Автор Тема: не работает 3 й цилиндр  (Прочитано 10808 раз)
Оффлайн ALEKSANDR
« : 23 Июня 2012, 08:18:28 »
двигатель после ремонта (основательно скипятил ) менял поршневую,притирка клапанов,шлифовка головки. не работает 3й цилиндр. свечи, провода менял местами,трамлёр другой ставил,глушил шланг вакума результата 0. снимаеш провод еле ощутимые изменения, остальные цилиндры работают нормально. тосол вроде тоже не уходит не знаю уже в чём причина  🤦‍♂️ движок трясётся мелкой дрожью на всех оборота. снова разбирать не вижу смысла не зная причины.пожалуйста посоветуйте
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 09:54:56 от ALEKSANDR »
  • 1991 М2141201 331
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: не работает 3 й цилиндр
« Ответ #1 : 23 Июня 2012, 08:32:07 »
Проверь компрессию!
и свечу поменяй 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ALEKSANDR
« Ответ #2 : 23 Июня 2012, 08:35:21 »
мерил 9: 9,5 :9,5:9 (или запчасти фуфло или прибор врёт свечи тоже менял
  • 1991 М2141201 331
Оффлайн hi-мера
« Ответ #3 : 23 Июня 2012, 10:18:10 »
Компрессия-нормально...
У меня недавно случай был,тоже колбасило новый мотор.
Всё менял(даже бензаносос),потом сосед говорит 6"смени новый бегунок и поставь старые конденсаторы на трамблёр"
Не поверишь- ПОМОГЛО! 🤦‍♂️ 🤔
Оффлайн ALEKSANDR
« Ответ #4 : 23 Июня 2012, 10:53:26 »
кондёры менял бегунок тоже (остальные же цилиндры нормально работают) заводится- только руку до ключа
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 10:55:30 от ALEKSANDR »
  • 1991 М2141201 331
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 26 Июня 2012, 19:41:10 »
Не у 331 движка компрессия дай боже! От 12.5 и до 14 легко выдавать должен. Может и в правду у тебя морометр врёт. Кстати клапан на компресометре должен держать хорошо не выпускать воздух даче почуть чуть. Иначе нормально не померить.
Знание - Сила!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #6 : 27 Июня 2012, 09:35:14 »
Тогда пляши от печки....
Крышка ,провод, свеча- не помогло!?
Самый сложный вариант- впускной коллектор!
Свеча каким цветом?
Это главное! 🤔 🤦‍♂️
« Ответ #7 : 27 Июня 2012, 10:44:48 »
Провода какие? С обычные с карболитовыми наконечниками или силикон с резиновыми наконечниками?
Оффлайн ALEKSANDR
« Ответ #8 : 27 Июня 2012, 10:55:42 »
свеча чёрная,  провода наконечники обычные. может думаю трещина в головке так как до ремонта сильно перегревал а разбирать пока нет времени
  • 1991 М2141201 331
« Ответ #9 : 27 Июня 2012, 11:10:33 »
Наконечники проводов прозвоните тестером. Сопротивление должно быть около 5-6 кОм.
Прогорание наконечников внутри - обычное дело. там внутри есть сопротивление пальчиковое. Сгорает постепенно и ухудшается работа тоже постепенно. А лучше замените провода на силикон.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #10 : 27 Июня 2012, 21:51:43 »
Черная свеча на одном целиндре,при нормальной компрессии......
Хреновое "искрометание" 😁 и, о ужас 😲 маслосъёмное кольцо 🤔 😲
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 27 Июня 2012, 23:09:33 »
У меня когда-то было, что мотор троил.
Оказалось, что контрагайка впускного клапана неработающего цилиндра была плохо затянута, отвернулась и выскочила.
Естественно этот клапан не открывался вообще.
Оффлайн ALEKSANDR
« Ответ #12 : 28 Июня 2012, 01:22:29 »
движок только после ремонта так что клапана кольца в порядке
  • 1991 М2141201 331
Оффлайн kriostar
« Ответ #13 : 28 Июня 2012, 16:12:31 »
У меня на 2,0 такая тоже проблема, тоже свежеперебранный. Впускной клапан на третьем цилиндре плохо держит. На холодную двигатель колбасит, прогреется нормально начинает работать. Я пока на обкатке, везде зазоры по 0,2 поставил (на клапанах), может "пришлёпается". Наверно я клапана плохо притёр...
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
« Ответ #14 : 28 Июня 2012, 21:26:30 »
У страдальца компрессия ровная по горшкам. Так что это мимо.
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #15 : 28 Июня 2012, 22:57:24 »
Может порядок работы цилиндров неправильный?
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн южанин
« Ответ #16 : 28 Июня 2012, 23:16:54 »
попробуй менять местами наконечники, если неисправность "переидёт" на другую свечу, то меняй наконечник.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ALEKSANDR
« Ответ #17 : 29 Июня 2012, 09:32:47 »
писал выше наконечники менял, а про порядок работы не по существу сам водилой работаю
  • 1991 М2141201 331
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 29 Июня 2012, 21:01:15 »
остаётся самое плохое,- ошибка при сборке поршневой,- двиг теряет балансировку и трясётся( не хотелось бы быть правым).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #19 : 29 Июня 2012, 21:34:15 »
На холостых балансировка не сказывается. Вот на оборотах там начинает трясти и не только двигатель, а всю машину.
Ну ты как "ляпнешь"...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 23:32:55 от MBX »
Знание - Сила!
