Автор Тема: Скрип в передней подвеске  (Прочитано 5231 раз)
Оффлайн Sam412
« : 03 Июля 2012, 21:54:33 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Беспокоит сильный скрип в районе правого переднего колеса (как-будто на телеге едешь).
Скрип возникает при отработке подвеской неровностей дороги. т.е. всегда)
Также скрип возникает ,при надавливании на кузов машины спереди. На слух не могу понть , что скрипит к сожалению.
Также скрип возникает при попытке повернуть руль на месте. Скрип базируется в районе верхнего рычага.
Есть подозрения на шаровую, может такое быть от шаровой?
Рулевые тяги были недавно меняны, заправлены по инструкции, пыльники в отличном состоянии(только на тягах)).
Автомобиль ИЖ-21251.
Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 09:07:55 от Sam412 »
  • иж 21251
Оффлайн Sam412
Re: Скрип в передней подвеске
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 20:34:06 »
произвел проверку шавровых опор - в нормальном состоянии.
 При положениях руля отличном от "прямо" , скрип полностью исчезает.
И так путём тщательного прослушивания - звук исходит от салейнтблоков, либо пружины.
Опрыснул сайлент блоки водой(посоветовал автовладелец со стажем для проверки - мол из-за сухой пыльной погоды пыли набилось) - не помогло. Не уж то скрипит пружина?
  • иж 21251
« Ответ #2 : 15 Мая 2018, 06:12:25 »
Смазывайте шаровые. Скрипят они.
тема 12 года, это не рекорд?
« Ответ #3 : 15 Мая 2018, 06:30:26 »
Не, вроде не рекорд, недавно кто-то то ли 11-й, то 1-й год поднимал.
По теме - покачать машину, послушать, определиться с источником скрипа. Но 99% это шаровые. Проверить можно с помощью медицинского шприца - сделать через пыльники инъекции жидким маслом, если все затихнет, значит точно они, тогда разбирать и смазывать.
« Ответ #4 : 18 Мая 2018, 21:28:21 »
Нашли скрипуху-то? А то у меня такая же завелась. При том, что наконечники и стойки менял осенью, а вместо резинок везде ПУ.
Оффлайн Андрей Викторович
« Ответ #5 : 11 Июля 2018, 23:39:40 »
Ребята, прювет! кто подскажет где копать? не очень давно появилась одна проблема. при выезде из гаража задним ходом с небольшим поворотом в районе переднего правого колеса слышен одинарный щелчок 😲. потом хоть целый день катайся - никаких звуков. ШРУСам - год, шаровым -2 месяца, рулевые наконечники (и внутр. и наруж) - новенькие, на всех эти деталях пыльники в отличном состоянии, ступичный подшипник - год. Где копать не знаю, что это такое  🤦‍♂️.может у кого что-то подобное было?
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
Ефрем
« Ответ #6 : 11 Июля 2018, 23:52:56 »
подшипник елозит в кулаке при боковой нагрузке.
« Ответ #7 : 11 Июля 2018, 23:59:55 »
если это так, то выход....?замена кулака?
« Ответ #8 : 12 Июля 2018, 00:09:06 »
😁 проверить состояние дорожного покрытия у гаража.
« Ответ #9 : 12 Июля 2018, 00:17:09 »
Цитата: Андрей Викторович link=topic=5Е3922.msg1690135#msg1690135 date=1531342795
  Вы когда нибудь меняли подшипник передней ступицы, его конечно можно вынуть из кулака без спецсьёмника но достаточно сложно. Там болтик с резьбой ну М 20  или около того( на сьемнике.)
Ефрем
« Ответ #10 : 12 Июля 2018, 22:04:14 »
не влияет, если вообще эта причина.
