Автор Тема: Стоит ли менять прокладку ГБЦ?  (Прочитано 4098 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 04 Июня 2012, 23:39:12 »
Здравствуйте.
Нужен совет, нужно ли мне менять прокладку ГБЦ, если да, то такую лучше и чем мазать?
А теперь предыстория:
Машина ИЖ 2715-01 94..95г.в. Двиг обычный 1.5л, АИ-76.
Двигатель, после кап.ремонта БЦ простоял в собранном виде (без масла) около 10 лет.
Взялся её оживлять.
Мотор завели, вроде более-менее заработал.
При регулировке клапанов заметил, что распредвал немного опережает коленвал. Решил подправить.
Но в процессе этого, по моей невнимательности получилось так, что КВ был провернут на два оборота при стоящем РВ. Крутил заводной ручкой.
После установки РВ в более правильное положение, и настройки клапанов, запустил двиг, а он даже завелся с грехом пополам (троил и т.п.)
Подумал всё,- погнул клапана (когда ручкой крутил).
Сегодня снял ГБЦ. На четвертом впускном небольшая царапинка, так же и на поршне.
Проверил по очереди все камеры (каком вверх, наливал бензин), ждал по 2мин, нигде не течет. Значит норма получается.
Надо обратно собирать и выяснять причину.
И вот я пришел к сути вопроса: Нужно ли менять прокладку ГБЦ, с учетом выше изложенных фактов, а также того, что с момента сборки голова не обжималась, двиг в общей сложности проработал часа два.
Прокладка вроде не из картона, без герметика, к ГБЦ прилипнута не была, но явно видны следы каналов и отверстий от ГБЦ.
Вопрос не в цене, а в качестве.
После некоторого опыта, уже боюсь я новые запчасти покупать...
Re: Стоит ли менять прокладку ГБЦ?
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 23:41:35 »
Обязтельно менять!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 23:48:24 »
Какую лучше искать?
Чем мазать?
(Графитовую смазку покупать?)
Оффлайн kot747
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 00:44:04 »
про прокладку тоже интересно,какая? с герметиком или без??
у меня в магазине есть безымянная какая то и не особо внушает доверие(
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 09:59:25 »
Какую лучше искать?
Чем мазать?
Прокладку мазать графитной смазкой.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 10:02:24 от kazak93 »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 11:38:53 »
Кстати, поверхности головы и БЦ обязательно идеально очищать?
Там некоторые грязные пятна от прокладки остались, потер тряпкой с бензином, практически не отходит.
Что посоветуете?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 05 Июня 2012, 12:00:14 »
И да, бензонасос ещё меняю, какой поискать/взять?
Есть там (на рынке) какие-то ленинградские за 600 р.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 15:15:20 »
Купил ленинградский (Пикар).
Прокладку взял паронитовую, с полоской герметика. (На герметик пох, качество больше понравилось.)
Графитную смазку брать не стал когда увидел что Траб до +60гр.
« Ответ #8 : 05 Июня 2012, 15:35:13 »
Что посоветуете?
Очищать непременно
Скрести, неметаллическим скребком
Я отскребал остатки прокладки с ГБЦ и блока куском какого-то твёрдого пластика, найденным на ближайшей помойке 😀
Попробуй скребком для стёкол - тем, которым лёд зимой счищают - потом, конечно, выкинуть его придётся
Оффлайн kazak93
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 17:55:36 »
Почему неметаллической? Алюминиевой пластинкой нормально скребется и не царапает.
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 19:44:39 »
Как угодно, трите, чем хотите 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 21:56:50 »
Сегодня на рынке увидел ГБЦ, с визуально гораздо более глубокими ямками, чем на моем.
Такое может быть, или мне показалось?..
