Автор Тема: Подушки ДВС F3R.  (Прочитано 30817 раз)
Оффлайн ИванRenogor
Подушки ДВС F3R.
« : 24 Мая 2012, 23:51:03 »
Вот в чем проблема.
Рвет правую подушку двс со стороны аккумулятора. Последний раз менял подушки в прошлом году.
На коробке подушки от Шеви Нивы. Не могу понять в чем дело( .
Жду помощи. Спасибо
  • 1998 и 2000 214145 и 214122
Re: Подушки ДВС F3R.
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 00:20:37 »
найдешь решение - сообщи 😀
Вообще как-бы вес мотора больше на правую сторону приходится, мотор накланяется вправо при перегазовках, вот ее и рвет. Ну и качество новых совсем гафно, то что ты год проездил - так это вообще круто, я каждые 2-3 месяца менял. Заводские с 88-92 годов ходят по 2-3 года.
Следующая меря у меня будет гидроопора, потому что менять кривопоставленные подушки надоело.. Их так и будет рвать - они стоят не правильно.
Оффлайн ofCros
« Ответ #2 : 25 Мая 2012, 01:27:43 »
Волговскую подушку переделать https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg62847#msg62847
Друг у меня две недели назад поставил такую, пока доволен. Себе тоже взял волговскую, пока в машине катается.
Озлобленная европа нападает покамест на Россию, не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою.
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 02:04:22 »
Обмотал подушку ремнем безопасности, чтобы мясо от железа не отрывало. Еще не ездил, не знаю как себя поведет. Но отзывы были положительными.
Оффлайн ofCros
« Ответ #4 : 26 Мая 2012, 09:39:43 »
Вот ещё вариант переделки волговской
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/881129.html
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 26 Мая 2012, 09:47:26 »
Ещё есть полеуретановые....
Скоро буду ставить себе 😂
2142 Elysium
Оффлайн ofCros
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 23:38:03 »
Доделал переходник для волговской и поставил(сделал по второму варианту).
Расширил верхние отверстия, чтоб подушку не перекашивало. И пластины между собой соединил вместо болтов, сваркой.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 23:40:09 от ofCros »
« Ответ #7 : 06 Апреля 2015, 18:55:02 »
Сегодня приобрел от газели - она  помассивнее,  но и дороже раза в 3.  На выходных планирую ставить,  но другим методом. Поделитесь отзывом (мягко/жестко) ,  кто ставил.  Обещаю отчет 😀
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 18:56:54 от green_weevil »
« Ответ #8 : 06 Апреля 2015, 21:57:48 »
Жестко. Давненько ещё читал отзывы на старом клубе. Вместо "уххх, аххх" было что-то типа "хммм... ну... кхм..."
« Ответ #9 : 06 Апреля 2015, 22:04:54 »
--- Подушки двигателя Волги-Победы через год... ---
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62455.0
Во многих темах упоминаются в качестве замены родным подушкам двигателя, особенно для Рено - подушки от Газели (пожёстче) или Волги 21-Победы (помягче)
Волговские жёсткие, а газелевские - представляю...
« Ответ #10 : 07 Апреля 2015, 05:19:00 »
Понятно,  ну я то без сварки хочу,  и не так как в отчетах - переверну её широкой частью вниз,  в лапе двс отверстие сделаю.  Должно быть точно не хуже сток полиэдра.
« Ответ #11 : 07 Апреля 2015, 06:25:31 »
Пусть   так - допустим, дольше прослужит - но  мягче от перечисленного точно не станет...
« Ответ #12 : 07 Апреля 2015, 07:08:09 »
В любом случае туда просится подушка жестче стока,  т. к.  даже качественная сток нехило съеживается, а при перегазовках на неё страшно смотреть.  У меня пока выбора особо нет - с родной мотор уже бьется об защиту. Возможно это будет времянка перед внедрением гидроопоры от опеля.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 07:09:46 от green_weevil »
« Ответ #13 : 07 Апреля 2015, 08:03:12 »
Чем жёстче стока  - тем больше вибраций
Тут уж каждый решает сам
Ну, если на  время... иногда и временное становится постоянным, как у нас частенько бывает 😀
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 08:22:08 от Paulson »
« Ответ #14 : 11 Апреля 2015, 20:34:16 »
Вот так у меня получилось:
Пока не тестил - ступичый не успел поменять и кулису починить,  но уже установил на машину почти - тепловой щиток забыл пересверлить.  Завтра отпишусь по ощущениям.  Но скорее всего будет жестко,  т. к.  родная просевшая была ооочень мягкая,  словно вакуумная резина,  а у этой резина как у нивоподушки.
« Ответ #15 : 11 Апреля 2015, 20:51:12 »
Я бы по-другому сказал. Подушка просится большей площади и другой конструкции. Но не жестче стока.
« Ответ #16 : 11 Апреля 2015, 21:01:01 »
пожалуй да.  Я родную покрутил в руках и первая мысль поставить две такие рядом,  т. к.  резина очень мягкая (похожа на вакуумную), но нагрузку справа не держит (слева все ок) . Газелевскую скорее всего так не расплющит но будет трясти на хх.
« Ответ #17 : 12 Апреля 2015, 06:35:23 »
вот какую опору нашел
  от мерса 190го, код 02314, по габаритам может быть влезет - 130*121*62
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 06:54:40 от green_weevil »
« Ответ #18 : 12 Апреля 2015, 18:59:55 »
да уж,  от газели полный ахтунг 🤭
ощущения стали как в газели  😆 . На хх все трясется,  на ходу более менее,  но на высоких оборотах появляется сильный гул.  Попробую месоподушку - как раз новое  отверстие в лапе пригодится.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #19 : 12 Апреля 2015, 19:56:16 »
А как в Газели? В Газели-тишина!!!
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
