Автор Тема: Контроль температуры двигателя  (Прочитано 6863 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Заканчиваем споры)
Нам все расскажет датчик.
Мотор УЗАМ-3317, термостат на 80 градусов, печка в заведена в малый круг, шкив помпы немного уменьшен, зазор в помпе почти ноль.
Датчик подключен к самодельному аналогу Силыча.
Отличия самоделки - отдельный датчик 19.3828, цифровой термометр, пара светодиодов индикации перегрева и включения вентилятора. Ну и индивидуальная настройка порогов срабатывания.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Контроль температуры двигателя
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 19:57:51 »
О вот это подход . даёш информацию в массы . датчик на сколько градусов?. раскажи есть разница с открытой закрытой печкой. Помпа какая родная? или с косыми лопастями ? . ну и градусы на блоке в момент включения карлосана.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 20:37:39 »
Помпа Фенокс, косая, зазор при установке отрегулирован почти в ноль.
Датчик до 125. Датчик весьма точный, питается стабилизированным напряжением от блока индикации.
На сегодня система работает как термометр, жду монтажа силового блока.
Пока наблюдения такие: запуск, прогрев - температура бодро ползет до 80, потом некая пауза - начал открываться термостат. Потом ползет до 88-89, включился вентилятор от штатного выключателя. Далее так и держится 88-89.
Скоро напишу больше, поезжу, понаблюдаю.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 21:02:45 »
Про печку  не забудь . очень мучает вопрос о повышеной температуре в раёне 4 цилиндра при закрытом отопителе.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 21:05:41 »
Если вы имеете в виду кран на патрубке отопителя, то вопрос решается довольно просто. Надо организовать обводной (байпасный) контур мимо отопителя и тоже поставить туда кран. Печку перекрыл, байпас открыл. Вот и не будет перегрева 4-го горшка.
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 21:07:47 »
мудро!!!блин надо так замутить....
« Ответ #6 : 20 Мая 2012, 21:09:51 »
Про байпас не я придумал. Тут кто-то вообще поставил 2-х ходовой кран. Это которым можно направление потока переключать. Вроде как смесителе в ванной на душ. Искал такой и я. Не нашел. Поставил 2 обычных шаровых. Через 2 тройника.
Работает.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 21:11:40 от Андрей Иванов »
« Ответ #7 : 20 Мая 2012, 21:17:15 »
Работает.
За то напомнили!!!всё-завтра поеду на рынок за родным краном,шлангами и тройником,буду делать....
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 21:40:46 »
так вроде туда(4 цилиндер) оно и подключено? это же вид взад?
Оффлайн ilya84
« Ответ #9 : 21 Мая 2012, 14:39:20 »
Не знаю куда написать-потому спрошу сдесь совета.Вчера неслабо нагрелся в пробке,приехал домой-вроде все нормально.Через час вышел на улицу-под машиной лужа.Открыл капот и испугался.Весь перед двигателя(генератор,трамблер,патрубки,клапанная крышка и даже капот снизу загажен антифризом.Утечки так и не нашел.Машину завел-все сухо.Сегодня ездил сухо.Вот только уровень в бачке низкий.Не знаю даже доливать или не стоит.Подскажите что это за беда.Откуда так могло выдавить,а главное почему?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 21 Мая 2012, 15:18:18 »
Вот мне интересно узнать разницу температур с закрытой и открытой печкой в часности у 4 цилиндра как раз там  датчику ABM и стоит. У себя по штатному указателю разницы не видно но вентилятор  работает по разному с открытой печкой дольше крутится .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 21 Мая 2012, 15:23:49 »
Крана на печке у меня нет, но заслонки держат неплохо.
Датчик стоит в месте, считающимся самым горячим на УЗАМе - ГБЦ в районе 4 цилиндра.
Как назло, в солнечном Волгограде - не больше 22 градусов, дождь иногда. Вчера катался вечер-ночь, за бортом +17. Город, пробок нет, светофоры, подъёмы, в машине то я один, то впятером. Режим движения обычный, не овощим, но и резину не жжом)
Температуру выше 89 на ходу ни разу не видел. На скорости падает до 85. Максимум 92, после простоя с заглушенным мотором несколько минут.
Ждём потепления) До обычных волгоградских +30 в тени. Тут то всё ясно и станет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #12 : 21 Мая 2012, 15:27:54 »
Если не видно - значит , её нет.
Штатный указатель оказался весьма точен. Риска между желтой и красной белой зоной на моей машине - 62 градуса. По книжке - ЕМНИП, 60.
С открытой печкой и должен дольше вентилятор работать. Тыщщу раз пережевано на форуме, почему и как.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 20:32:35 от ABM »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 21 Мая 2012, 15:40:41 »
Чот ты ошибся  может между белой и жёлтой . Печально что карана нет. у меня  приборка рар 200   там показания  разнятся с обычной приборкой . у меня карлосон срабатывает не доходя пару милиметров до  раздела белой и красной зоны  внешним градусником мерил возле отвода на отопитель  градусов 89-90 на хх оборотах .   рабочая температура стрелка обитает в правой части белой зоны чуть дальше середины . даже зимой она  там торчит  и при постояно  включеном карлосане .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 21 Мая 2012, 20:32:04 »
Да, верно - между желтой и белой.
На приборке РАР200 так и должно быть, если двигатель - не Рено. Датчики температуры ОЖ разные. Показометры в приборках тоже разные, маркировка отличается.
« Ответ #15 : 22 Мая 2012, 08:34:06 »
Мысли - то сходятся ))
Именно так и реализованно.
Как только печку включил - электроклапан байпас закрывает.
Выключил - открывает
Оффлайн transiverr
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 21:46:03 »
У меня роль байпаса выполняет контур подогрева газового редуктора.
А при включении печки паралельно включается газелевскаяя электропомпа на соответствующей скорости - все просто.
А бэховский электроклапан я когда то прикупил по случаю - но так и не применил.
« Ответ #17 : 23 Мая 2012, 13:25:07 »
Зря, удобная штукенция 😉
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 16:10:01 »
Вчера немного потеплело) Днём было +26.
Тот же город, но уже с маленькими пробками. Один раз достигнута температура +90, а так все так же 85-89.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 16:33:56 »
О вот это подход .
И я так же подошёл. Термометр на микропроцессоре ПИК. Датчик стоит в нижнем патрубке радиатора. Дивайс также управляет карлсоном через блок плавного разгона. Бывший самодельный аналог Силыча, поскольку своей прямой обязанностью он занимался через пень-колоду, то был доработан дэцл. И теперь очень хорошо включает вентилятор.
