Автор Тема: браслеты на колеса  (Прочитано 4493 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: браслеты на колеса
« Ответ #20 : 07 Мая 2012, 10:20:28 »
Из старых моторных цепей очень хорошо получаются
Не,на них легко закопаться в грязи.По снегу то еще ничего.Нужны именно с крупными звеньями цепи.
Оффлайн Ilnaz
  • <= Лес там
« Ответ #21 : 07 Мая 2012, 23:43:25 »
Лучше всего это небольшая лопата и домкрат и пара дощечек=) месяц назад так застрял что ЗИЛом еле вытянули порвали трос 3 раза 3х тонный, немного погнули проушину=( и разбил противотуманку, а через несколько дней после (уже купил нормальный домкрат) вылез за несколько минут но перед этим снова порвал этот же трос когда каким-то вседорожником пытался вытянуться... в обеих случаях садился на брюхо в достаточно влажном липком снегу
зы у меня перед довольно низкий примерно 15см., а то и ниже поэтому если я застреваю почти сразу падаю на брюхо, а дальше толкать бесполезно тянуть страшновато остается только поднять и под колеса дощечки
  • Москвич Князь Владимир 2142Y2 1.7
С Мистер По**р веселей!
Дома грязно... ну и по**р!
Мистер По**р!
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
« Ответ #22 : 08 Мая 2012, 00:31:07 »
Полностью поддержу,а за одно скажу свое мнение насчет браслетов(как я их называю).лопата+домкрат+пара дощечек это хорошо летом(было дело выезжал с въезда в делянку) ,а зимой, нужно  иметь резиновые коврики,замечу, не пластиковые легкие, как пэт пакет,а именно резиновые и тяжелые(всегда выручал этот способ именно зимой,хотя пару случаев было и летом).По поводу браслетов,у меня год назад была идея купить цепи на колеса,так остановил один момент,,А как они поведут себя при крайних положениях ведущих колес,,локеры жалко.А вооще я считаю, Проходимость авто -в голове водителя.
  • Святогор-Рено в731оо53
« Ответ #23 : 08 Мая 2012, 08:20:11 »
Хотел я себе прикупить для поездок по селу не браслеты, а цепи - не вышло 😕
В принципе, и с такими браслетами, что на фото - было бы то же самое
Ибо резина 185/70 R14 на штампе, расстояние от опорной чашки пружины до верха и боковины покрышки менее 20 мм, цепь не проходит...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 08 Мая 2012, 21:00:35 »
Стальные коврики надо, стальные....  😝
Или резину поменьше, или коврики, стальные  😉
Коврики (они же треки противобуксовочные) https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81&noreask=1&img_url=www.lasar.ru%2Fphoto%2Fpages%2F20%2F2.jpg&pos=8&rpt=simage&lr=100471
Болгарина прикупить, или взять в аренду. Отрезать необходимое.  😁
Брутально конечно, но работает, проверенно.  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #25 : 08 Мая 2012, 21:55:31 »
Стальные коврики надо, стальные....  😝Или резину поменьше, или коврики, стальные  😉
Так есть сенд-траки готовые, без жены болгарина используются, только вот цена - ого... 😕
И в мое ситуации не очень подходят коврики-траки, ибо дорога около 500 м, по склону холма постепенно уходит вверх, наискосок - там чуть трава намокнет, почва увлажнится - букс обеспечен по-любому - нужно пробираться или с цепями, или эти коврики-траки то и дело подсовывать, чуть проехал-переставил, и так от начала до конца 😀 - но это напрямую до места
А  так приходится в объезд, в гору по разбитому асфальту, потом петлять по тракторно-самосвальным ухабам через дорогу на ферму - и к дому...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 08 Мая 2012, 22:01:29 »
Я за цену и говорил, проще лист купить.
Однако зря, важно стронутся, дальше с разгона. Я, конечно, не знаю всей ситуации.... Цепи, че еще?... Одел, и попер.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #27 : 08 Мая 2012, 22:27:52 »
Это понятно...
Не получается там в гору с разгона, хоть и наискосок
Посуху нет проблем, по влажному - "туши свет", при мне Нива еле вскарабкалась, с буксом и отъездами назад-вбок (правда, на узкой дорожной резине) - а я в этот момент как раз "сидел засевший" 😀 , ждал подмоги
А тут дилемма - для цепей нужна резина поуже-пониже, а для села-колхоза - повыше-пошире.... 😀
Буду и дальше "изгаляться", по бугру посуху, через ферму - по грязи, подвеску только жалко, на первой ползёшь еле-еле - и то пробивает иногда на глубоких ухабах, да ещё и "стиральная доска" местами...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 22:29:24 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #28 : 08 Мая 2012, 22:34:58 »
Я один раз (зимой дело было), чуть со зла стальные тапки не сварил. Из старых дисков, с лопастями, как на гребных колесах древних судов.   😝 🤦‍♂️ 😁
Бывает хуже, поверь  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 13 Мая 2012, 23:21:14 »
&feature=related
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #30 : 14 Мая 2012, 01:07:43 »
Вот здесь это названо "когти"
https://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=19015
Тема: Прибамбасы для увеличения проходимости
- Pro100User
Вот сколько разных примочек придумано для быстрого и не очень добавления машине проходимости:
1. Ремни противоскольжения:
2. Автоносок 100%-полиэстер (мое название):
3. Спайк-Спайдер:
&feature=related
4. ну и вот такие "Когти":
5. Ну и естественно цепи. Но их все и так знают.
- ИГОРЬОК
Есть еще такой носок
https://www.rud.com/ru/produkte/schneeketten/llkw/softspike.html
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 14 Мая 2012, 11:53:37 »
🤣  Рассмешил! Нашел где копать!
На! Ройся, тут по боле, по дешовше и по реальней https://talks.guns.ru/forummessage/151/695948.html
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #32 : 14 Мая 2012, 17:46:54 »
А я и не копал, попалось при "вбивании" в Гугл адреса сайта из видео
На гансе давно не был, раньше почитывал - спасибо, посмотрю
