Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 150427 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #900 : 23 Января 2022, 20:13:28 »
Перепрессовал обломанную шестерню третьей, заодно поменял шестерню первой на более свежую, начал собирать и нифига, не становятся валы и всё тут. Оказалось, что шестерни первой разные, была 43 зуба, а я поставил на 39 зубов. А на первичном валу 13 зубов. В общем попадос.
Получается шестерня на 39 зубов работала с 11ю зубьями на первичном валу, а шестерня 43зуба работала с 13 зубьями на первичке соответственно.
Получается 39 зубов на 11 это более длинная первая ?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #901 : 23 Января 2022, 20:44:31 »
Более короткая, у неё передаточное число 3,55. У 43/13 3,31
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #902 : 23 Января 2022, 22:18:47 »
Так получается для рено-мотора, какая нужна ?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #903 : 24 Января 2022, 05:05:50 »
Ему лучче длинную
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #904 : 15 Марта 2023, 19:14:34 »
Шаровые As metal. Пробег не знаю, мало, тысяч 20. Пыльникам привет, шары в норме. Ищу замену пыльникам. Рулевые  того же производителя ещё держатся.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #905 : 16 Марта 2023, 10:51:13 »
По пыльникам As-Metal тоже имею негатив. Брал рулевые Т4, пришли с такими же вот пыльниками, уже потемневшими и дубовыми. Списал на то, что они с очень длительного хранения... но осадочек остался, как говорится.
Re: Москвич 21412
« Ответ #906 : 16 Марта 2023, 11:32:54 »
На рулевые Ас-метал точно подходит пыльник с рулевого 2108,сам менял у себя,у шаровой палец крупней,может не налезть
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #907 : 16 Марта 2023, 16:18:02 »
С рулевых 08 не подошли. Как временное решение натянул от шнивы. Снизу натянул прямо на корпус и затянул стяжкой. Сверху ни чем не фиксируется, этим мне и не нравятся эти пыльники, но вроде сидят плотно.
Заказал полиуретановые - 405003
Так же должны подойти масума - mo2113
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #908 : 16 Марта 2023, 16:34:14 »
Шаровая стоит пальцем вниз, плюс пыльник дополнительно об рычаг подожмется. Думаю, нормально будет работать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #909 : 20 Марта 2023, 00:03:29 »
Так же летом сделал маркорсубару подвеску. Вначале хотел стойки полностью внедрить, потом всё-таки решил что слишком много проблем с этим будет. Стойки субару форестер SF5, амортизаторы тойота марк2
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 00:09:58 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #910 : 20 Марта 2023, 06:00:50 »
Как по высоте вышло на авто?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #911 : 12 Июля 2024, 16:56:13 »
Плюс/минус сток.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #912 : 24 Февраля 2025, 23:41:44 »
Продолжаю ломать коробки. Опять вышла из строя пятая передача. Ставил абсолютно новую шестерню и синхрон. начала выбивать не отъездив и две замены масла в моторе. Ну как так-то? Либо конструктивный просчёт, либо какие-то китайские шестерни.
И уже при этом износе пятая вылетала. Купил б\у кпп даже нового образца за 3к, отправили из Москвы, а там пятая изношена настолько, я даже не представляю насколько. Аж настолько, и как она не выбивала у человека, но при этом кончики зубчиков все ровненькие, остренькие. А износ колоссальный
Короче теперь опять делаю коробку, заказал по новой все сальники, подшипники, шестерни, цена выходит моей кпп около 25к. Смотрю на ауди\субару кпп за 8тыс и плачу)) Вот поставил бы тогда сразу нормальную деталь, таких проблем не знал бы. Так плюс ещё сцепление решил посмотреть, диск почти канавки сровнял, а в продаже фигушки, наших комплектов больше нету)) И подшипника в коленвал больше нету. Опять расстройства.
А, ещё стартер помер. закончились щётки, оторвался один магнит, и намотался на ротор. Новый стартер 8к
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2025, 23:56:53 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #913 : 25 Февраля 2025, 01:20:24 »
Есть вероятность, что ход кулисы не обеспечивает ход муфты до замка на ступице. При мягкой подушке(подушках) кпп и неправильной регулировке кулисы, оная  пытается выдернуть передачу при знакопеременных нагрузках( при этом зацепление муфты и шестерни оказывается на краю зацепления. В случае, Если муфта синхрона не закрывается, происходят события, которые описываешь.
 Почитай орисание работы нашего синхрона и всё станет ясно.
  • Карма: 57
Re: Москвич 21412
« Ответ #914 : 25 Февраля 2025, 06:54:09 »
Вероятнее всего что-то мешает довключить 5ую, вообще не пойму как их убивают... Специально ее насилую постоянно и хоть бы что, уже 2 вылетает, 3 я не включается, а 5 жива зараза, даже с алюминиевым синхроном...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #915 : 25 Февраля 2025, 10:52:37 »
Вот кстати да. У меня крепление кпп 2141 и мерсоопора стоит. Кода газу даëшь прям по ручке кпп чувствуется как хвост коробки утягивает. Да и сама ручка гуляет при нажатии газа. Ещë давно это заметил, но внимания не придавал. Добавлю крепление кпп СВх. Хотя даже если рукой рычаг держать, то выбивало всë равно.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #916 : 25 Февраля 2025, 10:54:56 »
Ну если передача недовключена, ее и будет выбивать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #917 : 25 Февраля 2025, 10:56:45 »
Может без масла надо на ней ездить, но у меня масло было. Как соберу, буду проверять, довключается или нет у меня же ещë рычаг с доработками
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #918 : 25 Февраля 2025, 15:10:54 »
... у меня же ещë рычаг с доработками
видимо надо туда смотреть
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Re: Москвич 21412
« Ответ #919 : 25 Февраля 2025, 17:30:44 »
Я бы, ради интереса, проверил родную и сломанную шестерни ударом керна, что бы сравнить их прочность
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
