Автор Тема: ориг. колеса от ситроена на АЗЛыК  (Прочитано 12682 раз)
Оффлайн MVG
Re: ориг. колеса от ситроена на АЗЛыК
« Ответ #40 : 17 Июля 2012, 23:12:15 »
заморочка решилась самым банальным способом, товарисч продавший мне эти диски позвонил и спросил поставил или нет? переделал чо или нет?
в итоге завтра заберет их обратно т.к. нашел покупателя за 16тыщ 😂
поржал, но рад что мой мозг снова занят поиском дицков
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн MVG
« Ответ #41 : 17 Июля 2012, 23:15:25 »
а этот пост кому 🤣
и т.д.
думаю что не один я попался на то что купил оригинальные колеса с мелкими дырёхами под болты, а для последователей думаю будет полезно.
вот у Рав'а такая же трудность возникла, посмотрим как в итге получится.
и кстати повертев все это дело ещё раз, на последок, сделал вывод, что диск центруется за счет ЦО, что в нашем случае так же не вариант
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #42 : 17 Июля 2012, 23:20:44 »
спроси господина Тимура, он тебя направит на фото ЦО
или корешь сейчас подмогёть 👋 👍
« Ответ #43 : 17 Июля 2012, 23:23:59 »
вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30305.msg564940.html#msg564940
думаю скоро эта тема пополнится постами 🤦‍♂️
Оффлайн M1roon
« Ответ #44 : 18 Июля 2012, 14:21:15 »
Есть вот такой способ, но вылет измениться.
  • 214145
Оффлайн MVG
« Ответ #45 : 18 Июля 2012, 18:53:05 »
спасибо КЭП!
когда вылет в притык проставки не катят
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #46 : 19 Июля 2012, 12:55:44 »
блин, вот вы тут заморочились!!!  взял дрель, сверло взял, рассверлил на лестничной клетке и пошОл обувать на автомобиль.
искать что-то, шпильки-херильки....
ну рассверли мне магний завтуленный епт денег заплачу если не угробишь 👋 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Рав
« Ответ #47 : 08 Августа 2012, 23:28:09 »
Наконец рассверлил и поставил шпильки, диски. Ничего не бьет. Раньше на штампах, на скорости 90-110км/ч с начиналась вибрация по кузову, а теперь нет ничего 😎. Правда больше 120 не разгонялся, тяжело удерживать машину с шириной шины 205 в колее, а она у нас в основном везде.
Оффлайн MVG
« Ответ #48 : 12 Августа 2012, 23:19:33 »
Красава, пиши как чего где, чем. фото результата
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Рав
« Ответ #49 : 14 Августа 2012, 11:00:00 »
Вот фото колес на машине:
Здесь зад ещё не пилен. Сейчас срезан 1 виток.
Параметры дисков 7J 16 40
Спереди установлены 8мм проставки. Сзади нет и поэтому иногда чиркает об подкрылок 🚬:
Слева сильнее, с право более менее. С левой стороны еле пролазит палец(между шиной и подкрылком), с правой легко проходит ладонь. В чем причина? Грешу на под убитые сайлентблоки, ведь пробег около 300тыс и никто никогда не менял их.
Еще после установки колес начало сильно кидать в колее. Возможно ли это из-за увеличения передней колеи? Развал проверяли, все в норме.
Про проставки есть в моей теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53514.20.html
Оффлайн Schumi
« Ответ #50 : 15 Августа 2012, 09:07:47 »
Если сайленты мертвы, то ни о каком развале, схождении и речи быть не может. Надо перетрясти переднюю подвеску и рулевое - тогда станет ясно.
Оффлайн Рав
« Ответ #51 : 15 Августа 2012, 09:27:34 »
Передняя подвеска полностью заменена. Ни каких люфтов нет  и посторонних звуков тоже. Я написал что заднюю подвеску никто не менял. 😁Сзади были поменяны только подшиПники и лет 10 назад аммортизаторы.
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #52 : 11 Сентября 2012, 22:58:26 »
передняя колея обычно шире задней делается , как раз чтоб не кидало , я думаю дело не в проставках . ( чет не пойму при чем 205 резина и кидает на 120 км/ч? у меня на 412 москвиче родная ( 165 ) и на 140км/ч нормально , на 160км/ч и тоже держит ( управлять можно ) . вроде , все говорят что 41-ый еще устойчивей ... может стоит хорошо ходовую просмотреть , у меня точно в порядке , на днях смотрел ... )
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн Рав
« Ответ #53 : 12 Сентября 2012, 09:47:34 »
Передняя подвеска полностью в порядке это 100%. На 14-ых колесах и с шириной 185 всё было отлично. Колею со скоростью 130 км/ч спокойно переезжал и даже намека на болтание не было. Резина была кама.
Оффлайн гоша 21412
« Ответ #54 : 13 Сентября 2012, 14:35:26 »
езжу уже три года на ситроеновских дисках, и зимой и летом (два комплекта).  проблемой было заказать у токаря 16 шпилек с разной резьбой(м14*1,5/м12*1,5) на второй день 20 шпилек было у меня в руках и даже подкаленые (45едениц закалки, если память не изменяет). гайки взял от toyotы по 25 р/шт. с 205 резиной действительно по колее стало ездить не удобно (площадь колеса больше и в колее оно не убирается), ГУР от части решил эту проблему. все можно поглядеть в БЖ, кстати зимний комплект продаю https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gosha21412/
214122 УЗАМ 1,7(под капотом рено)
