Автор Тема: Вопрос про гильзы  (Прочитано 1230 раз)
Оффлайн mario2010
Вопрос про гильзы
« : 05 Августа 2012, 19:29:47 »
Подскажите,как снять гильзы?
От руки не вытягиваются
  • москвич
Re: Вопрос про гильзы
« Ответ #1 : 05 Августа 2012, 19:56:55 »
выбивание через мягкий пруток (медь\латунь) со стороны к. вала.
« Ответ #2 : 05 Августа 2012, 21:00:05 »
Если это для замены поршневой без снятия к/вала, то лучше использовать обратный молоток.
Пластина-круг с диаметром чуть меньше диаметра отверстия в блоке с двумя срезанными сторонами и дыркой в центре + шпилька длиной около 35 см.+ гайки с двух сторон и массивная втулка (500-800 гр.) которая свободно бегает по этой шпильке.
Что то вроде этого:
Правда шпильку надо подлиннее.  Втулку надо резко поднимать до удара о верхнюю гайку.  Можно для этого приварить к ней подобие ручки.
« Ответ #3 : 05 Августа 2012, 21:41:30 »
Да подобный съемник есть из фрезерованной гильзы.
Но если речь про обратный молоток, то, ИМХО, нижней шайбе не хватает обнизки до диаметра гильзы. Что бы не повредить блок.
« Ответ #4 : 05 Августа 2012, 22:07:02 »
Не, не оно?
« Ответ #5 : 05 Августа 2012, 22:17:59 »
Нет.
Андрей Иванов писал про срезы шайбы по хордам чтобы её можно было вставить между опорами КВ в блоке. Я же дополнил про обнижение шайбы, чтобы она не смещалась относителньо гильзы при выбивании. Будет смещаться - будет оставлять следы на посадочном гильз в блоке.
« Ответ #6 : 05 Августа 2012, 22:23:49 »
Ну так и надо было написать, что шайба ступеньку должна иметь, чтобы по гильзе центрироваться.
« Ответ #7 : 05 Августа 2012, 22:26:56 »
кому нужно тот поймет.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 22:29:29 от Михаил79 »
« Ответ #8 : 06 Августа 2012, 21:09:13 »
Про ступеньку я действительно пропустил. Давно уже такую приспособу видел. Лично у меня ее нет.
« Ответ #9 : 07 Августа 2012, 13:36:03 »
при вынимании гильз никогда не проблем не возникало. если прилипла то легкими ударами раскачиваю и потом вынимается лекго вынимается руками
Оффлайн EVS
« Ответ #10 : 07 Августа 2012, 14:16:33 »
Латунный пруток, большой молоток и ипонумать в помощь!
Только обстукивать диаметрально-противоположно, чтоб вкось не пошла и посадочное гнездо не попортила. Главное - стронуть, а дальше пойдёт!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #11 : 07 Августа 2012, 16:19:58 »
все так только молоток не большой
Оффлайн transiverr
« Ответ #12 : 07 Августа 2012, 18:06:03 »
Вставлю и свои пять копеек - мож кому пригодится...
Если вынимать гильзы для капиталки - то самое проще, перевернуть блок, поставить его на шпильки.
Вставить внутрь акуратно промышленный фен, включить его, накрыть все это асбестом или железом.
Меж шпильками положить что то не твердое.
Ждать минут 15...
Потом просто собрать гильзы меж шпильками.
Проверено много лет.
Оффлайн EVS
« Ответ #13 : 07 Августа 2012, 18:24:16 »
Ну не кувалду конечно! Но и не молоток чеканщика. Так, чтоб одной рукой нормально управляться. 🤪
ЖИВ
