Автор Тема: Расскажите о Князе  (Прочитано 9472 раз)
Оффлайн dex
Re: Расскажите о Князе
« Ответ #40 : 27 Июня 2012, 08:50:18 »
судя по тахометру и навигатору - обычный ряд
на реношном у меня просто длинная труба из нержавейки, резонатор тоже сток реношный
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #41 : 27 Июня 2012, 08:57:41 »
Тут мне паралельно рассказывают, что у 41х была ГП 3,7
Найти ее реально?
Оффлайн dex
« Ответ #42 : 27 Июня 2012, 09:19:17 »
3.7 ставили на дизели
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #43 : 27 Июня 2012, 09:32:06 »
В принципе не важно, куда их ставили.
Найти в продаже ее реально?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #44 : 27 Июня 2012, 09:46:53 »
за 7 лет в москвич клубах ни разу не видел в продаже ее... Да и нафиг нужна она, для паровоза если только
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #45 : 27 Июня 2012, 10:28:46 »
Жаль ((
Если хороший УЗАМ туда ставить - то 3,7 в самый раз.
Я себе на 412й вообще 3,5 хотел ))
Но раз нет - значит смотреть, какого максимального диаметра туда колесо впихнется
Оффлайн dex
« Ответ #46 : 27 Июня 2012, 11:07:47 »
думаешь 2л узам эпически силен? )
максимум влезет 205/65R15, либо 185/80R14 - тут уж на любителя
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #47 : 27 Июня 2012, 11:57:26 »
Про стандартный - не знаю.
А если немножко рук приложить, эпически силен он в диапазоне до 4х.
И чтобы эту мощь использовать надо длииинную пятую и пару.
У меня щас 1,8 карбовый с пятой 0,76 и ГП 3,9 очень не плохо ездит.
С места мне рвать не надо. А по трассе он спокойно в 6,5 укладывается
Тем более, что князя, рвущим со светофора я себе трудно представляю.
Это крейсер. Не торопясь, но быстро и комфортно
Любитель из меня немного странный ))
У меня на 412м 195/50/15 стоит.
Значит по итогу будет 17й диск с 55м или 50м профилем
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #48 : 27 Июня 2012, 12:06:05 »
Может всё же лучне Рено? Ест меньше, ни где не течёт, обслуживания почти не требует, работает мягко и т.д. и т.п. Ну не срослось у нашего отечества с поршевыми ДВС.
R15 на низких шинах? Может, учитывая наши великолепные дороги, всё же поставить R14, но на очень высоких шинах?
« Ответ #49 : 27 Июня 2012, 12:13:33 »
Я так думаю, что по итогу там будет или 2,15 или 2,3. И по расходу планирую его уложить литров в 9
То что не срослось, надо сращивать
Вообще считаю, что весь наш автопром в стоке, это такое.....
Вопщем очень трудно им пользоваться
Именно на низких.
Привык уже за три года.
Особого дискомфорта они у меня не вызывают + газовые амы и полиуретан.
Очень нравится ))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 12:15:43 от RMaks »
« Ответ #50 : 27 Июня 2012, 12:19:25 »
Если есть желание "сращивать", то успехов, но проще и дешевле приобрести "идеологически неверный" двигатель, сугубо ИМХО.
Нуу, это дело вкуса. Просто первая колдобина (на них, кстати, есть ГОСТ :mad😀 и диск с покрышкой в утиль.
« Ответ #51 : 27 Июня 2012, 12:35:34 »
Конешно есть.
Потому как только желанием что-то переделать и улучшить, я могу объяснить сам себе - почему я езжу на этой машине.
Еслиб стоял вопрос - купить чтобы ездить, это бы точно не Москвич был, и ни в коем случае - не с рено )))
Я просто к выбору всего очень серьезно подхожу.
Штампованные диски - да за лето все 4 - в хлам
Кованные - две не больших вмятинки
Резина третий год одна и таже.
Не рвется и шишками не идет.
Ну это наверно потому что я выбрал не правильно.
Надо было или БЛ или каму евру ставить ))
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #52 : 27 Июня 2012, 19:36:05 »
А какая резина у тебя?😀
Оффлайн saulin32
« Ответ #53 : 27 Июня 2012, 20:20:21 »
от себя добавлю: "любители" и рЭ 18 ставят, но 255/35
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 20:59:59 от saulin32 »
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
« Ответ #54 : 01 Июля 2012, 22:13:08 »
195/50/15 бридж тюранза - лето
175/70/13 бридж близзак - зима
« Ответ #55 : 01 Июля 2012, 22:29:08 »
Только приехал
Итого имеем по результамам осмотра:
Впрысковой УЗАМ 1946 кубиков в 3313 блоке. Адсорбер, катализатор
По ПТСу - 86 лы сы )))
Компрессия по кругу 10
Давление на ХХ - 1,2
Закисшие от долгого неупотребления задние ЭСП и привод заслонок
Кузов крашеный 6 лет назад металиком.
Блестит после полировки
Краска лежит ровно, однородно
Очаг коррозии один. Снизу на днище размером 10х5 мм, не далеко от порога.
Днище и двери - вареные, крыша цельная.
В дрерях вибра и шумка
Шесть детских динамиков по салону и что-то вместо магнитолы.
Течь ссальника левого привода и кажется заднего коленвала.
Не работающие аммортизаторы багажника
Летняя резина - до конца сезона, зимней - нет.
Треснувшая плассмасса на переднем нижнем щитке
Надрв по сварке (2-3мм) левого крепления стабилизатора.
Ходовая - на резине, но в норме.
Вроде бы все.
На спидометр 412го добавилось 770 км.
412й ехать смотреть машину отказывался.
Вчера сама открутилась гайка на правом заднем и ослабла затяжка колеса
Днем в глухую сдох генератор. Менять закончил вечром.
По дороге (при 130кмч) поймал передним правым кусок (миллиметров 400) КамАЗовской рессоры.
Абсолютно не заметно замаскированный на дороге (
Пробил днище акурат, между лонжероном и порогом. В жесткость заднего сиденья.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 07:14:09 от RMaks »
« Ответ #56 : 01 Июля 2012, 23:27:49 »
еще можно увеличить колеса.... передние...
если поднять чашку пружины вверх...
обычно большие колеса задевают за чашку пружины...
кого спросить??  🤔
конечно же Кирилла в подполье -- KIDJ  👍
https://vk.com/album4800347_58426142
и еще можно сделать заднюю независимую подвеску
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45584.0.html
и т.д. и т.п. 👋
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 23:36:32 от sanekyoo »
« Ответ #57 : 02 Июля 2012, 11:34:26 »
И чего молчим?
Кто скажет, хорошо это или плохо, для машины 2001го с пробегом 127тык
Оффлайн dex
« Ответ #58 : 02 Июля 2012, 11:58:20 »
а что ответить то?
компрессия 10 очков это мало. разве что только он под 76 бензин
адсорбер и нейтрализатор удивили
остальное мелочи
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #59 : 02 Июля 2012, 13:26:14 »
Имхо для его возраста всё окей...чудес не ищите машинам по 12+ лет
