Автор Тема: Какой с\блок поставить в рычаг 41 кроме полиуретана нужен совет  (Прочитано 3810 раз)
А что,грибки на 2141 и святогор разные🤯🤯Вроде одинаковые?
Разные
Оффлайн alex418
Спасибо! А кастор делал потом?
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн transiverr
Я с тобой согласен,  но посмотри размеры у с\блока 41 совсем другие размеры https://www.poliedr.ru/?page_id=638
Кстати укажи каталожный номер и с какого кадета
А старого образца с металлической окантовкой и упорами  не пойдут?
Ну от Кадета только эти...
Может от Асконы - 60 мм. длиной и в металической обойме с упорным буртом? ( у Асконы они вечные... )
Так я и такие поставил ( там очень много резины , и они под болт на 12 ), - только отв. в рычаге пришлось расточить и дистанционное кольцо высотой 7мм. ставить.
Выглядят они сейчас на машине как новые - но наверное вариант не очень удачный. В отличие от Кадетовских - они длинные и позволяют очень малое относительное перемещение рычага по вращательной.
В итоге - очень выворачивает грибки - и они долго не проживут...
