AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
и снова гена...
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: и снова гена... (Прочитано 894 раз)
Donar122
Новичок
Карма: 0
и снова гена...
11 Июля 2012, 23:05:21 »
Не могу понять что происходит с геной -на холодном двигателе при запуске показывает зарядку аж 17V!!! при 1200 об\мин. мин. через 5 13.8V А затем заряд прекращается и начинает тухнуть батарея, при снятии клемы двигатель работает. Что это может быть ?
Записан
1997 Москвич 2141 2106
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: и снова гена...
Ответ #1 :
12 Июля 2012, 13:26:35 »
Наука о контактах! проверить напряжение возбуждения на генадии, до, во время и после. Возможно АКБ умирает, но скорее всего тупо окислы.
Записан
rif76
Новичок
Карма: 0
Re: и снова гена...
Ответ #2 :
14 Июля 2012, 20:00:14 »
Не устраивает родной гена на дв 2106 что можно воткнуть мощнее?
Записан
Москвич 2141, 1998 г.в., дв. 2106
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: и снова гена...
Ответ #3 :
14 Июля 2012, 21:39:00 »
Не родного можно воткнуть генадия. ПОИСК вроде как у нас исправно работает.))
Записан
Donar122
Новичок
Карма: 0
Re: и снова гена...
Ответ #4 :
14 Июля 2012, 22:54:05 »
Не стал парится воткнул новый от восьмёрки на 72А правда 3200 пришлось выложить тока теперь не работает аварийная сигнализация после того как закипел по вине гены
Записан
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: и снова гена...
Ответ #5 :
14 Июля 2012, 22:59:25 »
шустро! и трёх часов не прошло! 😎
проверить кнопку первым делом, потом реле в ЧЯ.
Гена греет мотор? Полтергейст какой то, у одного стартер кипятит мотор, у второго генадий.... зимой на обогреве гаража можно сэкономить 😁
Записан
Donar122
Новичок
Карма: 0
Re: и снова гена...
Ответ #6 :
15 Июля 2012, 17:10:52 »
Да зарядку он не давал а на аккумуляторе далеко не уедешь карлосон еле крутит!!!
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
и снова гена...
Перейти в:
=> Электрика
