Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 39216 раз)
Оффлайн blue cayenne
Мотор дворников
« Ответ #40 : 12 Декабря 2008, 11:33:00 »
Нашел!!! На ленинградке - рядом с работой... Сення поеду. А как его проверить? То есть там колодка же не как у москвича... Какие клеммы за что отвечают? А ты только моторчик менял, или фсю трапецию( ты написл, что в сборе купил - отсуда и вопрос... я то только моторчик нашел)
ЗЫ. Тупо - напиши куда кидать плюс, а куда минус.
Оффлайн VartaN
Мотор дворников
« Ответ #41 : 12 Декабря 2008, 11:36:46 »
там 4 провода... первая скорость: черно-красно-желый (+),коричневый(толстый) (-);
вторая скорость:чёрно-бело-жёлтый (+), коричневый(толстый) (-);
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
Мотор дворников
« Ответ #42 : 12 Декабря 2008, 11:38:46 »
нужен только мотор-редуктор... сама трапеция не нужна 🍺
Мотор дворников
« Ответ #43 : 12 Декабря 2008, 12:14:52 »
Моторчик забил уже (93 года, 1300 рэ), жду статью. 😄
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Мотор дворников
« Ответ #44 : 12 Декабря 2008, 14:36:44 »
+1 ждём..
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Мотор дворников
« Ответ #45 : 12 Декабря 2008, 15:20:18 »
От ТааЗ 2110 подходит ! 😆  (600р в юп)
2142 Elysium
Мотор дворников
« Ответ #46 : 12 Декабря 2008, 15:24:27 »
Без переделок?
ЗЫ в руси он 1000 рэ стоит, как и 8-шный
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Мотор дворников
« Ответ #47 : 12 Декабря 2008, 15:43:28 »
Подходит всё эдиально и жгут проводов и крепление. Но есть одно но шток со шлицами на который надеается трапеция с отверстием немного тоньше, там надо подваривать пару точек на отверстие трапеции чтоб он нормально сел или вместо сварки чёньть ещё мож втулку какую придумать  🍺
Работают ОБалденнннооо!!!! так быстро и сильно как на иномарках! :rofl:
2142 Elysium
Мотор дворников
« Ответ #48 : 12 Декабря 2008, 15:54:01 »
А если холодной сваркой? Вещь неплохая для неподвижных поверхностей (друган заделывал дыру в коллекторе), а подойдет ли для такой вещи как трапеция даже не знаю...
Просто нет возможности варить, а в сервисе не возьмутся - для них это мизерная работа, не стоящая затраченного времени.
Оффлайн VartaN
Мотор дворников
« Ответ #49 : 12 Декабря 2008, 19:43:10 »
вот тут про моторчик от БМВ..........
https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?p=160105#160105  🍺
Оффлайн Vlad
Мотор дворников
« Ответ #50 : 02 Октября 2009, 13:27:23 »
А по электрике?
  • Москвич 214145, F3R, 1999 г.в., Mitsubishi Lancer IX, 2006 г., 1,6 МТ
Оффлайн Bolt
Мотор дворников
« Ответ #51 : 02 Октября 2009, 18:03:20 »
Vlad Через одно, ниже, его же (Alexi5000) сообщение прочти  😆
Оффлайн Vlad
Мотор дворников
« Ответ #52 : 02 Октября 2009, 20:55:44 »
Спасибо. Просто не сразу дошло... 😝
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Мотор дворников
« Ответ #53 : 06 Октября 2009, 15:03:24 »
на счет 10шных очистителей, эт ставицца тока движок от 10ки или вместе с трапецией меняецца?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Мотор дворников
« Ответ #54 : 06 Октября 2009, 15:48:23 »
естественно только мотор...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Мотор дворников
« Ответ #55 : 06 Октября 2009, 16:13:03 »
пасипа, а то мну чето малек испугалсо, что вместе с трапецией)))
Оффлайн Garry
Мотор дворников
« Ответ #56 : 06 Октября 2009, 18:29:33 »
А в чем прикол если в прерывистом режиме дворники не возвращаются в исходное положение? А где-то посредине стекла.
Москвич 214102 - 1991г. - УЗАМ 1.7 - Солекс - Приборка от ГАЗ 3110 - ОТ
Жизнь прекрасна!!!
Оффлайн soberman
Мотор дворников
« Ответ #57 : 07 Октября 2009, 13:27:17 »
свой редуктор разбирал,смазывал литолом. с одной стороны стало вроде чуть шустрее . но только чуть.релюшку еще поменял.
но есть два вопроса.
1-когда разбирал редуктор,видел там на шестерне редуктора,внутри, кулачок и какие то пластины-контакты,которые этот кулачок замыкает.
как это работает?
2- сейчас ,если не уследил,когда кончился дождь,то дворники могут застыть в любом положении ,включая посередине лобового стекла.
происходит это так. стекло подсыхает и дворники уже не могут по сухому скользить. не хватает мощности что ли..ну и останавливаются. Помогает только выключение и включение зажигания. (вроде бы) ну и смачивание стекла писалками.
Это у всех так?,ну в смысле,что мощности не хватает на сухую прокрутить?
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Мотор дворников
« Ответ #58 : 07 Октября 2009, 14:00:57 »
У меня нормально,98 год,ничего не менялось кроме ЧЯ,щетки стеклоочистителя стоковые БОШ.тяги только перебирал,чистил,смазывал,в мотор и в проводку не влазил.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Мотор дворников
« Ответ #59 : 08 Октября 2009, 13:50:21 »
блин, как колхозить крепление🤯?? ибо у 10шного моторчика 3 отверстия под крепление к пластине, которая уже идет на кузов, на меньшем радиусе стоят, чем у нас! млин зря бабло чтоли выбросил 😕(( 😂  😂
