Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 152950 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #540 : 25 Февраля 2015, 00:00:27 »
только надо попробовать, не факт что возьмет его дихлорэтан.... фото давай, может чего более умного насоветуем  😁
А что за мопед? Извините за офф.
https://fzx750.ru/gallery/
Оффлайн alex_2.0
Re: Москвич 21412
« Ответ #541 : 25 Февраля 2015, 00:29:36 »
 Будешь клеить сначала на одну поверхность нанеси потом на другую, надо немного выдержать чтобы материал размяк стал пластичный а потом плотно прижать и оставить в таком положение. 😎
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Re: Москвич 21412
« Ответ #542 : 25 Февраля 2015, 06:24:11 »
Ох спасибо, а стакан бензонасоса чем можно склеить? Я так понимаю бензин, любой клей разъедает, только паять? А то у меня при съёмках крышки бака, он в лючок укатился и прямо в яму. Пластмасска на которой мотор фиксируется треснула.
имхо, только паять,  дихлорэтан  поликарбонаты (оргстекло) хорошо растворяет,  а это врят ли возьмет.  Хотя есть какой то жидкий то ли пластик,  то ли термоклей - в автосервисах такое любят 🤔
Re: Москвич 21412
« Ответ #543 : 25 Февраля 2015, 06:58:52 »
Термоклей не будет держать в баке однозначно
Re: Москвич 21412
« Ответ #544 : 25 Февраля 2015, 08:25:20 »
Давай короче фотку, что там надо клеить. может там просто = суперклей + засверлиться и прошить леской  😁 а может проще выкинуть.
Re: Москвич 21412
« Ответ #545 : 25 Февраля 2015, 09:11:00 »
Эпоксидку вроде бензин не ест
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #546 : 25 Февраля 2015, 14:36:35 »
Вот
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #547 : 25 Февраля 2015, 14:45:53 »
вплавить паяльником пружинки от старых сальников ( растянутые и сплющенные) если позволяет место - с армированием залить серебристым моментом ( 2-ух компонентный 5-ти минутный клей) в этом случае толк будет. перед заливкой клеем- засверлиться в обоих частях тонким сверлом, изнутри приклеить скотч ( что бы не вытек клей) тогда можно быть уверенным в том, что по старому шву стакан снова не лопнет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #548 : 25 Февраля 2015, 15:59:06 »
А может холодной сваркой?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #549 : 25 Февраля 2015, 16:07:22 »
 лично я ей не доверил бы такое.
Re: Москвич 21412
« Ответ #550 : 25 Февраля 2015, 16:09:57 »
Я тоже не доверяю этой штуке... Опыт пользования-один раз, в молодости залепил дырку со спичку в выхлопной Минска, так она через день отвалилась, с тех пор не пользуюсь холодной сваркой
Re: Москвич 21412
« Ответ #551 : 25 Февраля 2015, 17:59:49 »
а эпоксидкой?  это то же самое,  просто наполнители чуть другие.
Re: Москвич 21412
« Ответ #552 : 25 Февраля 2015, 18:01:55 »
Ну вот с эпоксидкой пока везёт, а пластилин этот не нравится
Оффлайн Jackson91
Re: Москвич 21412
« Ответ #553 : 25 Февраля 2015, 18:16:53 »
только надо попробовать, не факт что возьмет его дихлорэтан.... фото давай, может чего более умного насоветуем  😁 https://fzx750.ru/gallery/
Круто! Младший брат моего мопеда😀
 У меня Вэмакс.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
  • Карма: 324
Re: Москвич 21412
« Ответ #554 : 25 Февраля 2015, 19:54:35 »
Да! Точно! Именно дихлорэтан я и имел ввиду))
рекомендую с ним обращаться очень аккуратно.
очень вредная штука для организма.
Re: Москвич 21412
« Ответ #555 : 25 Февраля 2015, 20:05:50 »
У него даже название страшное)))
  • Карма: 324
Re: Москвич 21412
« Ответ #556 : 25 Февраля 2015, 20:24:07 »
ну как бы да.
и если по серьёзному - по большому счёту любое сочетание букв в комбинации "хлор" должны вызывать большие опасения. ибо ничего хорошего там не может быть
Re: Москвич 21412
« Ответ #557 : 25 Февраля 2015, 20:32:57 »
ну как бы да.
Раз уж заговорили о химии... Работал я на заводе LG, там попалась партия плохо проклееных сетевых шнуров (провод не приклеен к штуке которая крепит его к корпусу холодильника), привезли нам клей какой-то, с иероглифами, внешне как наш суперклей, при нанесении на пластик этот клей начинал дымиться. Он как спаивал пластик, а в обращении как суперклей, ребята клеившие провода первое время даже перчатки не надевали, а как увидели процессы с пластиками, так сразу чуть ли не по две пары натянули. Я даже домой пару тюбиков забрал. Что там внутри, только узкоглазым известно...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #558 : 26 Февраля 2015, 11:54:23 »
В общем нашел второй стакан, помогите из 2х зол выбрать меньшее.
Первый стакан, имеет трещину, тот что а фото. Так же отпалена плюсовая клемма, идущая на мотор в разъёме. Плюс придётся сажать на более узкую соседнюю клемму. И переделывать провода в фишке. Выглядит это всё так:
Второй стакан, который тимоха вместе с баком подарил, был переделан под выносной насос. Но ничто не мешает переделать его обратно, используя фрагменты первого стакана. Все клеммы целые, только подающая трубка, кажется была отломана. Вместо неё была вставлена металлическая. Но она вставлена не герметично и пропускает в месте стыка.
Так может проще залепить эпоксидкой\холодной сваркой вокруг вставленной трубки у этого стакана и поставить его?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #559 : 26 Февраля 2015, 13:29:40 »
я бы взял второй стакан и переделал штуцер - нарезать резьбу и посадить на резьбу его.так надёжнее!
