С отчётом придётся погодить, на этой неделе не до опор - непредвиденная работа по машине и хозяйству
Вот такие втулки, слева верхняя к опоре, справа нижняя к чашке
Они одинаковые, за исключением выступа в нижней втулке для вставки в чашку - потом стык втулки с чашкой - с верхней стороны чашки - прихватится сваркой
Внутрь - подшипник
- перезалил картинку
Так выкладывал фото стоек в сборе
А насчёт того, встают ли на машину - там не всё так просто
Давно собирался отчёт написать - да всё недосуг, то домашние дела, то вот в деревню ездил-вчера только вернулся
Опять же - фото установленных на машине нет 😕 не делал - но объясню, что не так и почему - в моём понимании
Скажу сразу - Плазу с ними - с чашками от Мондео-2 - лучше не ставить, подробности потом, в отчёте
Добавлю немного, вместо отчёта - то, что получилось в конце лета
Развальные болты не трогал, остались в том положении, как были на прежних опорах
Чуть подточил стабилизатор, на 10 мм, для большего кастора
Поставил стойки с фордоопорами и Плазой на машину, прикрутил колёса, снял с домкрата - колёса стали нижней стороной внутрь, как у Татры-горбатого Запорожца
Кручение развальных болтов не помогло - видимо, придётся ползуны другой стороной переворачивать
Причина, наверное, в том - что машина "пустая" - только двигатель и КПП, без салона и прочего
Ну, и Плаза не поджата, штоки повылезали - развал стал таким
Плюс точёный стабилизатор - но подкладывал шайбы, дабы компенсировать проточку, для пробы - один хрен
Весной буду разбираться - но плюс охренительный...
