Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 137432 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #360 : 22 Июля 2013, 18:54:00 »
Выше добавил. Точнее смогу ответить на вопрос более свободной пружины как поставлю длинных Марков. Думаю, на этой неделе...
Спасибо!
Обнадёжил 😀
« Ответ #361 : 22 Июля 2013, 21:32:03 »
читаю внимательно тему.
в очередной раз убедился что решение мною было принято правильное.
« Ответ #362 : 22 Июля 2013, 22:27:23 »
И...? какое?
« Ответ #363 : 22 Июля 2013, 22:53:18 »
« Ответ #364 : 22 Июля 2013, 23:09:16 »
СС-20  😁
Ах, да-да - yes!© 😀
Оффлайн Макис
« Ответ #365 : 23 Июля 2013, 00:22:45 »
Читаю, умнею....
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Dima1917
« Ответ #366 : 29 Июля 2013, 14:02:56 »
На скорую руку накидал тут чертеж втулки для газелеподшипника с фордочашкой. С размерами, конечно, надо бы определиться получше.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #367 : 29 Июля 2013, 14:56:20 »
Почему внутренний - 26? на какой амортизатор?
И зачем такой длинный 35? втулка должна только войти в чашку пружины - толщина коей 2 мм - и сверху опираться на эту чашку
И прочее что-то... не то
Сейчас недосуг разглядывать и оценивать
Мне уже сделали втулки, я заказывал иные детали - ибо мне под Плазу
На каждый амортизатор 2 втулки чашеобразные - охватывающие подшипник Газели сверху и снизу
Отчёт будет на днях
Оффлайн Dima1917
« Ответ #368 : 29 Июля 2013, 15:44:45 »
Я буду на бильштайне собирать. Длинная, потому что изначально хотел пыльник от ауди на ней зацепить, но 35 мм диаметра наверное не хватит. Так что буду делать короче. Внутренний диаметр тоже под вопросом. Мне пока не понятно какой натяг должен быть между втулкой амортизатора и втулкой подшипника, собственно потому и выложил на обсуждение.
Естественно буду ждать отчета. Тема с верхними шайбами весьма интересна, хотелось бы посмотреть на реализацию))))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #369 : 29 Июля 2013, 23:24:16 »
С отчётом придётся погодить, на этой неделе не до опор - непредвиденная работа по машине и хозяйству
Вот такие втулки, слева верхняя к опоре, справа нижняя к чашке
Они одинаковые, за исключением выступа в нижней втулке для вставки в чашку - потом стык втулки с чашкой - с верхней стороны чашки - прихватится сваркой
Внутрь - подшипник
- перезалил картинку
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 14:10:35 от Paulson »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #370 : 29 Июля 2013, 23:32:49 »
Так, со втулкой которая на чашку ставится всё понятно (кстати, если не секрет, какой там диаметр отверстия?). А вот в чем смысл делать борта на втулке сверху? Они же всё-равно не касаются подшипника. Или я что-то не так понял?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #371 : 29 Июля 2013, 23:37:34 »
Какие секреты 😀 но - в смысле? отверстие в чашке, или какое-то во втулке - яснее, пожалуйста
Вроде ясно написано 😀 :
Внутрь - подшипник
Оффлайн Dima1917
« Ответ #372 : 29 Июля 2013, 23:42:00 »
Блин, чё-то я под вечер совсем затупил)) дождусь отчёта))
А диаметр тот, который под шток амортизатора, ну или точнее, под его втулку.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #373 : 29 Июля 2013, 23:57:12 »
А нет на амортизаторе втулки
мне под Плазу
Если амортизатор со втулкой - намнооого проще - точится новая втулка под внутренний диаметр подшипника
И снизу шайба с выступом, заходящим в чашку
Как моя втулка справа на первом фото, только без бортика и потолще
Я бы тогда и не стал огород с бортиками городить - они же для фиксации подшипника от поперечных смещений - а на штоке он болтается...
Оффлайн Dima1917
« Ответ #374 : 30 Июля 2013, 00:04:02 »
На втулке амортизатора люфт минимальный, по крайней мере у меня.
В общем скорее всего буду по своему же чертежу и делать)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #375 : 30 Июля 2013, 00:07:30 »
Не должно там быть никаких люфтов - иначе раздолбит
Дело хозяйское
« Ответ #376 : 02 Сентября 2013, 09:17:32 »
Зря запаниковал, удалил сообщение
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 10:16:03 от Paulson »
« Ответ #377 : 04 Сентября 2013, 20:26:49 »
Слегка прослабил стык отверстия опоры с лыской на штоке амортизатора - именно по лыске, с боков - по окружности штока опора сидит плотно
Опора при шевелении влево-вправо "гуляет" вокруг оси, сидит нежёстко
Критично ли это, не разобьёт со временем?
Как "вылечить"? - нет идей... 😕
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 07:53:43 от Paulson »
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #378 : 08 Сентября 2013, 22:15:51 »
не совет, а просто наблюдение из личного опыта. Тоже при подгонке отверстий в фордоопоре прослабил на обеих стойках. За год работы 60тк пробег на стойках Каяба(умерли тихо и незаметно), еще 30 тк на Герцоге. после затяжки гайки ничего не смещается, не проворачивается. С газелеподшипниками и родными чашками все работает как часы, доволен и я и сын, ганяем по очереди без простоев, переделка отличная
« Ответ #379 : 08 Сентября 2013, 23:01:58 »
Спасибо за информацию! - обнадежил
