Автор Тема: подключение туманок  (Прочитано 10508 раз)
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
Re: подключение туманок
« Ответ #20 : 25 Сентября 2012, 15:41:39 »
Автор: MatroSS
« : Август 22, 2012, 01:49:22 » Цитата
не, по штатной схеме как подключить я не понял
тоже самое, но у меня есть проводка от туманок в чя, там два предохранителя стоят самые первые,, а вот реле и кнопки нет. куда подсоединить кнопку штатно?( 🤔
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
« Ответ #21 : 25 Сентября 2012, 16:54:18 »
К штатной колодке в штатное место. Колодка штатная  болтается в торпеде над магнитолой. там 2 колодки, одна на передние туманки, вторая на задние.
« Ответ #22 : 25 Сентября 2012, 17:48:42 »
уточню!
не всегда она там есть! этож москвич! 😁
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #23 : 25 Сентября 2012, 19:46:03 »
У меня не было этой колодки которая на ПТФ, на задние штатно все стоит вроде кнопка с проводами, но фонари не горят😀
(разберусь потом с ними)
На передние пришлось доделывать по схеме: вставил реле в ЧЯ, вставил кнопку, провел провод от ЧЯ к кнопке и из ЧЯ к клемме, которая шла из моторного отсека (фиолетовая) к ПТФ и болталась у педалей.
То есть штатно  разведено было только в подкапотном пространстве даже до ЧЯ не дотянули.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 19:57:29 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 26 Сентября 2012, 00:33:31 »
ближний свет включал? Задние ПТФ оттуда запитаны.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 26 Сентября 2012, 00:42:43 »
Собрать штатную схему.
Купить несколько тонких и несколько толстых "мам" (в магазине знают, скажи "мамы в колодки"😉
Зачистил провод, обжал клеммы, вставил в соответствующие колодки ЧЯ.
Как вставляются клеммы - погляди на уже вставленные.
Оффлайн Black_x
« Ответ #26 : 26 Сентября 2012, 02:19:28 »
а реле, там его нет и не показано на крышке.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #27 : 26 Сентября 2012, 09:52:47 »
Включал,  разберусь, пока не до них.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 10:02:44 от Vladislav31 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #28 : 26 Сентября 2012, 14:45:31 »
реле К7, рядом с дырками под ножки реле ищи надпись.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #29 : 27 Сентября 2012, 19:08:02 »
Вопрос. На схема Михаила с первой странице ПТФ подключается к Х1-1, а у меня в книге ПТФ к Х3-1. В чём дело? Это от типа ЧЯ зависит?
Вопрос 2. Вешал 10 и 6 контакты с кнопки птф на + и - прикуривателя соответственно. Коротнул. Перестал работать прикуриватель. Неужли он сгорел от коротыша? Его менять теперь? Попробывал в обход прикуривателя провода от 10 и 6 воткнуть в колодку которая к прикуривателю идёт. Всё равно ПТФы не работают.
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #30 : 29 Сентября 2012, 19:57:58 »
Выручайте. Противотуманки не работают. Поставил чя нового образца. Померил тестером - с провода от кнопки 12в есть, вставил перемычку вместо реле - птф горят. вставляю реле - не горят. Реле 100% рабочее. Разъёмы правильные. Что делать? Проблемма видать в чя. Но где именно?
  • 45 '98
Оффлайн Dimas
« Ответ #31 : 29 Сентября 2012, 20:14:54 »
скорее всего нет массы на реле! проверь тестером! или наоборот нет +12в
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #32 : 29 Сентября 2012, 20:27:21 »
с перемычкой же светят. значи с массой и плюсом всё ок, разьве не так?
  • 45 '98
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #33 : 30 Сентября 2012, 00:26:13 »
К обмотке реле масса тоже должна подходить. 😀
« Ответ #34 : 30 Сентября 2012, 12:28:47 »
перемычкой мы дублируем работу ТОЛЬКО контактной группы, но никак не ОБМОТКИ реле.чтоб реле заработало, надо не толшько на контактную группу подать +12 а на второй контакт группы повесить нагрузку, нужно еще и на обмотку реле подать плюс и минус . в данном случае у вас на обмотке реле нет либо +12 вольт либо минуса, реле при нажатии на кнопку не срабатывает и не замыкает контактную группу идущую на противотуманки. А перемычкой вы это только доказываете, силовая цепь у вас исправна, а вот цепь управления реле не в порядке.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #35 : 30 Сентября 2012, 22:09:56 »
Видимо, у меня цепь управления тоже не совсем в порядке. Когда включаю птф, то в чя щелкают 2 релюшки К7 и К9. Вентилятор у меня выведен на другую реле, которая прямо около него висит. ПТФ включаются даже без габаритов, но только при включенном зажигании, в положении стартера гаснут. Недавно решил посмотреть, что творится в чя. Не контачила в одном месте цепь реле К9. Пропаял, но перестали включаться птф. Перемычкой вместо кнопки включались, а кнопкой нет. Оказалось, что без лампочки в кнопке они включаются нормально. Теперь так и езжу, без лампочки в кнопке птф.
Но с другой стороны, так даже удобнее. Постоянно нажата кнопка птф, и при включенном зажигании птф всегда работают, меньше вероятность ездить по городу без света.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #36 : 01 Октября 2012, 08:59:57 »
у меня вообще на двух кнопках лампочка не работает, а + на чя от кнопки идёт. Завтра вскрою чя, посмотрю дорожки. Спасибо !
  • 45 '98
