Автор Тема: tcepa  (Прочитано 14514 раз)
Оффлайн Senator
tcepa
« Ответ #60 : 17 Сентября 2008, 21:49:20 »
мне бы такое дерьмо в багажнике 😝  😝  😝
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #61 : 17 Сентября 2008, 23:09:27 »
всмысле?
azlk 214122 99г.в. 1.7 (СВУ)
Оффлайн Senator
tcepa
« Ответ #62 : 17 Сентября 2008, 23:27:46 »
Цитата: "tcepa"
всмысле?
всмысле LUCAS
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #63 : 17 Сентября 2008, 23:36:27 »
😩  😩  😝  это кинешма)
Оффлайн dimass
tcepa
« Ответ #64 : 15 Мая 2009, 14:50:47 »
Цитата: "tcepa"
решил заморочиться...вот что вышло
фоты не все,динамики не под тканью находятся,а над ней,позже сфотаю как смотрится,но не в доме,а уже установленную в машине
Сквозь такую тряпку звук будет изменён в худшую сторону, если кончно у тебя блины не за место саба рубят от усилка... а так все верха и середина будут заглушенными
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
tcepa
« Ответ #65 : 15 Мая 2009, 16:10:53 »
мопедус зачотный
у моего знакомого 2 таких на базе велика
ps увидал у тебя в багажнике полироль "Мираж". как ощущения от нее??
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #66 : 16 Мая 2009, 23:21:01 »
воняет она жестко))))....эта полироль...оставил в гараже)
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #67 : 16 Мая 2009, 23:42:47 »
Давно тут не писал,ну что рассказать,последнее время сильно греется и приходится включать печку(думаю термостат)в жару,после некоторого времени работы в пробках начинает колбасить,что аж жесть,трясет всего(грешу на бензонасос),что-то с проводкой и постоянно гарит реле поворотов.
подвеска подъубилась за этот год езды
а терь мб кто подскажет,жрёт много бензина(грешу также на бензонасос,т.к. когда смотрю на мотор под бензонасосом,там все мокро.
когда заправляюсь выбивает бензин из бака,приходится заправлять по чуть-чуть,еле нажимая.
поменял моторную балку т.к. моя сломалась и стаб болтался(мб кто-то фоты видел😀)
кстати,купил новые подушки для двигателя,1.5 месяца и они порвались,жесть просто.Поставил старые.
зимой потекли задние тормозные цилиндры,еле открутил и поменял в хач сервисе за 1000р колодки,цилиндры,трубки и колдун,но нужно переделывать всё,но главное,что хоть сделали,а то в 30 градусный мороз копаться было не в кайф вообще
за всё время 2 раза врезались, и 2 раза в дождь.пострадал поворотник,был заменен на б/у с дарочкой,дырочка запаяна)))),фоты позже)
были намучены у соклубня пружины(будем поднимать) ,осталось мутить аморты,вместе с этим будут меняться шаровые и нуно намутить рулевые наконечники.
кстати,есть стартер на реногор,по виду идеален,как проверить хз,может кому нужен,могу поменять за зп,предлогайте,нахожусть в СВАО м. Отрадное(могу сфотать)
кстати,фото балки прилагаю,проездил так пол зимы))
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #68 : 21 Июня 2009, 23:03:46 »
Всем привет,продолжу рассказ
незнаю как у всех,но у меня всегда была проблемка с крышечкой на бачек ГТЦ,она всегда лопалась вверху и в один прекрасный день в магазинах,которые находятся по близости этой крышечки не оказалось..ладно...поездил месяц и разбитой крышкой,перемотанной изолентой,думал привезут....нету....паника....нашёл решение,установил крышку от расширительного бачка от ВАЗ 2108,всем советую))))))))
так...проблему с бензином решил...теперь хавает меньше и работает лучше....сделал обратку.
