Автор Тема: Красный 2141  (Прочитано 6138 раз)
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #20 : 22 Июня 2012, 21:19:00 »
поборим. Я Оду же поборол...
И арки сгнили у неё, и пороги, и пол. Но сделал. И Москву сделаю =)
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141
« Ответ #21 : 22 Июня 2012, 23:25:48 »
На д2 видел твой красный
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #22 : 23 Июня 2012, 17:05:33 »
ага, только 3 с назад тебе отпечатал.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #23 : 26 Июня 2012, 19:32:11 »
В общем всё ништяк и путём. Разобрал торпеду, промыл её всю. Варварски убрал милениум, а под ним ковролин в заводской плёнке  🤭 Ладно, идём дальше. Москвичеводы с Д2 подсказали, что провода, которые у меня в салоне висят с блока предохранителей. Завтра буду скидывать его и смотреть. Потом запчасти от Запорожца из Москвича заберут, начну салон разберать потихоньку. Но что-то мне не кажется, что он один их тех гнилых до ж*пы. Хотя пороги на нём меняны уже, и причём приварены поверх старых, даже не вырезанных. Ппц!
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #24 : 27 Июня 2012, 19:43:00 »
в общем поставил акб, подцепил ЧЯ. Ноль эмоций. Акб нормальный, почему даже повороты не щёлкают?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Красный 2141
« Ответ #25 : 27 Июня 2012, 20:13:56 »
Смотреть по схеме нужно всю проводку с тестером.
Адвокат
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #26 : 27 Июня 2012, 20:23:40 »
Тьфу ты ёмоё. Мастера, что ли надо... Завтра пойду посмотрю, что за тумблер, шас вспомнил. Может масса.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #27 : 03 Июля 2012, 16:09:05 »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Красный 2141
« Ответ #28 : 03 Июля 2012, 16:11:49 »
реально тебе проще купить новую проводку или б/у в норм состоянии.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #29 : 03 Июля 2012, 16:36:28 »
под ТАЗомотор или там разницы нет?
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #30 : 07 Июля 2012, 13:13:38 »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Красный 2141
« Ответ #31 : 07 Июля 2012, 13:59:39 »
Ну раз завелся уже хорошо 😁 Работает очень тихо :😀 Всегда прикалывало как работает выхлопная система 41 и Святогора(узам и ваз) похлопывание из глушителя 😎 😁
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #32 : 07 Июля 2012, 14:04:10 »
а я думал, что это диффект. Тогда ладно. Буду жгут менять. Завёлся с пол пинка!
  • Карма: 25
Re: Красный 2141
« Ответ #33 : 07 Июля 2012, 14:18:01 »
Потом проводкой занимайся,сейчас разбирай его до гола и начинай варить,потому что зимой тяжело будет по холоду это делать,до середины осени доваришь(если очень много варить)и начнешь проводку делать,подвеску...Я когда своего делал,у меня в плане электрике все идеально было,а вот подвеска нет,я пока варил закупал запчасти потихоньку и все готовое поставил не теряя времени 😀
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #34 : 07 Июля 2012, 14:23:06 »
да я тоже сначала за кузов бы, да вот денег нет. ПОка на Оде ездить буду, Москвича и следующим летом переварить можно будет. Как раз денег поди заработаю. Щас на ход его поставлю, чтобы можно было его таскать при необходимости. Помыть свожу ещё керхером.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #35 : 17 Июля 2012, 15:06:35 »
в общем поставил я акб, посмотрел. ноль эмоций. Заметил, что провод к х8 оборван, а фишка по плавлена. Устранил всё, но из х8 идёт зелёный провод, хз куда идущий, по схеме не нашёл. После установки стал где-то щёлкать, может искрить даже по звуку. Что быть может? Фары так же не горят, дворники не работают.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #36 : 24 Июля 2012, 22:10:15 »
крутит стартер, искры нет. Ведь заводился! Поди сжёг, что-то по неопытности. Оказывается бсз стоит, пробовал комутатор менять, катуху. толку ноль, искры нет от центрального провода. Думаю дальше, мозгую.
Прибарахлился, думал корешу надо, а ему похоже не надо 😕 Место занимают Сидухи бежевые 2141, стойки бежевые, кепка бежевая. Выбросить-то жалко.
Хотя Сидухи поди в оду пойдут.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #37 : 27 Августа 2012, 19:01:53 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/oda/journal/288230376153200223/#post
--------- завёлся и выехал сам! Ура! 🥁 🤪 🍺 😍
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Красный 2141
« Ответ #38 : 05 Сентября 2012, 22:11:31 »
обменял автомобиль на другой Москвич 😁 УЗАМ 1.5, на ходу.
  • Карма: 25
Re: Красный 2141
« Ответ #39 : 05 Сентября 2012, 22:37:44 »
Хорош 😀
Ты с красного диски снял я надеюсь?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 22:45:05 от Kirill07region »
