Автор Тема: Открыть подогрев смеси?  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 05 Июня 2012, 23:03:30 »
УЗАМ-412
Когда-то чел который собирал двиг перекрыл канал подобрева воздушной смеси (впускной коллектор).
Перекрыто в месте стыка ВК с ГБЦ.
Меняю бензонасос при этом видимо придется "отрывать" ВК.
Вот и думаю, может зря закрыли-то...
(Вдруг он в голове чего охлаждает.)
Он для чего-то, кроме обогрева ВК нужен?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Открыть подогрев смеси?
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 23:12:39 »
1 вернуть подогрев как положено  . 2 бензонасос не как не связан с калектором .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 23:57:52 »
Коллектор механически мешает его снять.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 00:01:27 »
Суть вопроса не в этом.
Если этот контур нужен только для подогрева смеси, то он мне нах не нужен.
Как и гофра, подведенная к "выпуску" - дуристика.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 02:30:49 »
Это вы еще не сталкивались с замерзанием диффузоров карбюратора. В вашем климате может и не нужно, а вот в Ростовской области уже вполне пригождается. А есть еще всякие Мурмански, Архангельски и прочие Сибири)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 13:01:14 »
Что то я сомневаюсь что у вас есть автомобиль с двс узам  судя по вашим расуждениям . сдаётся мне вы очередной троль . ну навсякий случай не вижу ни каких препятсвий калектора  для снятия насоса
Ослабляем хомуты.
и снимаем шланги с бензонасоса.
Ключом «на 12» отворачиваем две высокие гайки крепления бензонасоса...
...и снимаем его.
охолаждения калектора связано с охолаждением всего двс. когда слив с калектора в помпу забивается приводило к закипанию двс .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 14:03:56 »
Ну я тоже не в африке живу.
Зимой -20 обычное дело.
Ещё и влажность высокая.
Но с замерзанием диффузоров действительно не сталкивался, ибо возможности пока не было.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 14:12:01 »
Ослабляем хомуты.
...и снимаем его.
У меня 412 = другой коллектор.
Но не суть.
Может и получится без снятия коллектора.
Другое дело, что коллектор надо снимать, чтобы открыть канал.
Вот знать бы точно, он помимо коллектора ещё чего-нибудь охлаждает/греет..
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 14:19:37 »
На 412м б/н снимается без всяких проблем
Обогрев восстанавливать.
Аднозначно !! (с)
И гофру с впуска тоже.
При минус 20, это как раз не критично.
А вот при плюс 2-8, да еще и при высокой влажности - наступает анус.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 18:15:56 »
Ясно.
Теперь вопрос про голову.
Вчера на рынке видел голову с гораздо более глубокими впадинами, чем у моего.
Я думал, что головки на УЗАМах одинаковые.
Что это может значить?
Это я к тому, что я не знаю точную модель своего двигателя.
А нужно знать, на какой бенз он рассчитан.
Поршни не самые выпуклые (у чувака одного валялись более выпуклые чем у меня).
Трамлер Р-147В, т.е. под АИ76.
Но вот то что вчера увидел с более глубокими впадинами, меня смутило.
А вдруг он под 92-95 бенз.
p.s. На блоке модель искал,- не нашел.
Оффлайн VeDaS
« Ответ #10 : 17 Июля 2012, 07:16:05 »
Скорее всего тебе попалась крайне редкая в продаже голова 248 которая ставится на 1.7 1.8  2.0 (можно и на 1.5)
такая голова отличается от 412  умом и сообразительностью 🤔
  • 2141 узам1.8 1990
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 17 Июля 2012, 12:10:41 »
А по каким признакам их можно отличить?
« Ответ #12 : 17 Июля 2012, 12:31:16 »
подогрев смеси и воздуха нужен в пред зимнее и зимнее время(на заводе где выпускали мотор не дураки) и не надо мешать нормально работать двигателю 🤦‍♂️
« Ответ #13 : 17 Июля 2012, 12:42:59 »
Со стороны моторного щита, "сзади" - на ГБЦ отлита маркировка, типа 412-..., 248-... и прочее
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 17 Июля 2012, 13:56:48 »
Ну я там канал открыл.
С расчетом на то, чтобы посреди шланга поставить краник (лето/зима).
Только сначала найти подходящий...
« Ответ #15 : 17 Июля 2012, 14:12:25 »
Не надо там крантика. Надо просто внимательно изучить систему охлаждения ДВС УЗАМ-412. Через канал подогрева циркулирует ОЖ из ГБЦ в помпу. Это увеличивает ток ОЖ в районе 2 и 3 горшков. Что весьма полезно. Особенно летом.
Вообще не стоит ставить экскриментов с СО. Будет только хуже.
Заодно и маркировку двигателя можно изучить. Буква Д в марктровке обычно означает "дефорсированый" В вашем случае это означает двигатель на АИ-80 69 л.с. Поэтому и поршни низковатые.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 14:14:11 от Андрей Иванов »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 17 Июля 2012, 23:35:24 »
подогрев смеси и воздуха нужен в пред зимнее и зимнее время...
Подогрев воздуха реально нужен всегда. Дело не только в обмерзании карбюратора, но и в поддержании постоянства смеси. Смысл в том, что засасывается в цилиндр один и тот же объем воздуха, но при разной температуре он имеет разную массу. Следовательно, и состав смеси будет плавать.
Поэтому другие, тоже неглупые люди, на 2108 и дальше поставили автоматический регулятор температуры воздуха, настроенный примерно на 30-35 градусов. Т.е. полностью подачу горячего воздуха эта штука закрывает только летом и то не во всех регионах нашей страны.
Подогрев смеси выведен через такой маленький шланг, что можно его не учитывать в экспериментах)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 23:37:43 от ABM »
