Автор Тема: помогите с ЭПХХ  (Прочитано 9431 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #20 : 29 Мая 2013, 19:52:15 »
Ах ты ж ёлки.... Значит не внимательно прочитал. Спасибо. Теперь надо с контролькой с длинными проводам покататься.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #21 : 29 Мая 2013, 22:47:34 »
Зачем? 🤔 Не проще ли на холостом ходе снять клемму с эл. клапана при исправной работе  блока ЭПХХ через 2 секунды заглохнет двигатель. 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #22 : 29 Мая 2013, 22:53:00 »
Если так проверять, то мотор глохнет. Просто я опасаюсь каой-нибудь фигни типа того, что с катушки плюс приходит на блок ЭПХХ и оттуда же уходит на экономайзер и всё. Кароче надо убедиться, что блок работает именно так, как ему предписано.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #23 : 29 Мая 2013, 22:59:01 »
Результат какой будет отпишись.
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #24 : 30 Мая 2013, 07:31:07 »
подцепить лампочку на контакт клапана
дать газ около 3000об резко, отпустить лампа кратковременно должна погаснуть
если так, то все работает как надо
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 07:34:47 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #25 : 30 Мая 2013, 21:54:20 »
Ну даже если у тебя с ЭПХХ проблемки допустим, то как это отражается на тяге? На крайняк, запитай ЭК от плюса катушки временно и проверь на ходу как себя машина ведёт. А вообще она себя скорее всего будет вести себя одинаково, что с ЭПХХ что без неё.
Знание - Сила!
Оффлайн Raul1327
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #26 : 30 Мая 2013, 23:07:55 »
Для проверки можно провод идущий на винт количества замкнуть на массу и потихоньку прибавлять газу . Когда обороты превысят порог срабатывания , - напряжение на клапане ЭПХХ пропадет .
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #27 : 31 Мая 2013, 00:28:52 »
О, а это мысль... Надо попробовать.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #28 : 31 Мая 2013, 19:12:23 »
Не, не пропадает оттуда плюс((((
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #29 : 02 Июня 2013, 08:05:11 »
2 дня назад починяли ЭПХХ приятелю. Оказалось: неисправен и клапан и блок управления. Лечится заменой.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #30 : 02 Июня 2013, 11:52:41 »
Клапан исправен, ибо во-первых, при подаче плюса он срабатывает, а во-вторых, при снятии с него клеммы, машина глохнет. Блок менял. Можно разве только предположить, что отечественные запчасти полное Г и купить ещё один. Я бы взял бы с заведомо исправной машины этот блок, но на карбюраторных моторах никто не ездит... И я не думаю, что у кого-то эта система полностью исправна
Оффлайн Cyryh
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #31 : 02 Июня 2013, 13:18:12 »
Ну если новый ставили, то может банально что-то не то с подключением.
А еще может быть, если у тебя стоит БСЗ, то предназначенный для работы с КСЗ блок ЭПХХ вполне может не заработать.
Потому как напряжение на катушке в КСЗ и БСЗ немного отличается.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #32 : 02 Июня 2013, 13:29:50 »
Зажигание - контактное. Подключение проводов, идущих в блок ЭПХХ проверял несколько раз по книжке.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #33 : 02 Июня 2013, 14:14:11 »
Разницы нету какое зажигание блоки работают и контактным и без контактным . скорее блок не рабочий или копперативный бывают такие внутри
вместо электро схемы перемычки . купите блок именитых производителей  например https://www.vtnauto.com/ru/5013.html
и проверте ещё раз подключение . и так для общего развития  пороги включения отключения  современых блоков. выше порогов тех которые  устанавливались с завода .к сожелению их сняли с производства . таблица порогов и маркировки блоков.https://www.zr.ru/archive/zr/1996/09/spravochnaia-sluzhba-1#129
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #34 : 02 Июня 2013, 14:32:15 »
Окей. Спасибо. А есть ли какая-нить технология проверки блока на работоспособность? А то так до бесконечности можно наугад новые покупать.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: помогите с ЭПХХ
« Ответ #35 : 02 Июня 2013, 15:19:17 »
Почему на угад купите с паспортом в упаковке  известного бренда  в крупном магазине  автозапчастей для ваз так как правило там есть выбор . купил вышел прицепил на авто . запустил мотор  кинул контрольку на клапан или рукой за клапан взялся газанул до 2500 и резко бросил газ . лампочка кратковремено потухнет. а рука ощутит щелчок . только на до точно убедится в исправности проводов. а то может где нить перемычка стоит . и датчик винт  должен быть  исправен может от него сигнал на блок не идёт осмотреть по чистить прозвонить .  также всё проходит через ч.я может там где косяк. можно скидать временную схекму   дабы быть увереным в не исправности блока .почитайте статейку https://www.zr.ru/archive/zr/1993/02/ishchiem-nieispravnost#46
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
