Автор Тема: силовые провода  (Прочитано 1519 раз)
Оффлайн mensn58
силовые провода
« : 15 Июля 2012, 18:43:42 »
от какой машины к нам подходят провода силовые, на массу(кузов и двигло)  и "+" на стартер? у меня прогнили все напрочь, внутри все зеленые от окисления, а в городе у нас не продают такого на москвича...у нас просто + еще очень длинный, почти 1.5 метра у меня стоит...я вот не припомню машины где также было бы
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн mensn58
Re: силовые провода
« Ответ #1 : 15 Июля 2012, 18:45:07 »
хотел сначала купить просто провод в магазине электрики, но клеммы на акб у нас такие гавенные продаются, что идея отпала сразу покупать отдельно провода
Re: силовые провода
« Ответ #2 : 15 Июля 2012, 19:39:13 »
У ШНивы длинный "+", подходит нам, себе такой поставил.
А вот с массой облом. У нас массовый провод имеет два конца одинаковой толщины и разной длины - один на кузов, другой на двигатель. А в продаже таких нет, у всех второй конец тоненький. Если только от батареи массу на кузов сажать, а от движка на кузов же сажать еще один провод.
Оффлайн mensn58
Re: силовые провода
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 19:37:29 »
а если я покупаю плюсовой провод, от десятки например( он как раз дотянется с "-" АКБ до двигла), а потом уже к этой клемме цепляю провод потоньше на кузов...как я понимаю на кузов массу можно взять провод и меньшего сечения чем на массу двигла?
Re: силовые провода
« Ответ #4 : 17 Июля 2012, 00:07:53 »
наоборот обычно. у тебя на моторе потребителей меньше чем на кузове. фары по 60 ватт и прочее - они на кузове сидят.
Оффлайн Айвар
Re: силовые провода
« Ответ #5 : 17 Июля 2012, 00:34:23 »
на кузове все что натыкано не сравнить по потреблению со стартером при запуске двигла до 350-400 ампер . Тонкую на кузов толстую на двигатель.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Re: силовые провода
« Ответ #6 : 17 Июля 2012, 01:17:29 »
ну-ну.. тонкую это сколько? 2 квадрата хватит?
у меня друг ездиет с такой системой 😀 Чето у него нифига не работает и клеммы на замке греются, точнее плавятся.
А у меня одинаковые по 25 квадратов идут - все прекрасно работает. Изучайте физику, и стартер жрет не постоянно - нагреется и остынет если что.
А как провода от генератора отгорают видел? Я видел - как-будто автогеном отрезали.
ЗЫ: на кузове есть 2 болта под массу, один с акб, второй с мотора. Зачем городить тонкие провода?
Оффлайн AZLK
Re: силовые провода
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 22:53:16 »
Как то масса на кузов фиговенько приходит. через болт  😳
Re: силовые провода
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 11:56:29 »
Главное чтоб болт был не М4  😁
провод обычно обжат в клемму, сама площадь клеммы уже достаточная для передачи необходимой силы тока. проблемы начинаются если за этим соединением не следить. если обеспечить надёжный контакт клеммы и кузова, то проблем быть не должно.
Оффлайн ZORG91
Re: силовые провода
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 20:51:49 »
А зачем провода искать? Я использовал кабель от сварочного аппарата ( сечение одинаковое), обжал и пропаял клеммы, прикрутил. Ну и всё, собственно 😍
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн navadvipa
Re: силовые провода
« Ответ #10 : 20 Декабря 2013, 22:05:02 »
пожалуйста, выложите кто-нибудь фотку места соединения массы с двигателем. И как должен быть штатно уложен этот провод.
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: силовые провода
« Ответ #11 : 20 Декабря 2013, 22:14:31 »
мотор 1,5 уха? Если не забуду на выходных сфоткаю, как раз завтра надо машину на мойку гнать....
 а вообще насколько я помню, к лапе правой мотора крепится масса
Оффлайн D!m@n
Re: силовые провода
« Ответ #12 : 20 Декабря 2013, 22:26:51 »
а + провод разве от газели не подходит?
Оффлайн ZORG91
Re: силовые провода
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 09:12:20 »
Поставил оба провода от нивы - всё замечательно 😀
