Автор Тема: Вечно молодой 2140 "1500" (Metallica Fan)  (Прочитано 9864 раз)
Re: Вечно молодой 2140 "1500" (Metallica Fan)
« Ответ #20 : 14 Октября 2012, 22:37:04 »
Слушай, а куда ты антенну от сигналки поставил? На фотках по ссылке нет. И сколько у тебя этих активаторов? 4? 5? те что к дверям крепятся.
Оффлайн Metallica Fan
« Ответ #21 : 15 Октября 2012, 06:48:04 »
справа, на лобовом возле стойки, у меня 2 антенны одна просто прорводочек, где то в недрах панели болтается и для двухсторонней связи, вот она на лобовом.
  • Флора
Москвич 2140 "1500" экспорт 1980 г.в.; УЗАМ 2,0i; Я5,1 фазированный впрыск, 248 гбц(-1мм); КПП Ford Sierra 5cт., ГП4,22; Помпа Фенокс; Эл. карлсон; Уменьшенный шкив помпы; Диски легкосплавные  R15; ЗДТ, Сигналка с автозапуском Tamahawk X5
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 22:56:14 »
У меня сигналка двери отпирать может, но блокировать не хочет. Приходится вручную. Только водительскую и блокирует и запирает. Остальные я сам руками блокирую. Да и то, чтоб отпереть, надо раз 10 - 15 тыкать на кнопку пейджера.
« Ответ #23 : 19 Декабря 2012, 19:27:12 »
фигня какая то... разберись так не бывает в чем то косяк!!!
  • Флора
« Ответ #24 : 07 Марта 2013, 23:16:56 »
что то я обленился вообще)))
за протекшее время машин зашумился немного
была заварена к чертям дырка в багажник
перешиты карты дверные
экспресс перетеяжка сидух
вот такая консоль намечается....
2шка тоже не стоит, продвигается по тихоооонечку)))
блок (новый 412 расточен под 2 посадку гильз, крашен) почти укомплектован для сборки, остались мелочи!
передняя крышка(б.у., шестерни выбраны из кучи с мин. допусками из б.у.), маслонасос собран по зазорам, вроде в допусках, потом
будет видно по мехманометру
ЦПГ вывешена
шатуны выбраны из кучи 2 перевтулены 2 в допуске, все подогнаны по весу 860 г.
пришла посылка из Украины проездом через Москву  и из Москвы (за что спасибо Garry-G, за вал и mcnexudoi за крышку клапанов)
взят курс на инжекторную тягу:
ford sierra  коллектор
  • Флора
« Ответ #25 : 07 Марта 2013, 23:20:10 »
  • Флора
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #26 : 08 Марта 2013, 08:47:58 »
Все отлично,но плакаты  😝
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #27 : 13 Марта 2013, 11:20:27 »
Молодец! Красава!
« Ответ #28 : 23 Марта 2013, 12:52:28 »
А сколько примерно в метрах у тебя ушли изовер и карпет на перетяжку?
« Ответ #29 : 25 Марта 2013, 13:05:38 »
что за плакаты🤯
  • Флора
« Ответ #30 : 25 Марта 2013, 13:06:55 »
блин, все мимо кассы)))) у меня нет там ни изовера ни карпета))))
не знаю, я всего много брал осталось дофигищаа....
  • Флора
« Ответ #31 : 25 Марта 2013, 13:18:25 »
моторчик о двух литрах пока выглядит так (еще нет шкивов, а для головы нет тарелок дюралевых) а так бы уже собрал
ну ка к то так дела обстоят)))
на инж куплено все, включая проводку и мозги Я- 5,1, дрочель 54мм -  посылкой едет из Москвы (опять же спасибо  клубням Роме  нехудому и Лехе Серпантину)
всякие фиговины
РДТ с самодельным переходником для рампы форд и трубка обратки в бак
топливоприемник соболь/валдай
черный ящик, ключи буду складывать в него
сделал датчик положения распредвала.... в трамблер)
повесил ДД
будущая приборка одовская, куча лампочек, электро спидометр, тах который дружит с ЭБУ
головка...с плитой, ждущая тарелки из украины, еще выпуск пильнуть надо
  • Флора
« Ответ #32 : 25 Марта 2013, 15:34:25 »
ждет дроссель
  • Флора
« Ответ #33 : 02 Апреля 2013, 22:12:03 »
  • Флора
« Ответ #34 : 07 Февраля 2014, 09:00:45 »
собрал, зхавел, толком ниче не настроил, забил, стоит до весны купил себе иномарку...
из косяков нет ХХ, глохнет, ошибок нет, потек гур по трубке...
в данный момент конфиг такой:
Двигатель:
-2,0 уфа 88х80 в 412 блоке
-кольца Дружба
-Голова 248 снята с инжевого заводского 2,0
клапана 41 впуск 35 выпуск, фрезерована -1мм
-Распредвал от Гарри №3 (впуск: подъём 11мм,  фаза 300град,  выпуск: подъём 11мм,  фаза 292град, продолжительность перекрытия 80 град.  подъём в перекрытии 2.1мм)
-Фазированный впрыск Январь 5,1
-Дроссель 54мм ваз
-Колектор Ford Sierra 2.0 OHC
-Поликлин (гена, помпа, кв, насос гур)
-Гена 2112 80 А
-Радиатор Audi 80
-Карлсон Toyota Surf
-Верхний термос 87* от пассата
-Корзина BMW M10 215 мм
-Диск сцепления Форд Сиерра 215мм
-Вилка и выжимной ваз классика
-Иносальники
-ЭБН Волга
-Уменьшенный шкив помпы
-Успокоитель цепи BMW
-свечи Denso w22es-u
-элекро помпа печки Bosch
Выхлоп:
-резюк 2108
-глушитель Audi 80 1.8
-банка хенд мейд
-яблоки от зубилы
Трансмиссия:
-ГП 4,22
-Ford Sierra КПП 5ст.
Подвеска:
-Новая балка
-Новые рычаги, усилены
-Передние аморты Шевроле Нива
-Задние аммы Шевроле Нива
-Резаные пружины (-2,0 витка)
-2 стаба
-Полеуретановые сайлентблоки
Рулевое:
-Рулевой редуктор Opel Omega A с ГУР
-Рулевая трапеция с подтяжкой пальцев
Тормоза:
-ГТЦ VW Golf 2
-ВУТ VW Golf 2 (проставка от лукаса встала как родная, шток укорочен по месту)
-колдун 2108 с ручным управлением
-Перед Вентилируемые 14" (суппорта и диски 2112)
-Зад Дисковые не вентилируемые (суппорт 2108, диск Хендай Тибурон 14"😉
-Ручка Тойота, тросы Таз классика, механизм хенд мейд
Салон:
-Сидения Opel Ascona
-Карпет 2140 SL
-Шумо и виброизоляция хенд мейд и STP
-Все ремни безопасности, передние инерционныйе Ford
-Панель 2140 SL
-Щиток приборов Иж -Ода 2126
-Подрулевые 2106
  • Флора
