Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233107 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #920 : 25 Февраля 2025, 20:24:32 »
Я бы, ради интереса, проверил родную и сломанную шестерни ударом керна, что бы сравнить их прочность
Потер напильником, результат одинаков. Версия с китаем отпадает, действительно столько много шестерен наделали, что аж до си пор в продаже.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #921 : 25 Февраля 2025, 20:26:44 »
видимо надо туда смотреть
Я же образ закончил, вот так стало
А вот какие доработки внес, что бы всë стало на место, чуть подзапилил
Кстати наболдажник ручки кпп светился у меня на 4 странице, когда тунель кпп переваривал, вот как раз и пригодился))
А вот так было
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2025, 20:38:47 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #922 : 26 Февраля 2025, 11:43:27 »
образ это хорошо конечно. а функционал проверил? не мешает ходам рычага ничего?
Оффлайн Starikan
Re: Москвич 21412
« Ответ #923 : 26 Февраля 2025, 19:49:48 »
а резинка подвеса шарнира переключалки под полом в порядке? я колхозил там старую подушку подвеса кпп.
  • реногор 98 г
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #924 : 26 Февраля 2025, 23:44:22 »
Рычагу ничего не мешает, резинки наверное подубиты. Думаю всë же на слишком мягкую подушку. Вот такой износ на ступице пятой передачи. Может же шестерня из за этого гулять.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #925 : 27 Февраля 2025, 06:29:43 »
Пропилы по заветам кппшкина?)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #926 : 27 Февраля 2025, 09:26:33 »
Да, насмотрелся его роликов. Но я так больше не буду делать. Считаю, что они не нужны. Во-первых все подшипники на ведомых шестернях, которые он пытается смазать этими пропилами, практически не испытывают никаких нагрузок, а во-вторых через эти пропилы туда может лететь большой мусор. Если уровень масла кпп в норме, то всë хорошо там смазывается.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #927 : 27 Февраля 2025, 09:29:39 »
Для себя давно сделал вывод про этого человека)
Re: Москвич 21412
« Ответ #928 : 27 Февраля 2025, 11:58:02 »
А болт закручен был?
 При  размерных цепях на верхнем поле допуска по сборке вал-подшипник(втулка)-шестерня, когда шестерня имеет увеличенную свободу на оси вращения, запилы на ступице без скругления кромок будут работать как фреза.
 Тема мерседесовской подушки уже здесь поднималась. Рекламация к Сергею Горлову приходила по её вине. Эта подушка не имеет ограничение на продольное перемещение силового агрегата(штатная подушка именно этим  "занимается"), что приводит к последствиям , которые упомянул выше.
 И ещё вопрос, откуда ржавчина на шлицах ступицы? Какое масло залито? "Броды" не преодолевал?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2025, 12:00:03 от MBX »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #929 : 28 Февраля 2025, 00:11:18 »
Конечно болт закручен, там даже шпилька, всë по технологиям кппшника.
Сам не пойму откуда ржавчина на ступице. Вся кпп на герметике, врезан сальник штока выбора передач. Только если из шпилек от кронштейна крепления кпп. На "контрактной" Кпп такая же фигня. Не пойму откуда влага.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #930 : 03 Марта 2025, 02:56:49 »
Китайская шестерня пятой передачи. С виду качественная деталь. В сравнении с заводской зубья ощутимо толще. Заводская справа
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #931 : 03 Марта 2025, 22:00:57 »
Подшипники koyo на дифференциал
Средний подшипник первичного вала ina
А вот скв на вторичный вал не подходит. Он полностью идентичен нашему, но сепаратор вмонтирован на внешнюю обойму, а не на внутреннюю, как у нас. И нет проточки на корпусе для фиксации. Очень жаль. Нужно вычеркнуть из всех списков совместимости.
На счёт заднего подшипника от приоры буду думать ещë.
В нашем 10 шариков, а у этого всего 7. Выдержит ли он нагрузку.
21412 УЗАМ 1.5
