садится на заднее сиденье, крен больше заметен. может действительно поперечная балка виновата, но там тоже все целое 🤦‍♂️
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 12:46:36 »
А если попробовать снять тягу Панара и все, что "не горизонтальное"? изменится что-нибудь?
Оффлайн AVES
« Ответ #13 : 13 Мая 2012, 21:17:54 »
неполучится. я на нем работаю.
« Ответ #14 : 15 Мая 2012, 21:54:25 »
Снять-поставить "проныру" - дело получаса. Да и без нее ездить можно.
Оффлайн Antonio
« Ответ #15 : 15 Мая 2012, 22:02:17 »
Это передний стабилизатор, снимаем, кладём на землю, убеждаемся.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн AVES
« Ответ #16 : 17 Мая 2012, 09:41:31 »
а причем здесь передний стабилизатор?
« Ответ #17 : 17 Мая 2012, 13:11:38 »
При деформации он утягивает кузов,  но единственный случай такого я наблюдал когда стаб был деформирован до такой степени, что даже визуально это было видно без плоскости.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 13:29:12 »
А стабилизатор я бы посмотрел.....
2142 Elysium
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 13:31:40 »
ездит прямо...
...когда кто нибудь садится на заднее сиденье, крен больше заметен...
Такая же фигня, амортизаторы-пружины по кругу поменял, у кузова везде всё цело-не погнуто-не помято-не треснуто...
