Автор Тема: дворники,писалки и перчка-не работают после мелкого чп.  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн z16a
суть проблемы-приобрел моторчик бмв(работает,проверил кинув напрямую контакты скоростей на аккум),переделал проводку-пошел подключать-не работает.во время копания в отсеке произошло мелкое чп-замкнул провод светильника капота,ну и сгорел предохранитель..поставил на место,беру мультиметр,включаю дворники-смотрю напругу на колодках..
1.в колодке мотора дворников нет напряжения на скоростях
2.не щелкает реле дворников
3.не срабатывает омыватель (не посмотрел есть ли там релюха,щас уточню)
4.не срабатывает моторчик печки..вот сижу и думаю-откуда начинать копать
до этого момента
1.работал старый моторчик дворников
2.работал вентилятор печки..
подскажите други откуда копать а то так не безопасно передвигатся 😱
бортовик ""
Копать надо ЧЯ. За работу печки-дворников и прочих ненужных прибамбасов отвечает колодка с проводкой под жабо, то есть смотрящая на водителя. Разобрать, осмотреть дорожки, выкинуть, купить новый, поставить. Обмыть.
что то не договариваете.. провод светильника капота идёт на концевик и на корпус авто. его замкнуть то несчем....
 какой пред сгорел?  пятый пред в норме? поставить заведомо исправный и проверить еще раз.
Особенно если не работает еще до кучи и обогрев пятой двери...
Оффлайн z16a
на концевик с дуру положил моторчик,а провода болтались без светильника под капотом,вот и коротнуло..
проблему печки решил-болт крепящий рамку моторчка держит 2 клеммы массы-печка работает..а вот чего с дворниками никак не пойму-реле не подает не звука,может в нем соль?да еще и лапы его покрыты ржой..
пошел копатся дальше 🍺
бортовик ""
Понял, коротнули питающие 2 провода на сам светильник. Но там вроде как +12 только при вкл. габаритах появляется.... 🤔
Ну да ладно. проверить массу не помешает на моторчике, это первое что приходит на ум, но если она уже восстановлена, то проверить на всякий случай предохранители и пошевелить клеммы на ЧЯ, при КЗ могли подгореть контакры в разъёме.  Как писал ЛД , проверить косу , та что под капотом от ЧЯ к дворникам, проверить реле ( иногда достаточно пошевелить реле при вкл. дворниках) ну и тестировать дворники надо при 100% массе на моторчик ( на его минусовом проводе.)
 может конечно в самом моторчике залипли контакты, щётки
Оффлайн z16a
спасибо,сегодня нашел проблеу собрав старый моторчки-плохая масса,зачистив контакт массы заработал старый моторчик,а вот бмв-нет,хотя все сделал по статье..единственно у меня моторчик бош с другой кодировкой,с правильным расположением моторной части и провода не 3х цветные а 1 цветные-красный,белый,коричневый,тонкий зеленый..ладно,это уже в другой теме
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 13:23:13 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
ребят,может в этом разделе кто в курсе-суть купил бмв-моторчик,собрал все по схеме,а вылез непонятный косяк.симптомы такие
-работает моторчик не прикрученный на кронштейн только на 3й скорости дворников,нижнии не работают
-дальше еще весилее-я его прикрутил а он сволоч жгет 5й предохранить в ЧЯ 🤭походу плюс на корпусе.. в чем может быть проблема,кто сталкивался?
бортовик ""
Оффлайн BlokNot
Контакт с массой на нижнем болте моторчика работает?
  • восстанавливаю святогор
