Автор Тема: Расскажите о Князе  (Прочитано 13030 раз)
Re: Расскажите о Князе
« Ответ #20 : 25 Июня 2012, 15:14:56 »
если сплошная задняя стойка то цельник, если с "ушками" (форточкой)
Угу, увидел
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #21 : 25 Июня 2012, 15:17:17 »
Шов крыши, изнутри через оббивку найти можно?
не боись швы видно если они "пошли" ( но у тебя ихне будет, писал выше)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #22 : 25 Июня 2012, 15:17:52 »
Исче не понятность
Колеса, и передние и задние стоят не по середине арки, а смещены.
Переднее назад, зандее - вперед.
Порода такая?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #23 : 25 Июня 2012, 15:18:17 »
просто зубилы не живут столько, сколько 41 москвич. у них даже лонжероны из фольги и поэтому если гнилье, то кузов сразу на помойку
плюсую...Телики пластилиновые... 8 из 10 наверн с треснутыми/порванными/варенными телеками
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #24 : 25 Июня 2012, 15:19:04 »
Исче не понятность
Порода такая?
перед кастор не впоряде, шайбы убрать/стаб подточить, а задние у КВ и Калит так стоят заметил, (плюс чуточку сказывается размер колеса и высокая подвеска)
« Ответ #25 : 25 Июня 2012, 15:23:13 »
Да, маловат ему 15й размерчик.
Ну это мелочи 😉
Я знаю, где любые диски могут делать, с желаемым вылетом и разболтовкой
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 25 Июня 2012, 15:27:02 »
нормальный это кастор. это просто кажется так
вот без шайб с большими 205 колесами
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #27 : 25 Июня 2012, 15:40:32 »
Мда...
Осталась мелочь - жену на эту авантюру уговорить))
У нее на Москвича аллергия
Или попросить продавца, чтобы эмблему открутил?
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 25 Июня 2012, 15:48:50 »
посади ее на заднее сиденье )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #29 : 25 Июня 2012, 15:49:45 »
Тсссс....
Это тайный план )
А техсостояние машины, я знаю как проверить.
Если он моего 412го догонит, то значит что-то живое там еще есть )
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 15:58:08 от RMaks »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #30 : 25 Июня 2012, 16:09:13 »
у меня на долгоруком только корпус КПП немного другой - дополнительные ребра жесткости вокруг выходов полуосей
Это так называемая "усиленная КПП". Такие корпуса пошли с 1995 года. Смысл в том что от нагрузок он ломался и дифф вываливался наружу )) Особенно частое явление на паре 3.9 с ДВС Рено.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #31 : 25 Июня 2012, 21:53:28 »
о да...седня весь день катаюсь на папином князе..блин хочу) назад сел потом, когда он меня вез....мдаааа, кайф
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #32 : 26 Июня 2012, 14:06:48 »
Кста, зазор на передних дверях - фирменный, или это следы ремонта?
Самый что ни на есть фирменный. Первый сорт.
3. M23...
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #33 : 26 Июня 2012, 20:07:56 »
но всетаки князь лучше с рено.
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 26 Июня 2012, 20:51:21 »
любой москвич лучше с рено
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #35 : 26 Июня 2012, 20:55:14 »
неа
не любой
мой лучше любого рена...
« Ответ #36 : 26 Июня 2012, 22:13:44 »
Гыыыыыыыы
« Ответ #37 : 26 Июня 2012, 22:18:02 »
Еще вопросики появилися.
1. Выпуск?
С чего собран, если со стандарта,то как длинна подогнана?
2. ГП и коробка.
С какими числами шли?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 22:20:36 от RMaks »
Оффлайн dex
« Ответ #38 : 26 Июня 2012, 22:43:47 »
ГП была самая что ни на есть распространенная - 4.1
выпуск - труба после резонатора тупо длиньше на 20см
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #39 : 27 Июня 2012, 08:14:06 »
Совсем не хорошо ((
А передаточные коробки?
Съемная вставка, или другой резонатор с длинной трубой?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 08:31:45 от RMaks »
