Автор Тема: Зазор двери  (Прочитано 5039 раз)
Оффлайн all4happy
Зазор двери
« : 22 Июня 2012, 23:35:25 »
Вечер добрый!
Проблема в том, что у правой задней двери слишком большой зазор внизу, сверху прилегает нормально.
Вот запечатлил
Знаю только то, что прежний владелец менял все двери и с его слов эта дверь была изначально такой.
Кто что думает? Дествительно ли дверь кривая? или дело например в петлях?
Просто в реале непонимаю как с завода может быть она настолько кривой.
Кстати у остальных дверей зазоры впринципе в норме, но на другом моем мосике, где все заводское, они меньше. Возможно ли отрегулировать?
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Зазор двери
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 23:39:23 »
кузов то, не бит не крашен?  🤔
Оффлайн Kirill07region
Re: Зазор двери
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 23:39:30 »
нижнюю петлю надо переваривать...походу когда бывший хозяин пытался установить дверь,они не совпадали,он отрезал петлю и приварил как надо еще и криво  😁
Других вариантов просто быть не может,даже не отрегулированый замок бы такое не сделал,и только вынес так низ...Мое ИМХО петля
Re: Зазор двери
« Ответ #3 : 22 Июня 2012, 23:41:52 »
Переварить верхнюю петлю чуть ближе к наружному борту, отрегулировать замок и вандально погнув дверь выровнять зазор.
Мое ИМХО петля
Верхняя. Снизу ровный стык. Дверь по диагонали перекосило виду утопленной верхней петли.
P.S. я про петлю на кузове, а не на двери!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 23:44:18 от =LD= »
Re: Зазор двери
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 23:46:35 »
А вот здесь,незнаю даже...Линии кузова идут вроде ровно,фотка неочень хорошая...Автор сделай фото боковой стойки...
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 23:51:25 »
ВолодьКо,
и бит и крашен. но в серьезных авариях не был, хотя вроде в эту дверь как раз таки бился..
Вот что-то мне подсказывает что в петлях как раз таки дело. Могу попробовать их сфоткать.
Kirill07region, просто сбоку авто сфоткать?
Re: Зазор двери
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 23:55:11 »
ВолодьКо,
Да сбоку,и поближе чтобы было четче видно зазор.И еще завтра открой дверь и посмотри на петли,как они варены,заводскую сварку от переваренной отличит можно,либо не аккуратно,либо шов другой
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #7 : 23 Июня 2012, 00:02:21 »
Все рассмотрю завтра и фотки сделаю.
Надо приводить впорядок свой мосик  😆 Как раз сейчас с днищем буду работать, варить, обрабатывать. И заодно дверь эту побороть нужно.
Оффлайн 3DSam
Re: Зазор двери
« Ответ #8 : 23 Июня 2012, 00:31:19 »
столкнулся с такойже поблемой  😕прийдёться периваривать петли или на дверяхз или на кузове  😝
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Re: Зазор двери
« Ответ #9 : 23 Июня 2012, 00:37:52 »
если щель такая же здоровенная - варить. Если полсантиметра-сантиметр - реально выправить. Брусок над замком и давить на дверь снизу, изгибая её по диагонали. Подгонишь низ, давишь на рамку стекла и на низ, позгоняя верх. Я три двери менял, все пришлось так править. На правой передней ещё и кувалдометром петли к передней стойке заколачивал, чтобы сама дверь не шарилась по центральной стойке.
В случае как у автора - только варить. Очень сильно уведено, причем по диагонали. Внимание на стык задней и передней двери. именно этот стык показывает какая петля неровная. Если выровнять этот стык, зад уже просто вандально гнуть описанным выше способом. Всё реально и не тяжело. Главное - в несколько подходов, а то можно и переборщить - центр вздуется, а верх и низ будут ровно прилегать.
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #10 : 24 Июня 2012, 01:35:16 »
Вот со всех сторон зафоткал  😂
Что скажите?
Re: Зазор двери
« Ответ #11 : 24 Июня 2012, 01:41:44 »
Что скажите?
Верхняя петля на кузове кривая. Сам видишь разницу? Вороток, кувалда, помощник - и выколачивать её наружу. Дверь лучше снять - будет легче. Вероятно, из-за удара в бок её погнуло. Нижняя нормальная.
Re: Зазор двери
« Ответ #12 : 24 Июня 2012, 01:42:55 »
Блин... А она вроде даже просто тупо распилена и сварена!
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #13 : 24 Июня 2012, 01:51:56 »
Вижу, что кривая.
А вот чтобы распилена и сварена не вижу  😲
Оффлайн 3DSam
Re: Зазор двери
« Ответ #14 : 24 Июня 2012, 02:01:55 »
такое ощущение , её резали и периваривали как написали выше
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #15 : 02 Июля 2012, 21:11:40 »
Спасибо всем за помощь. Надеюсь Ваши советы помогут. На днях собираюсь на дачу, где меня ждет вся работа по кузову. А если все сложится, то еще и перекрашу авто   😂
Re: Зазор двери
« Ответ #16 : 02 Июля 2012, 21:16:38 »
погода вроде как располагает, главное чтоб ветра сильного не было.... я года 3 или 4 назад красил зад полностью и накладки дверей с одной стороны и одно переднее крыло, как раз на даче. в последний день дождь пошёл, но благо не сильный, успел пролить тремя слоями, жена держала плёнку над машиной, сестра с обогревателем за мной бегала, краску "на отлип" сразу поджаривала))))) Нормально вышло, учитывая открытую местность, ветер не сильный, дождь и покраску из баллона не самой крутой краской  😎
Ну и как бы опыт в кузовном ремонте у меня кое какой был, работал ранее с брательником в малярке...Так что удачи!
Оффлайн all4happy
Re: Зазор двери
« Ответ #17 : 02 Июля 2012, 21:39:32 »
надеюсь у нас без таких приключений получится))
тем более сейчас гараж уже построен и компрессор для покраски уже там. надо еще сварочник достать, а то москвич немного подустал 🤦‍♂️
Так что удачи!
спасибо!
