Автор Тема: подключение туманок  (Прочитано 10507 раз)
Оффлайн MatroSS
подключение туманок
« : 21 Августа 2012, 19:15:06 »
Здраствуйте. назрел собсно вот такой вопрос. решил я поставить передние туманки, прокинул проводку и подключить решил так, чтобы они включались только после габаритов. подключал через релюшку и еще одну кнопку, вот так: с габаритной кнопки идет провод на кнопку туманок, с нее на реле. при включении габаритов и нажатии кнопки туманок, ток идет на релюшку и замыкает провода между туманками и аккумулятором. но при использовании релюшка очень сильно нагревается и отключается. раз даже перегорела. причем до отключения работает от силы минут 10. реле стоит 4-х контактное тазовское на 30А. может знает кто, в чем может быть проблема или что тут не так?
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Оффлайн Sanekh233na
Re: подключение туманок
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 19:22:54 »
Лампочки по сколько ватт? сечение проводов нет ли коротыша?
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 19:46:41 »
а в штатное место то чего не подрубится, там и реле как правило уже стоит в ЧЯ? Тем более что по правилам туманки только с ближним должны включатся.
сдаётся мне что минус и плюс туманок подключены к реле  🤔 и сечение проводов не верно выбрано.
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 19:54:24 »
... Тем более что по правилам туманки только с ближним должны включатся.
задние - да
перед - с габаритами
Оффлайн MatroSS
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 19:56:49 »
мы не ищем легких путей) незнаю я про штатные места там, особо не разбирался. про сечение ничего сказать толком не могу, расчитывать не умею. на глаз где-то 1,5-2мм. к реле подключен плюсы туманок и акума. минус туманок на корпус на самом креплении. лампочки по 55 ватт. вот еще - когда начал разбираться, поменял контакты подключения туманок и акума на релюшки местами, релюшка греться стала меньше но все же греется. и очень сильно греются скрутки проводов с туманки на фишку реле, и с акума на ту же фишку
« Ответ #5 : 21 Августа 2012, 20:04:39 »
мы не ищем легких путей) незнаю я про штатные места там, особо не разбирался....
так разберись!
убери свой колхоз пока не спалил машину и подключи всё как положено по штатной схеме
« Ответ #6 : 21 Августа 2012, 20:14:51 »
 🤦‍♂️ какие скрутки!?!?!? вы что светодиод к батарейке подключили? ТОЛЬКО пайка! Срочно переделать! подключение там примитивное, сигнальный провод с габаритов, можно тонким , не менее 1 квадрата.  минус на корпус тоже квадрата хватит. А вот с АКБ силовой и выход на туманки, тут лучше потолще ( без фанатизма конечно)))) и провода по короче. реле ближе к АКБ ставьте.
толстые на контактную группу, тонкие на обмотку реле. какие контакты где, на корпусе реле указано.
Оффлайн MatroSS
« Ответ #7 : 21 Августа 2012, 20:20:17 »
сплюньте, товарищ модератор. а по штатной там наверняка и штатная релюшка нужна. гдеж я такую в своем селе найду то. значит паяльник мне в помощь и буду разбираться, посмотрим что получится
« Ответ #8 : 21 Августа 2012, 20:26:07 »
сплюньте, товарищ модератор. ...
сплюнул
... а по штатной там наверняка и штатная релюшка нужна. гдеж я такую в своем селе найду то. ...
обычное 4-х лапое реле. ставится во всех авто. независимо от модели и года выпуска
Оффлайн MatroSS
« Ответ #9 : 22 Августа 2012, 01:49:22 »
не, по штатной схеме как подключить я не понял. попробую свою нормально сделать. вот еще сразу вопрос по мелочи - чтобы добраться до подсветки номера заднего нужно пластик снять с внутренней стороны крышки багажника. он там на клипсах таких. они одноразовые, на срыв?
« Ответ #10 : 22 Августа 2012, 18:54:09 »
не, по штатной схеме как подключить я не понял. попробую свою нормально сделать....
мы не ищем лёгких путей...
умный в гору не пойдёт...
колхоз непобедим.
« Ответ #11 : 22 Августа 2012, 18:55:31 »
... вот еще сразу вопрос по мелочи - чтобы добраться до подсветки номера заднего нужно пластик снять с внутренней стороны крышки багажника. он там на клипсах таких. они одноразовые, на срыв?
обычно одноразовые. ибо срывает гребни стопорные.
снимать удобно с помощью обычной столовой вилки
Оффлайн MatroSS
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 18:30:53 »
ну а если без колхоза, где и что смотреть? просто не силен я в электросхемах
« Ответ #13 : 23 Августа 2012, 19:06:07 »
На рисунке приведен фрагмент схемы электорооборудования М-2141. Все, что черное (линии и т.п.) - это стандартно уже есть в Москвиче. А вот красным как раз нарисованы детали и провода, подлежащие установке, в частности, это:
- сами лампочки (Е2 и Е3; обратить внимание на сечение проводов);
- разъёмчики к лампочкам (не обозначены и могут не устанавливаться);
- кнопка управления фарами (SB3, не забыть купить разъёмчик под кнопку и все подключения делать на него, а не на контакты кнопки; совет чисто практический);
- реле (К7, париться с выбором не нужно - реле широко применяется в ЧЯ, т.н. "четырехконтактное"😉.
Последняя поясниловка по схеме - проводок от кнопки включения фар (вывод 10 SB3) подключить к лампочке подсветки прикуривателя (сразу становится понятно, что фары включаются только при включенных габаритах!!!).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 19:10:42 от Михаил »
« Ответ #14 : 23 Августа 2012, 19:08:17 »
ну или как ты хотел сделать самоделом-колхозом
« Ответ #15 : 23 Августа 2012, 19:20:34 »
а как у вас ПДД...
у нас запретили от подсветки подключаться...
т.е. противотуманки только с ближним светом фар 👍
я бы за это(на месте  👮‍♂️ ), натягивал по полной  😎 ...
но они- 👮‍♂️ не разбираются в правилах 🤦‍♂️
каждый второй у нас катается просто с противотуманками 😡
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 19:34:38 »
а как у вас ПДД...
пдд не запрещает, да и штатное подключение от габаритов однако
Оффлайн MatroSS
« Ответ #17 : 24 Августа 2012, 22:26:21 »
ладно, значит попробую по заводской схеме делать. только я все равно не понимаю: я сделал  и подключил все как на второй схеме, один в один. почему релюшка то греется? я просто щас соберу все на стандарте, как бы у меня ЧЯ не сгорел. тогда точно писец
« Ответ #18 : 25 Августа 2012, 03:37:35 »
массу смотри....
от плохого плюса может плохо работать....
от массы греться
Оффлайн MatroSS
« Ответ #19 : 26 Августа 2012, 02:22:42 »
кабель тонковат был) видимо милиметровка. щас поставил 2,5 (про запас блин), и все нормально. но вот со стандартной схемой не просек. вроде все понятно, но вскрыл сам блок реле, там два пустых места - под 4-х контактное и 5-ти. а проводка одним толстым жгутом с хитрым разьемом отходит. и как там свою то подключать? уж извиняйте за тупые вопросы, но лезть не зная не хочу. лучше спрошу вот
