Автор Тема: Проблема с детонацией при выключеннном зажигании!!!  (Прочитано 9864 раз)
Оффлайн faust26
Постараюсь описать как можно подробнее все свои действия.СНИмал трубки на работающем и неработающем двигателе.ПОЧЕМУ ваккуум на работающем двигателе создается и в карбюратор и в коллектор?Напряжение на контактах клапана падает при  резком сбросе газа.Подсос на трубках(если был)устранил хомутиками.На неработающем двигателе клапан не продувается.Что не так?Просто я вообще то плоховато разбираюсь в карбонах... 😢
  • Святогор,УЗАМ,БЗС,ГБО,1999г.в.
Оффлайн faust26
Кстати не глохнет ни при отключенном клапане ни при снятых трубках....
скорее всего менять верхнюю крышку карба. из-за сильной затяжки деформируется посадочное клапана ХХ
 я так понимаю СОЛЕКС у тебя
Оффлайн faust26
ДААЗ-2140..-70
Оффлайн mishanya
У меня датчик холостого хода тоже щелкал когда провод на него надеваешь .но машина не глохла когда провод снимаешь.заменил датчик и всё в порядке.детонация пропала
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 16:41:28 от mishanya »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
ДААЗ-2140..-70
У вас неисправен пневмоклапан . та блямба которая  добавляет обороты хх. mishanya на карбюраторе 2140-70 нет не каких датчиков. провода лутше не лизать 12 вольт иногда может неплохо тряхнуть .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн mishanya
  Т9 рулит 😂 исправил
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Да serg79 скорее всего прав. Бывает что если с винта ХХ сдёргиваешь трубку а мотор продолжает работать то это факт что то с клапаном. Хтотя может и через дроссельную заслонку проникать фоздух. Нужно снять карб и посмотреть на просвет. Есть ли там щель меж стенкой и заслонками. Там должна быть совсем тонюсенькая щель. Если всё с заслонками хорошо, то меняешь клапан и всего делов.
Знание - Сила!
Оффлайн faust26
Спасибо всем высказавшимся!!!Продолжил изыскания!Поменял пневмоклапан - старый реально был просто дырявый!!!!Теперь когда снимаю трубки - глохнет!!Но вот калильное зажигание осталось!!Да и еще!!Снимаю клемму с клапана - нет результата!!Не глохнет! 😲Блок ЭПХХ?НЕ могли еще старые владельцы - когда ставили БСЗ,что-то намудрить с проводами?
Оффлайн faust26
Но сам клапан - рабочий!!Проверено!!!Не помню точно ,но при включенном или выключенном зажигании не продувается и наоборот...Простите за столь туманные объяснения!!))))))) 🥴
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
сколько можно жевать одно и тоже автор хоть книгу открой и определи что есть
 1 электроклапан
 что есть 2 пневмоклапан (эканомайзер) у вас неисправен 2 вариант как купить правельный клапан . что сейчас редкость читаем тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32922.0.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн faust26
Поменял то что на БОЛЬШОМ ФОТО!!!!
Оффлайн faust26
И не ругайтесь ПОЖАЛУЙСТА!!!)))
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
и ? машина стала глохнуть при снятие с него шланга?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Mitrix
А теперь перекинь местами трубки на электроклапане. это та штука что на малом фото.
Оффлайн faust26
ДА!!!!
Оффлайн faust26
ПОПРОБУЮ...
Оффлайн faust26
Ура!!!Свершилось!!!ЗАРАБОТАЛО!!!!Смена мест трубок - 100% эффект!!СПАСИБО!!! 👏 👏 👏
Оффлайн Mitrix
Слушайся всегда взрослых 😉 Они говорят правду.
Вся правда еще в начале темы оговорена. Нужно не слушать, а прислушиваться.
