Автор Тема: Непонятный хруст  (Прочитано 3001 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Непонятный хруст
« Ответ #20 : 11 Июня 2012, 12:18:02 »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Danilko
« Ответ #21 : 11 Июня 2012, 17:55:26 »
Все что можно вчера замерял
зазор в клапанах нормальный везде
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #22 : 11 Июня 2012, 19:39:37 »
у тебя отличный мотор раз он имеет такие параметры  👏
Я тебе завидую  👏
ездий и радуйся  👏
Оффлайн Danilko
« Ответ #23 : 12 Июня 2012, 03:36:05 »
Сам знаю что отличный, но ведь что то не так если не хочет ехать
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #24 : 12 Июня 2012, 08:41:08 »
Все так!!!
ты все как надо сделал и показания приборов отличные  👏
ездий!!!
Оффлайн Danilko
« Ответ #25 : 12 Июня 2012, 08:55:04 »
Я не знаю что с ним, он не хочет ехать, если бы приборы что то показали я бы наверное не стал бы у всех спрашивать что это может быть. А так приборы показывают все хорошо, а машина ехать не хочет
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Ahren_Li
« Ответ #26 : 12 Июня 2012, 09:35:40 »
Уважаемый Данилко, за это время можно 10 раз снять коробку и поставить обратно. Тебе старейшены дело говорят , а ты только трёшся вокруг неё. Свист может стоять от развала выжимного подшипника, а то что ты тащил на буксире и всё нормально, так на нетральной передаче связь двигателя с колёсами разорвана. Мне ещё интересно как ты пытаешься тронуться, наверно скрежет стоит при включении передачи или они (передачи) включаются нормально?
  • АЗЛК 2141 1991г.в. двигатель 1.8
Оффлайн Danilko
« Ответ #27 : 12 Июня 2012, 09:46:43 »
Сейчас времени нет разбирать буду завтра. Стучит и скребет когда двигатель запускаешь и прогреваешь его. А передачи включай не включай все равно стучит и скребет
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #28 : 13 Июня 2012, 12:22:21 »
Однозначно сначала кпп снимать, потом крутить двигатель. Если в кпп и сцеплении все в норме, то смотреть цепь, полукольца коленвала (смотреть продольное смещение коленвала).
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 16 Июня 2012, 22:04:24 »
Сегодня сходил завелась с пол оборота сначала все в норме, прогревается после 5 минут начинает троить и появляется стук, передачу втыкаешь пытаешься тронуться и сразу глохнет
Похоже, тут и сцепление, и 4-й цилиндр того самого... каюк.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Danilko
« Ответ #30 : 17 Июня 2012, 17:46:47 »
Уже все сделал (шатунные вкладыши были раздавлены)
Теперь все работает отлично
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
