Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 39159 раз)
Оффлайн alex_2.0
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 22:05:28 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Мотор дворников
« Ответ #101 : 20 Июня 2015, 02:14:47 »
Уау. 😲..за полтора косаря лучше бмвэшный купить, на разборке, шустрее уж точно будет.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Pipidonov
Re: Мотор дворников
« Ответ #102 : 20 Июня 2015, 09:56:25 »
Я как раз продаю...☺️
  • 45 '98
Оффлайн alex_2.0
Re: Мотор дворников
« Ответ #103 : 20 Июня 2015, 11:15:47 »
Дело не в цене, я привел пример от чего наш мотор человек не знал от чего подходит.
:azlk:
Оффлайн alex_2.0
Re: Мотор дворников
« Ответ #104 : 20 Июня 2015, 11:17:00 »
вроде от приоры мотор подходит-не?
Вот о чём речь была.
:azlk:
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #105 : 22 Июня 2015, 11:54:52 »
То, что наш мотор 2108 я знаю, просто сказали, что от современного таза может подойти ибо мотор 2108 чють модернезировали для этогор.
Оффлайн inter
Re: Мотор дворников
« Ответ #106 : 09 Августа 2015, 20:23:40 »
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
В “Москвиче-2141″ интенсивность работы “дворников” легко увеличить, поменяв местами провода, обеспечивающие питание (+12 В) электромотора на первой и второй скоростях. Для этого достаточно разрезать зеленый и белый провода в жгуте стеклоочистителя (легкодоступном, в отличие от колодки) и соединить их, поменяв местами, как показано на рисунке.
Теперь в наиболее часто используемых режимах – принудительное смывание грязи с ветрового стекла, однократное сбрасывание капель воды, работа в режиме “пауза” – щетки энергичнее пробегают по стеклу, причем даже по сухому, перемещаются без вибраций, в отличие от режима малой скорости.
С измененным подключением стеклоочиститель будет работать с несколько большей, но конструктивно допустимой нагрузкой. Для увеличения ресурса в редуктор можно дополнительно заложить смазку “Литол-24″, 158 (“синюю”) или ШРУС-4. Непрерывный режим работы с небольшой скоростью соответствует теперь верхнему положению подрулевого выключателя, что какого-либо неудобства не создает.
  • 214100
Оффлайн inter
Re: Мотор дворников
« Ответ #107 : 09 Августа 2015, 20:38:15 »
что-то рисунок не могу вставить, видно кто-то глючит
https://www.zr.ru/images/articles/3276-sovety_byvalyh/142413-18436/?beta=on
но проще переставить (а не резать) местами клеммы в подводящей колодке
  • 214100
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #108 : 11 Августа 2015, 09:51:49 »
Спасибо. Скину на размышление энергетику. 🥁 🥁 🥁
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Мотор дворников
« Ответ #109 : 12 Августа 2015, 13:18:21 »
Только потом не удивляйтесь,что после такой переделки при выключении дворников,особенно на мокром стекле,щетки не всегда могут останавливаться,проскакивая зону парковки.  🤔
Re: Мотор дворников
« Ответ #110 : 12 Августа 2015, 16:17:22 »
при выключении не перескакивают, не надо дезинформировать. Могут быть глюки на прерывистом режиме , но чаще всего это максимум сказывается при омывании стекла, щетки вместо 2-3 махов, могут делать 4.
Оффлайн t808
Re: Мотор дворников
« Ответ #111 : 17 Августа 2015, 10:26:45 »
Такие случаи были и зависит это от настройки концевика в конкретном моторедукторе,потому и пишу:
" не всегда могут останавливаться".
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #112 : 09 Января 2016, 19:10:47 »
Подыму тему. Форумчане,прошу по существу, вопрос такой кот каккой бмв конкретно подходит мотор? Смотрел фото, вроде от ауди тоже подходит. Может где в какой то клубной базе есть номера кузовав авто? Е34, Е46?
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 19:13:27 от Аркадий »
Re: Мотор дворников
« Ответ #113 : 09 Января 2016, 20:13:05 »
так по форуму уже мульён раз писали про эти моторы!
вот у меня такой стоит:
https://postimg.cc/image/drl787sh3/
маркировку можно разглядеть.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #114 : 10 Января 2016, 10:27:11 »
Андрей,так эти данные нужно было бы по хорошему собрать в одну тему и занести в базу.
У тебя редуктор алюминевый, а есть с пластиковой крышкаой, да и у тебя разьемы как у родной электрике, что я видел вообще круглые есть.
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 10:29:18 от Аркадий »
Re: Мотор дворников
« Ответ #115 : 10 Января 2016, 10:30:04 »
А какая разница, поиск он что по базе, что по форуму работает одинаково.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #116 : 10 Января 2016, 10:54:19 »
у меня нре находит, да и проще будет, если все маркировки моторов или марок авто от каких подходят на м 2141 будут в одном месте. Тогда и копии тем не будет. Соответственно можно половину тем было бы удалить.
Re: Мотор дворников
« Ответ #117 : 10 Января 2016, 12:02:28 »
а можно просто победить свою собственную лень и потратить 20 секунд на перелистывание раздела СТАТЬИ:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/second-life-motorchiku-wipers/
https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_motor-reduktora_dvornikov_ot_bmv/
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #118 : 10 Января 2016, 12:37:37 »
В первой сцылке вообще речь о родном моторе, во второй только речь о Е34. Иак, что маркировок всех моторов ,которые можно установить к нам с маленькой доработкой тоже нек нашол
Re: Мотор дворников
« Ответ #119 : 10 Января 2016, 12:48:12 »
а не твоё ли вот это сообщение:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72708.msg1586814#msg1586814
по этому и кинул тебе ссылку, что бы посмотрел как это всё примерно выглядит. 👋
Касательно номеров моторов, есть вводная - БМВ в кузове Е34 . Этого вполне достаточно для того, что бы в угукле или тындексе получить всю инфу которая интересует!Тем более, что во второй ссылке на фото тоже прекрасно видна маркировка моторчика.
