Автор Тема: Восстановление\доработка Золотого))))  (Прочитано 216305 раз)
Оффлайн Buzel
Re: Восстановление\доработка Золотого))))
« Ответ #720 : 19 Декабря 2010, 19:35:11 »
Оффлайн Stepan
« Ответ #721 : 19 Декабря 2010, 19:42:14 »
НиштягГиИ 😎
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн 21
« Ответ #722 : 21 Декабря 2010, 05:53:22 »
январь сам ставить буду.
шо за шпорт?
APR шпильки, по резьбе да длинне можно из каталога подобрать
А ещё на одну машину если что поставишь январь Лёш ?
Что на счёт сименса ?
сцепелние хорошее original  😏
PS:не вздумай маховик сверлить 😎
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Buzel
« Ответ #723 : 21 Декабря 2010, 10:36:26 »
=APR шпильки, по резьбе да длинне можно из каталога подобрать                          а в чем понт то их?
А ещё на одну машину если что поставишь январь Лёш ?                                   пока свежо в мозгу будет почему бы и нет?
Что на счёт сименса ?        нет у парней упора щас на это, как грится будет делать нех.....
сцепелние хорошее original  😏                                                         гыгыгы по стоимости вышло как лук
PS:не вздумай маховик сверлить 😎                                                           неее я момента побольше хочу 😁 🚬 новый маховик в 700руб вышел 🍻
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #724 : 25 Декабря 2010, 13:00:05 »
угу а то тоже потом начнёш у всех ВИЛСы искать... карказ мутить, стёкла , с салоном выносить))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #725 : 25 Декабря 2010, 16:09:23 »
точно, забухаешь и потом начнутся адовы отхода  🤪
Оффлайн Buzel
« Ответ #726 : 04 Января 2011, 23:02:23 »
Оффлайн Buzel
« Ответ #727 : 08 Января 2011, 02:30:03 »
забрал гбц   285 фаза, наплавка на кулачки, перекрытие 0.2, подъём не помню..... большой 😍  быть карачо вдуваться турбой 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 02:42:42 от Buzel »
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #728 : 08 Января 2011, 03:18:26 »
охохоооо-красиво
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Никитос
« Ответ #729 : 08 Января 2011, 13:09:42 »
псих 😂 😆 😂
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн 21
« Ответ #730 : 09 Января 2011, 17:35:03 »
шпильки считаются на разрыв, при максимальном моменте в двигателе в цилиндре действует максимальная расширающая сила Pz(давление в конце сгорания)...шпильки расчитываются на растяжение при статической нагрузкеке при работе двигателя, потом расчитыаается кол-во шпилек на один цилиндр потом идёт диаметр и шаг резьбы соответственно если оснащать компрессором или турбонагнетателем(думаю для тебя это актуально ввиду последнего сообщения про "вдувание турбой"😉 сила Pz будет выше нежели заводская(опять же это можно расчитать), соответственно должны либо поменять диаметр шпилек(мало вероятно из-за рубашки охлаждения, её толщина должна быть не меньше 8мм) либо нужен более прочный материал из которого как раз и изготавливаются APR если сравнивать с заводским->опять же после расчёта момента мы высчитываем Pz, узнав эту силу, по ней мы должны выбрать диаметр/ шаг резьбы/определить запас прочности выдержит или металл, есть определённые значения что для атмо что для турбо двигателя,  шпилька должна выдерживать в 2-3раза больше нежели силы полученные в расчёте всё это и есть запас прочности от которого и есть сама надёжность которую мы и хотим добиться при постройке двигателя или после серьёзных изменений что с гбц что с низом что в комплексе
Вроде боле менее понятно объяснил, если конечно ты это имел ввиду спросив про понт шпилек APR
...но это так, что помню, если покопаться в дебрях можно даже до цифр дойти..
Кому в тягость читать всё сообщение, для форумчан коротко: Шпильки APR изготовлены из высококачественно сплава, благодаря этому они позволяют прижать значительно сильнее Головку к Блоку и безопасно держать высокие степени наддува турбины.
PS:Что с январём на свр ?, цена сроки соки ?  😶
косяки по гбц видно Лёш, где делал ? сколько взяли за такой пропил ?, клапана/пружины/направляющие клапана сток ?
PS:хорошо что камеру сгорания не трогали
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 17:48:30 от 21 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #731 : 09 Января 2011, 17:52:08 »
А где фото? я чето только шестерню вижу (где делал? зачетная)
ps
наконец за мотор взялсо поздравляю 👏 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #732 : 09 Января 2011, 17:54:17 »
А подьём померить никак?
PS
По каналам канешно не особо постарались,понятно что это не легко,но всеже
а то дыра впуска большая,а далее видно острова нетронутые вопще...
Кто изготовитель всего этого?
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 18:05:17 от Серый1 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #733 : 09 Января 2011, 18:55:11 »
над каналами гбц надо еще  работать и работать !
Оффлайн Nakazato
« Ответ #734 : 13 Января 2011, 12:01:43 »
Покажите фото ГБЦ.
For 21: Почему нельзя КС трогать?
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #735 : 13 Января 2011, 12:50:33 »
Возьми его сообщение процитируй там ссылки есть,открой их в новой вкладке увидиш все сам
ты то свою как делаеш? Фоткай процесс и инструмент
Оффлайн Nakazato
« Ответ #736 : 13 Января 2011, 14:33:44 »
Да, запилена она, мягко говоря, не аккуратно..
На Своей я каналы уже запилил, расширил все по прокладке, убрал все приливы. В выходные каналы сфоткаю. Теперь надо зашкурить и заполировать))
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 14:36:53 от NaKaZaTo »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #737 : 13 Января 2011, 14:47:01 »
а в стоке то какие параметры !?
весь понт что шпильки  ARP ! а не  как тут написано  🤗
давай, интересно посмотреть , сравнить
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 14:49:26 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #738 : 13 Января 2011, 21:06:21 »
У сток распредвала пишут фаза 225 гр. подьем точно 11мм я сам мерил
Оффлайн santrope
« Ответ #739 : 13 Января 2011, 21:23:28 »
зачем тогда на не сток подЪем уменьшают??с фазой понятно все
хочу ракету,или две
