Автор Тема: Стабилизатор тока для светодиодов  (Прочитано 7032 раз)
Оффлайн МиКо
« : 31 Августа 2012, 12:09:26 »
Здравствуйте!
Хочу собрать стабилизатор тока для светодиодной полоски в авто.  У меня стоят, купленные на рынке, но выгорают секциями по три штуки. Нашел Вашу статью.
Светодиоды хочу поставить  DFL-5013UWW-6     20ma,   3.5v
В электронике не силён, но с паяльником периодически дружу.
В одной полоске планирую поставить 21 или 24 св. диода (кратное трём). Вопрос:
1) надо на каждые 3 св.диода такую схему паять или собрать на одном,мощном LM317 и подсоединить параллельно по три св.диода?
2) Z1 какой нужно?
Опирался на статью:
https://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн Cappoint
Re: Стабилизатор тока для светодиодов
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 15:52:44 »
Зачем столько сложностей? Зачем огород, если Это решается одним резистором?
Для трех ваших светодиодов нужен резистор на 175 Ом, выберите ближний из ряда Е.
Хорошие светодиоды не выгорают на номинальном токе. Если есть факт превышения тока и перегрев кристалла, то светодиод пробивается. Некачественные дешевые светодиоды (вроде ваших) просто обрываются в процессе нормальной эксплуатации.
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
Оффлайн GiBr
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 21:46:24 »
Время наработки на отказ светодиода сильно зависит от соответствия тока номинальному значению. При норме обычно гарантируют 50 тыс. часов непрерывной работы.  А быстро перегорают потому что ставят диоды с меньшей светоотдачей и раскачивают их повышенным током. К тому-же часто параллельно включают несколько веток из 3-х последовательных диодов на одно гасящее сопротивление - из-за разности характеристик светодиодов в разных ветках течёт не равный ток. Поэтому оптимальное решение - отдельный резисторна каждую ветку из 3-х последовательных светодиодов. У мя так подсветка в комнате из 120 СД в тестовом режиме проработала 5 суток не отключаясь от АКБ  и сейчас живёт и здравствует от блока питания😉
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 21:57:16 от GiBr »
Оффлайн GiBr
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 21:59:27 »
del
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 22:03:59 от GiBr »
Оффлайн МиКо
Оффлайн МиКо
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 09:18:24 »
От стабильного источника, если правильно все подобрано, работать должны. А на авто разброс по напряжению....
Оффлайн GiBr
« Ответ #6 : 06 Сентября 2012, 18:30:03 »
Не понял.
Набрал сообщение, затем посчитал нужным удалить 😀 del
Намучился одно время со светодиодами в авто. Всякий хлам начинал мерцать и окончательно перегорал через месяц-два. Сейчас остановился на тех, что более полугода без проблем. А схемы включения у дохляков и нормальных через резистор в качестве стабилизатора тока. Только у плохих по несколько веток через один резистор, у хороших - одна ветка-один резистор. На фото: слева - Г.. , справа Айс 😀
Оффлайн BlokNot
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 18:34:41 »
параллельно не получится, напряжения не хватит. надо паять свой стабилизатор на каждую группу. проще обойтись обычными резисторами. при условии использования хороших диодов работать будет долго, главное не перегружай их.или еще проще - найди и купи норальную готовую ленту.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #8 : 07 Сентября 2012, 11:55:23 »
По уму через ШИМку запитывать надо, либо ЛМ317...
но если лень и очень хочется, то по резюку на диод или группу из 3ёх диодов.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #9 : 07 Сентября 2012, 16:11:46 »
А почему именно три?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #10 : 07 Сентября 2012, 17:13:35 »
так проще и удобнее лично мне.))) тем более что если их подключить последовательно, то получается что 3-4 диода могут и так уже запитываться от борт. сети ( в зависимости от типов светодиодов) так как рабочее напряжение этой сборки будет в районе того , что у нас в бортовой сети. останется только ограничить ток резистором чтоб диоды не сгорели через неделю.
Оффлайн GiBr
« Ответ #11 : 07 Сентября 2012, 19:05:55 »
Все варианты на одной странице https://sgalikhin.narod.ru/fari.html
Оффлайн BlokNot
« Ответ #12 : 07 Сентября 2012, 22:11:55 »
на одном диоде падает примерно 3 вольта. на 12в получается 3 диода плюс запас для работы стабилизатора
