Автор Тема: тяжело крутиться руль  (Прочитано 8312 раз)
Re: тяжело крутиться руль
« Ответ #20 : 20 Мая 2012, 21:36:53 »
наччни с болта на ркулевой рекйке
прямо пот тормазами на рейка торчит болтег посередке.
ослабь его чуть чуть и проверь руль.
Только не забудьте затянуть контргайку.
Нестандартные причины (кроме описанных у учебнике:
1) Подклинивание втулок в рулевой колонке (не в рейке). Проверка:
Обычно такой дефект сопровождается скрипами.
При нажатии, вытягивании рулевого колеса усилие на руле немного меняется.
2) Колхозный "ремонт" карданого вала рулевого управления. Вместо замены крестовин "умельцы" обстукивают его вилки так, чтобы зажать крестовины и убрать люфт. При этом руль может вращаться туго и как бы толчками.
Поиск причины тугого вращения действительно надо начинать с регулировки рулевого механизма (болтег на рейке под ГТЦ). Если это не помогает, то можно открутить рулевые тяги от рейки (2 болта) и проверить усилие на руле. Этим проверяется исправность поворотных элементов стоек. Кстати их тогда можно и покрутить каждую отдельно.
Если и это не облегчает руль, то отсоединить  карданчик от рулевой рейки и проверить легкость вращения крестовин и рулевого вала в колонке.
Оффлайн Максимка
« Ответ #21 : 21 Мая 2012, 00:59:23 »
сегодня ослабил два болта на рулевой колонке толку нет, кстати хотел сказать когда одно колесо поднято т.е весит в воздухе то руль крутиться легко
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 21 Мая 2012, 14:26:18 »
опоры не полидер случаем ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 21 Мая 2012, 14:34:55 »
таких опор никогда не было
Оффлайн Максимка
« Ответ #24 : 21 Мая 2012, 14:52:13 »
я без понятия вообще опоры полидер или нет
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #25 : 21 Мая 2012, 15:10:26 »
Имелась ввиду Верхняя опора стойки    "Полиэдр"
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • Карма: 250
« Ответ #26 : 21 Мая 2012, 15:13:19 »
Вот теперь название правильное.
Но дело, скорее всего, в кончившихся опорных подшипниках.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #27 : 21 Мая 2012, 15:27:07 »
У себя докатался результат на фото . 1 признак был тугой руль . потом щелчки пружины . опору деформировало  чашка пружины стала задевать за опору . потом пошла трещина. подшипники скольжения  оставил старые только желзку типо с тифлоновым покрытием выкинул оставил один пластик . прошёл почти год руль становится туговат .скоро опять полезу. а пока ищу опоры тотти.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #28 : 21 Мая 2012, 20:48:20 »
сегодня ослабил два болта на рулевой колонке толку нет,...
зачем ДВА?
там нужно один центральный ослабить.
хотя без разницы.
Оффлайн Максимка
« Ответ #29 : 22 Мая 2012, 00:24:11 »
парни стойки мне щас разбирать не вариант все равно через месяц в армию да и не где, придется дальше так ездить спасибо вам
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #30 : 22 Мая 2012, 18:44:56 »
у меня такая ж фигня,поменял опры,под них поставил подшипникисмазал всё шрусом но результат тот ж 😕
Единственно на ходу стало заметно легче,но на стоячем и при трогании всё как было.
Заметил что когда пружина сжата опра крутиться только так на подшипнике  но при раслабленни пружины она очень туго крутиться.
Пружина очень сильно давит на чашку так получается а она на опору,пружина подрезана на виток,вобщем я не знаю что ещё сделать)))
Купить ГУР только осталось))))))))
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #31 : 22 Мая 2012, 19:24:28 »
еще руль тугой, когда колеса спущены, давление меньше 2 😆 😆 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #32 : 22 Мая 2012, 19:45:29 »
Оффлайн Максимка
« Ответ #33 : 22 Мая 2012, 22:51:49 »
у меня двойка, парни можно еще вопрос не по теме конечно просто не хочу создавать еще одну тему, короче поменял передние шаровые опоры сделал чтоб суппорта крепко держались, протянул все болты, и все равно передняя подвеска вечно гремит, сосед говорил что 41 самый тихий по подвеске а у меня уже 3 тий москвич и я все не как не справлюсь с передней подвеской, что может еще быть там не так🤯?
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
« Ответ #34 : 24 Сентября 2012, 23:01:44 »
Можно проверить, подняв передок космича на два домкрата, дабы передние колёса были в воздухе, и покрутить руль...
« Ответ #35 : 25 Сентября 2012, 06:54:43 »
поменял опры,под них поставил подшипники смазал всё шрусом
Это зря - надо было литолом
А так и должно быть, чуть получше, чем без шариковых опорных - возможно, ты просто не ощутил эту мизерную разницу
Заметил что когда пружина сжата опора крутится только так на подшипнике  но при раслабленни пружины она очень туго крутится.
А как узнал, на приподнятой машине? смотри всё, что связано с рулевым и вращением стоек
Тогда получается, при сжатой пружине должно крутиться туже - а у тебя наоборот, при разжатой
Подрезанные витки здесь побоку, думается
А может, лучше эспандер-гантели-тренажёр, при нашей-то гиподинамии? - я серьёзно, без подколки...
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #36 : 25 Сентября 2012, 20:00:03 »
фиг знает 😕делать нечего гоняю пока так,может быть перейду на тазо опоры и фкладыши
