Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208505 раз)
Оффлайн FKS
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #500 : 04 Июня 2015, 23:45:35 »
Аморты сакс масло+форд опоры(старые)+аудии подшпники (новые ина)+сток пружины.Остальное тоже все другое,описывать смысла не вижу.
Значит конфиг тот же что и с ауди подшипником. Я вот тож собрался с ауди ставить, машина уже на пеньках. Осталось дождаться опор с подшипниками. Надеюсь, ненапрасно я в самый последний момент решил отказаться от родных опор, которым ещё бегать и бегать.
Оффлайн FKS
« Ответ #501 : 12 Июня 2015, 21:15:16 »
Поставил-таки фордоопоры с ауди подшипником и новыми патронами.  😎 Выбор пал на москвичёвскую Каябу.  Конфиг получился один в один, что и у топикстартера, за что ему отдельное спасибо за выложенный отчёт! С укорачиванием чашек трудностей не возникло, единственное пришлось вдоволь повозиться с женой болгарина обточкой верхнего края чашки.. Получилось как-то так:
Скажу сразу,  ауди подшипник садится на шток резьбовой части аморта  с люфтом. Мож для кого-то это и будет принципиально. Но за 30 тык км пройденным автором статьи этот люфт никак не сказался. Всё это дело собрал, и на скорую руку зафоткал.   Высота подвески особо не изменилась, ну может максимум на 0.5(+-0.5) см.
Прокатился по плохой дороге и до чего же был удивлён мягкой  😲 работы подвески на ямках и это при низкопрофильных тапках!  😀 Конечно, большая заслуга  тут в новых амортах,  но и фордоопора играет далеко не последнюю роль. Одно удовольствие теперь ямки  стало проезжать: мягко, упруго. Ну и асфальтовые стыки стало проезжать как на ино. Но в полной мере так и не получил удовольствия от подвески из-за поскрипывания попелевской панели на ямках. 🤐
После челябинских опорных подшипников руль стал тяжелее, да и возвращаться в нулевое положение стал лениво. На сход развале ещё не был, может дело и в нём. Также не особо-то и заметил/ощутил, что опора стала лучше отрабатывать зернистость на асфальте. Конечно, от опор ждал немного большего, но как тут уже писали, от них ждать большего не стоит.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #502 : 16 Июня 2015, 01:15:54 »
Отличный отчет,а меня вот не устраивает подвеска ,аморты сакс масло.слишком мягкие)С каябой куда лучше.
А Опель торпеда еще и скрипеть умеет?я поставил,но еще не ездил)
Оффлайн FKS
« Ответ #503 : 16 Июня 2015, 19:17:23 »
С Каябой как раз и не мягко и не жёстко.  😀 Сам подумываю уже о газелеподшипнике, ибо руль стал крутится как со стоковым опорным подшипником..
З.Ы. Ещё как скрипят, я тут почитал на досуге их форум, и я не один такой. Ушёл от грохота москвичёвской торпеды, пришёл к поскрипыванию иной.  🤐 🤣 Но поскрипывает  не всегда, временами. Всё никак не сниму её для осмотра.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 21:46:51 от FKS »
Оффлайн Vicm
« Ответ #504 : 22 Июня 2015, 12:54:48 »
Доброго времени суток.
Вот и у меня настала пора установить фордоопоры с газелеподшипником. Т.к. своей ямы нет, приходится искать. Для экономии времени может кто нибудь подскажет размеры отверстия, которое нужно выпилить для стокового штока? И нужно ли делать расположение отверстия именно так, как изображено на картинке?
P.S. Картинку использовал со стр.4 этой темы (автор - dex).
Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 13:48:12 от Vicm »
  • М214145 2.0i (Renault f3r)
« Ответ #505 : 22 Июня 2015, 23:03:26 »
ориентация отверстия не имеет значения (шток все равно крутится) .  Открути верхнюю ограничительную шайбу и сделай по ней,  просто растачивается напильником.
Оффлайн Vicm
« Ответ #506 : 23 Июня 2015, 09:21:39 »
При снятии ограничительной шайбы на рабочей машине (во дворе дома например) шток, пока будет откручена гайка, не провалится?
