Автор Тема: 21412 из Xepcoна  (Прочитано 10145 раз)
Оффлайн Master41
Re: 21412 из Xepcoна
« Ответ #20 : 16 Декабря 2012, 16:32:58 »
Коробка перебрана, также перебрал кулису - теперь едиш и хочется ехать передачи переключаются чётко без напряга, рычаг не болтается по всему салону все передачи при куче - кайф! Заменил в коробка все подшипники ( старые порассыпались), шестерню на третью передачу, вилку на пятую и все сальники!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 16:39:45 »
Также в планах поменять датчик уровня топлива  в баку по екзисту заказал - с нексии, температуру уже сделал купил опелёвский датчик температуры и под него у токаря выточил переходник,  переходник вкрутил на штатное место и в него был вкручен попель датчик - всё работает как надо!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #22 : 21 Января 2013, 19:50:34 »
После установки електропомпы бош, радиатор печки забился напрочь, вход в печку горячий выход холодный - прикупил новый радиатор буду менять, и как раз нужно посмотреть на подшипник в помпе на холодную что то пищит в переди или в помпе или в генераторе ( хотя гена новый десятошный - но всё может быть)!
[/url
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #23 : 22 Января 2013, 08:14:04 »
Хороший аппарат, проделана большая работа. Молодца!
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Master41
« Ответ #24 : 22 Января 2013, 23:43:22 »
Спасибо!
Ещё осталось в багажнике обтянуть( карпетом) и установить обивку по бокам!
Ну и по мелочам обратку хочу кинуть когда буду датчик с нексии в бак мостырить, передок переберал - но что то там грохочет с правой стороны когда на кочки наежаю, нужно смотреть!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #25 : 26 Января 2013, 00:04:29 »
Поменял радиатор печки, тосол не сливал в шланги засунул по болту определёного диаметра, разобрал печку вытащил старый радиатор, обклеял по периметру новый радиатор поролоном который в месте с ним был в упаковке всё собрал, воздух стравливал по этой системе  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html всё получилось отлично! В машине жарище и как раз погода то что нужно для испытания печки пошол снег ветер и мороз, даже стекло приоткрывал - жарко!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #26 : 02 Февраля 2013, 18:18:05 »
На днях случился маленький канфуз который чуть не перерос в снятие головы и замене прокладки! После капиталки прошол около 1000км голову не протягивал всё времени нету. И вот еду смотрю стрелка температуры резко поползла вверх а печка дует холодным я принудиловку включил без результатно - остановился тосол с бачка летит, пробую термос большой круг закрыт (холодный) ну думаю термосу каюк!  Тосола долил откручиваю верхний патрубок на печку а там пусто, подождал пока тосол побежал с радиатора воткнул шланг - завожу, чучуть поработала и опять тосол гонит, опять снимаю шланг с печки а там опять воздух - вообщем подумал прокладку пробило!
Снимаю крышку клапанов да и думаю попробую ка я протянуть голову, начал тянуть а оно ещё как тянется прошолся три раза по кругу с перекурами, поставил всё на место, стравил воздух из систамы завожу и о чудо всё работает ничё не выгоняет, печка шпарит, термостат открылся, карлсон сработал - всё гуд!
Так что мораль сей басни такова нужно вовремя протягивать головку после капиталки: первый раз после 500км и второй раз после 1000км!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #27 : 14 Апреля 2013, 00:41:19 »
Наконец добрался до машины и сделал то что было намеченно в планнах!
Установил в бак датчик с деу нексии схрестив с нашим - обточил крепление по кругу под нашу горловину, просверлил в нём дырку и с родного датчика вырезал заборную трубку с сеточкой, вставил в отверстие и припаял, поплавок так же нексовский откусил а наш припаял так изогнув что бы он  в горловина зашол ( пришлось правда сам поплавок развернуть в обратную сторону от заборника) и правильно показывал подымаясь в ту сторону что нужно!
А в ту трубку что шла на датчике с деу кинул обратку ( давно хотел это сделать). Все работает отлично!
Так же изготовил ( из женских колготок, епоксидки, шпаклёвки) и установил твитеры в передние стоички! Звучание улутшилось ощутимо!
[/url
Оффлайн Юрик
« Ответ #28 : 14 Апреля 2013, 01:40:00 »
Молодец!Работы проделал,конечно много.Вид,машинки симпатичный.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Master41
« Ответ #29 : 14 Апреля 2013, 18:10:25 »
Спасибо! Да поработать пришлось не мало, но так сказать с любовью и для души!