Поменял шаровые,менял в первый раз,не ожидал что они меняются так легко...20 минут каждая сторона)))
Недавно еще разлетелась площадка под АКБ и сам Акум. улетал к мотору и плавился,было найдено временное решение,привязать его проволокой 😀 😝  😩
Кому интересно скоро фотки выложу.
ukr-star
tcepa
« Ответ #69 : 21 Июня 2009, 23:30:12 »
А как ты ее решил, а то я что-то не совсем понял.
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #70 : 21 Июня 2009, 23:51:36 »
ukr-star
сделав обратку,лишний бенз уходит обратно в бак,теперь нет перелива и ест меньше
материалы которые использовал: топливная магистраль от ваз 2101,клапан обратки от ваз 2108,шланги 2 шт,потолще и тоненький,всякие хамутики,тройник железный,резиновая заглушка(2шт. не прогадал,одну убил во время испытаний 😝,вообще 1 нужна ) и герметик за 15р.
берем магистраль,отпиливаем кусочек,сгибаем его,чтобы была трубочка как в датчике,который в бензобаке показывает сколько бензина,в этом же датчике посередине сверлится дырка,втыкается заглушка с дырочкой посередине,в эту заглушке маленькая изогнутая трубочка обмазаная герметиком.
Магистраль ведем по днищу,от нее с двух сторон отходят шланги,один шланг в бензобак,в нашу вставеленную трубку,а второй в моторный отсек к  клапану.Перед карбом разрезается шланг и втыкается тройник от тройника отходит шланг к лапану.
ukr-star
tcepa
« Ответ #71 : 22 Июня 2009, 10:54:06 »
Цитата: "tcepa"
ukr-star
сделав обратку,лишний бенз уходит обратно в бак,теперь нет перелива и ест меньше...
Спасибо, надо будет и себе сделать.
ukr-star
tcepa
« Ответ #72 : 22 Июня 2009, 10:55:44 »
Печку оформил нормально  🤣
Оффлайн AntoxXxa
tcepa
« Ответ #73 : 23 Июня 2009, 11:01:56 »
вопрос про рамку от 09 под задний номер. как подошла? и как крепил? тож хочу себе такую, только сплошную
  • 2141-22, 2141-45
IZVR
tcepa
« Ответ #74 : 23 Июня 2009, 11:28:39 »
а можно поподробнее про бензанасос с радиатором?)))и фотки покрупнее))
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #75 : 23 Июня 2009, 22:58:05 »
Всё до фотика не доберусь
наклейка с печки снята т.к. подумав решил,что колхоз,
радиатор брался от блока питания сгоревшего от компа(есть еще 1)
прикручивался сверху двумя болтами бензонасоса.Нужен он для того,чтобы бензонасос не сильно грелся и это чудо помогает,конечно он греется,но нету такого,что машину не завести,а раньше было)))
рамка встала как родная,купил за 45р,расширил дырочки и прикрутил,но не стоит прикручивать что есть мочи т.к. она хрупкая,дырки расширял,чтобы её немного вниз опустить,а то когда багажник закрываешь дверь багажника немного бъется об рамку и стоит от души хлопнуть ей песта,поэтому немного опустив вниз всё просто супер становится))))
обратку сфоткаю позже и везде 😀реально хорошая весч)))забыл о том,что когда стою в глухой пробке машина начинает дергаться и глохнуть,приходилось выдергивать подсос,короче жопа была,теперь норм.
И все дружно меняем крышку бачка главного тормозного на крышку расширительного от ваз 2108 😀)))
Оффлайн tcepa
tcepa
« Ответ #76 : 28 Сентября 2009, 13:27:27 »
интересен кому-нить мось?намечается продажа!
Оффлайн tcepa
Re: tcepa
« Ответ #77 : 21 Марта 2010, 20:44:29 »
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/4995050.html
Долго собирался ее продавать,выставил объявление на авто.ру и вот...
Продажа намечается на завтра,всем спасибо.