Спасибо.
« Ответ #507 : 23 Июня 2015, 11:00:50 »
сам по себе не провалится, если стойки с газом,  если только масло - наживи обратно гайку и все.
Оффлайн FKS
« Ответ #508 : 23 Июня 2015, 11:36:55 »
Хорошая затея. А так наличия ямы и не обязательно для замены стоек да и всей ходовки.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #509 : 15 Июля 2015, 12:05:20 »
Тоже поставил фордоопоры, пружины каяба от форд Мондео 2, аморты наша каяба, пыльник с отбойником Лункс, газелеподшипник чашку пружины оставил сток. Расстояние от крыла до центра колеса 42 см. Ощущения только положительные.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #510 : 01 Сентября 2015, 23:31:15 »
Проехался на фордоопорах вот уже около 2000 км и то ли эйфория прошла, то ли аморики прикатались, но сейчас довольно жёстко стало ямы проезжать на небольшой скорости. На большой скорости ямки глотает на ура. Но у меня ещё низкопрофильная резина. Плюс ещё газомасленные аморики.  Но пока вижу одно лишь единственное преимущество фордоопор перед стоковой это в более её долговечности. ИМХО
« Ответ #511 : 03 Сентября 2015, 13:38:15 »
а теперь прокатись на другом авто по этой же дороге! 😁
 Я так на тестя кольте как то скатался в магазин, по привычной для москвича дороге....думал пол мотора на попрыгушке высыпется. к хорошему быстро привыкаешь.До этого казалось что на кольте супер подвеска, почувствуйте , как говорится разницу! 🍈🍈
Оффлайн FKS
« Ответ #512 : 04 Сентября 2015, 21:11:23 »
По этому же самому куску раздолбанной дороге езжу каждый будний день на работу и с работы соответственно. На другой машине тоже приходилось ездить и не раз. Только причём тут другая машина? Когда речь идёт конкретно про Москвич на фордоопоре. Когда только поставил фордоопору с новыми амортами и ездил по этой же дороге первые 200-500 км, то ощущения совершено были другие, чем нежели сейчас по этой же дороге. Возможно, и аморты прикатались.. Тогда мне казалось, фордоопора мягче глотает ямы, менее они чувствительны нежели наша стоковая. Но проехал какое-то время я понял, что фордоопора практически как и  нашенская по этому параметру.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 21:29:05 от FKS »
« Ответ #513 : 05 Сентября 2015, 05:58:17 »
Пусть так - но если она прослужит дольше нашей в приличных цифрах - "и то хлеб"
Тут "не до жиру - быть бы живу"
А вам, мало того, что ходимее [должна быть], ещё и комфорт подавай - с блэкджеком и шлюхами © ? 😀
« Ответ #514 : 05 Сентября 2015, 07:38:21 »
Аморты не прикатались, а кончились. Вот и весь секрет. Опора - это кусок резины - либо он есть, либо нет. Сколько-нибудь ощутимые изменения в подвеску вносят в последнюю очередь.
Оффлайн FKS
« Ответ #515 : 08 Сентября 2015, 01:58:13 »
Да какой может быть комфорт при низкопрофильных тапках и газовых амортах, да и по езде по ямам чуть ли не в пол колеса?  🤐
« Ответ #516 : 08 Сентября 2015, 05:31:15 »
Пружины какие? Не слишком мягкие?
« Ответ #517 : 08 Сентября 2015, 08:02:27 »
Тогда при чём тут фордоопоры, не понимаю?!
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #518 : 09 Февраля 2016, 17:07:08 »
Ребят, я ща ставлю фордоопоры, и мне кажется края опоры за что-то задевают и мешают вплотную ей встать, никто не подпиливал их?
  • 214145 98
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #519 : 09 Февраля 2016, 17:48:33 »
Под шпильки опоры отверстия в кузове протачивал ? У меня всё встало без проблем. Попробуй заглянуть туда, мало ли что там может быть.
  • 1998 214145 F3R