Всё время что то дорабатываю и доделываю!
В салоне постоянно от куда то вода на ковриках, с под стекла не бежит проверил, думал из под печки также проверил вроди нет, сегодня пошол дождик отвёз дочку на доп. занятия и давай смотреть от куда вода - оказалось всё очень просто вода по уплотнительной резинке двери стекала попадала на кабель который идёт к динамикам в дверь и по кабелю течёт под торпеду а от туда капает на полик!
Просверлю наверное дырки в кузове за резинкой и пущу провод через неё!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #30 : 28 Апреля 2013, 03:24:19 »
Вот ещё переобулся, подогнали коточки в сборе с резиной б/у правда но ещё немного покатает! Теперь будет как хотел всегда литье на летней резине, а свои старые диски на зимней!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #31 : 03 Августа 2013, 17:05:13 »
Перед пятой всеукраинкой спешил поставить фордоопоры на ауди подшипниках - всё успел сделать и опробовать по дороге в Запорожье! Ощущения супер, подвеска на много мягче стала, руль легко крутится!
Так же была перебрана рулевая рейка, замена всех подшипников, втулок, вала!
 И свой карб 083 росточил дифузоры! Флажок поменял на 5 номер и подобрал жеклёры под 1,8. Машинка пободрела!
Вышел из строя бензонасос, за неимением ничего другого поставил ЛСА который поработал около двух месяцев и при поездке на отдых в Севастополе накрылся, там же был преобретён новый но уже Пекар - вроде пока работает.
Всё время крутится в голове мысля о електробензонасосе - наверное буду его ставить. Хотя пока не спешу так как хочу замутить моноинжектор а там уже будет нужен другой насос!
[/url
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
« Ответ #32 : 04 Августа 2013, 21:57:54 »
Машинка классно сделано.
Обвесы с какой машинки и с какой модели Opel сиденья и торпеда?
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн TIL
« Ответ #33 : 04 Августа 2013, 22:17:11 »
А сколько ж такая перделка стоит если не секрет? На моем СВР от града побило заднее стекло, в решете задняя дверь и капот. В салоне воняет выхлопными газами и из моторного отсека в салон тянет бензином. Вообщем сколько боролся с попаданием вони в салон из капота так и не попедил. Собрался СВР в таком сосотоянии продать но взамен купить что-то поновее нет $. Наткнулся на твою историю и хотелось бы узнать сколько переделка такая стоит. Заранее спасибо.
Оффлайн Master41
« Ответ #34 : 10 Августа 2013, 13:02:18 »
Обвесы типа москвичёвский тюнинг который нужно потом ещё доводить до ума и всё по месту подгонять!
Сиденья и торпеда с опель вектры А.
[/url
Оффлайн TIL
« Ответ #35 : 11 Августа 2013, 18:23:58 »
Спасибо за ответ. Да денег немало потратил. И конечно возни и времени. Надо сильно свою машинку любить, чтобы столько отдавать внимания.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #36 : 11 Августа 2013, 22:54:01 »
У маленьких детей маленькие игрушки, у больших - большие. ТС, молоток.  👏 Так держать  👍
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Master41
« Ответ #37 : 17 Августа 2013, 23:02:21 »
Спасибо!
Да по деньгам вышло как то само по себе( постепенно) - если бы кто то сказал в момент начала ремонта что сколько придётся потратить  🤑 то конечно бы задумался!  А так получилось что собирался только днище переварить и всё как есть оставить, а потом как зацепился и не смог остановится пока всё не переделал! Форум конечно помог в этом хорошенько!!! 😍
[/url
Оффлайн TIL
« Ответ #38 : 18 Августа 2013, 17:16:42 »
Это как ремонт квартиры. Когда начинаеш с трещины в потолке, а заканчиваеш отксами новых окон  т.д. Вот не знаю что со своим СВР делать. То ли продать то  ли начать с "трещины в потолке" 🤦‍♂️
а на форумах я тоже  много дельных советов почерпнул, спасибо огромное форумчанам.
Оффлайн Master41
« Ответ #39 : 19 Августа 2013, 21:36:24 »
Если есть желание и возможность то нужно делать! Как сейчас приятно видеть когда по городу еду а люди провожают взглядом! Установленная цель достигнута. Как мне говорят за такие деньги как ты в него вбухал можно было старое ино купить и не продаш ты его за такие деньги - Я им отвечаю что продавать я его и не собираюсь, другая машина в семье планируется но ету смысла нет продавать - туда сколько вложенно моего труда и сил что деньгами не измерить!
[/url
