Автор Тема: полукольцо коленвала  (Прочитано 19300 раз)
Оффлайн Игорь
« : 31 Июля 2012, 23:22:56 »
всем привет. менял прокладку поддона и в поддоне обнаружил металлическое полукольцо коленвала. Есть вариант что давно при капиталке оставили там старое кольцо. А если оно родное? можно его как нибудь туда наместо засунуть без снятия колена?
  • москвич 2141, 93 г.в., ГАЗ 3110 406дв.
Re: полукольцо коленвала
« Ответ #1 : 31 Июля 2012, 23:54:24 »
проверить осевой люфт кв - если ощутим - заменить полукольца. Если очень нужно то в принципе реально всё сделать через лючок поддона, но правильнее все ж снять поддон.
У 41-х в поддоне нет лючка, даже на 412 моторах не у всех
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 00:11:40 от MBX »
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 00:10:00 »
Крышку среднюю коренную сними. И станет ясно,"попал" ты или нет 😕
Если вывалилась родная, то блок и колено на данный момент наверняка испорчены...
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 00:24:31 »
Увидеть оттуда ли полукольцо можно не снимая подушки, а вот если оттуда то скорее всего испортится блок т.к. он из алюминия.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн Игорь
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 01:14:00 »
спасибо. Я не моторист, поэтому не понимаю, но руки есть. Поддон снял а вот как и куда кольцо это поставить не соображу. Подскажите пожулуйста и на картинке покажите. Я искал сам не смог разобраться.
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 11:13:40 »
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 11:59:23 »
Когда-то, лет 6 назад была точно такая история на моем первом М-2141 с УЗАМом. Нашли полукольцо в поддоне. Второе полукольцо стерлось до фольги. При этом на к/вале набило буртик. Вы будете бросаться в меня кожурой от бананов, но чинили так:
1) Сняли средний бугель.
2) Буртик на коленвале сточили болгаркой не снимая вала. Просто поворачивали его потихоньку.
3) Поставили ремонтные полукольца толщиной в пол-сантиметра.
Мастер, который это все мастерил, уверял, что это "еще поездит". Но я не очень поверил.
Это еще месяц у меня ездило. Потом москвич тот продал. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Кстати, то полукольцо, которое было в поддоне было практически новым. Видимо выпало сразу после предыдущего капремонта. Его делал прежний хозяин. Собственными кривыми руками.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:04:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн Evgenii Caveliev
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 18:06:37 »
напишите пожалуйста цену на рем полуколца если кто помнит
  • 214122 1999г 1.7 уфа
Оффлайн Игорь
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 23:22:05 »
вообщем тему можно закрывать. Движок узам был разобран и здан в металлолом и был установлен хороший троешный мотор. Так что мой москвич теперь летает о как ))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 22:37:31 »
Из-за полукольца выкинуть мотор! Дальше молчу.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 22:44:50 »
Кстати проверить полукольца просто. надо взять за шкив мотора руками и покачать его, если есть люфт, то менять если нет, они в порядке.
Адвокат
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 30 Ноября 2012, 04:07:25 »
Ага, ничего что его корзина сцепления с другой стороны прижимает? Даже на разобранном моторе зажатое во вкладыши колено сдвигается при помощи отвертки или монтажки.
Зазор по мануалу кстати максимальный 0.4мм. Видимо если поставить какие попало полукольца с большим зазором, то они впадают.
Стоят они в районе 30-100р, недавно покупал.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #12 : 30 Ноября 2012, 09:56:02 »
там наверно блок насквозь сточило коленом 😁
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн kyzya61
« Ответ #13 : 25 Июля 2016, 12:39:02 »
Здравствуйте, господа! Я дико извиняюсь но у меня вопрос, а каких размеров (ремонтных) бывают упорные полукольца коленвала. И одинаковые (взаимозаменяемые) ли они у 412 и 3317 (как оказалось, пока два ...)? Оченьна прошу тапками не бросаться и ответить! НУ не нашёл ...  🤔
  • 2141. 95. 3317.
« Ответ #14 : 25 Июля 2016, 13:59:28 »
И не найдешь, завод для УФЫ не регламентировал размер ремонтных полуколец. Когда производство перебросили на ЗМЗ, так же как и для ВАЗ появились полукольца с увеличенной на 0,127мм толщиной. Для всех моторов от 412 до 3320 и 248 полукольца унифицированы.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #15 : 25 Июля 2016, 16:43:20 »
MBX, спасибо!!!! Песяльно ...
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 25 Июля 2016, 18:36:26 »
а еще их лучше подбирать по месту со щупом, в магазинах продаются толстые/тонкие, проще набрать разных и выбрать нужные на движке
Оффлайн shaman2141
« Ответ #17 : 26 Июля 2016, 00:45:41 »
ну тогда уж лучше замерить на двигателе с помощью набора щупов и старого полукольца(зная его толщину)необходимый размер с допуском,чем покупать кучу п.колец в магазе
  • 214122. 2000год
Оффлайн kyzya61
« Ответ #18 : 26 Июля 2016, 13:48:26 »
А толщина номинала сикокка?
  • 2141. 95. 3317.
« Ответ #19 : 26 Июля 2016, 14:04:02 »
2,25мм(допуск минус 4 сотки). Вообще то книжки нужно "читать" стр. 35 https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
