Автор Тема: И снова про давление масла  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн Max Payne
« : 18 Мая 2012, 09:44:20 »
Приведствую всех! Всё здесь прочитал про давление масла но ничего не помогает - на прогретом двигателе лампа загарается на 1500-1800 оборотах. (Двигатель в подписи)
Что делал:
1. Поменял коленвал - естественно прошлифовал.
2. Поставил новый масло нассос
3. Менял масло 10W40 на данный момент.
4. СДЕЛАЛ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН (БЫЛ ЗАКЛИНЕТ В ПОЛОЖЕННИИ ЗАКРЫТО)
5. Поменял прокладки почти на всем двигателе.
6. Поменял бензанассос так как думал в масло поступает бенз.
7. Менял датчик давления масла на новый.
Да много чего делал, всё не перечесть, ничего не помогает. Хотя если залить миниральное масло 20w50 то его выплевывает через масленный фильтр. по выводу - значит давление есть.(наверно).
Остался только один способ - проверить давление миханическим прибором. А толку я проктически все зделал а на горячую все равно давления нет.
Машина досталась убитой, проктически всю перебрал кроме ходовой.
  • Москвич 2141, 1992г. двигатель 331. 1.5 литра. ЛУЧШИЙ АВТО.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: И снова про давление масла
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 12:38:56 »
Может проблема в головке блока цилиндров? В каком она состоянии? Как поживает распредвал?
  奥列格
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 22:21:01 »
Какой толщины прокладка под крышкой масляного насоса?
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 22:26:43 »
вместо датчика вверни манометр,проверь каково давление на холостом ходу и при оборотах......возможно забиты каналы смазки дв-ля.
Оффлайн Max Payne
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 18:06:14 »
Блок нормальный, распредвал тоже нормальный - почти весь двигатель разберал, прокладка тоненькая. С манометром пока нет возможности проверить.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 18:32:36 »
Я поставил масленный фильтр Бош вместо какого-то безымянного - давление поднялось на одно очко! По ходу фильтр тоже влияет на давление.
  奥列格
« Ответ #6 : 20 Мая 2012, 23:08:04 »
Слова "тоненькая", недостаточно, размер нужен.... тем более при новых шестерёнках неизвестного происхождения,... точней расчёт(выступание шестерён, исходя из этого подбирается толщина прокладки)
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 22:30:20 »
Как вариант попробовать заменить переднюю крышку в сборе, у меня все было точно так же-вылечил заменой блока)))
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 10 Июля 2012, 06:17:51 »
давление может уходит через ось ведущей шестерни насоса, если она сильно изношена, как в моем случае, лечение : замена передней крышки, но купить что-нибудь стоящее не возможно, я думаю, я полечил так: взял сверло диаметром 16 (другого не было), сделал углубление в отверстии, куда вставляется ось, и на вал одел маслостойкое резиновое кольцо, брал от ремкомплекта газового редуктора, теперь давление на горячую с ушатаным маслом на хх клапаном отрегулировал, с помощью мех манометра, на 1 очко, с хорошим масло на горячую давит, 1,5-2, газанешь , все 6, даже давит через прокладки, но меньше сделать не хочу, пусть сапливит, это меньшее зло , чем ездить без давления и угробить движек, с последующим ремонтом на много килорублей
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 09:49:54 »
Масло через прокладки давлением насоса давить не может никак, ибо подающая магистраль никак не связана в общим объемом масляной системы и не имеет прокладок. Остальная часть маслосистемы, то есть картер и клапанная крышка, могут сопливить по прокладкам только в случае большого давления картерных газов (забит отсос) либо под атмосферным давлением (шланг не одет на карбюратор вообще и мотается под днищем).
Так что надо закончить рассказывать сказки про то, как давлением 6 кг масло давит через прокладки 👏 , и пойти заняться делом - проверять сапун и дальше весь тракт отсоса газов до самого карбюратора и канал в самом карбюраторе.
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 10:21:23 »
Последняя модель УЗАМа?
С подводом масла под давлением прямо к прокладкам?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 12:46:43 »
спорить не буду, механический манометр тому подтверждение, хотите верьте хотите нет, мне все равно, можете ездить без давления
« Ответ #12 : 12 Июля 2012, 14:43:24 »
Механический манометр меряет именно то давление, с которым масло на ссальники подается?
Или все-таки в масляной магистрали?
« Ответ #13 : 12 Июля 2012, 17:26:56 »
oberon2010, рекомендую к прочтению любую литературу по конструкции и ремонту двигателей УЗАМ, чтобы получить понимание работы масляной системы.
Под давлением находится главная магистраль по правой стороне блока, там же, ближе к задней части, канал идет вверх, к ГБЦ. Соответственно еще внизу в блоке под давлением масло подается к постелям коренных подшипников коленвала и по каналам коленвала к шатунным подшипникам. И в ГБЦ идет раздача масла под давлением к постелям распредвала и на кулачки.
Всё, больше нигде в двигателе давления нет. Из ГБЦ в картер масло стекает по каналам самотеком. При этом, если система отсоса картерных газов содержится в исправном состоянии, в картере и под клапанной крышкой будет разряжение. Сделано это как раз для того, чтобы не выдавливало масло по сальникам и прокладкам.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 12 Июля 2012, 19:52:30 »
Прокладки УЗАМа испытывающие СИСТЕМНОЕ давление:
1. Прокладка крышки масляного насоса.
2. Прокладка масляного фильтра.
3. Прокладка передней крышки двигателя(частично).
4. Прокладка ГБЦ(частично)
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #15 : 13 Июля 2012, 22:41:12 »
Поподробнее можно о проблеме?
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 22:42:09 »
Потому как сам намучился от души, пока не поменял блок цилиндров.
