Автор Тема: Загадка  (Прочитано 2467 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Загадка
« Ответ #20 : 02 Сентября 2012, 13:01:14 »
Да не, там не видеомонтаж. Там обычная электроника с применением SMD компонентов. Ток получался бы маленький, обычные лампочки не светились бы
Я знаю, что там не видеомонтаж. "Обычные" лампочки - это лампочки рассчитанные на какой-то определенный ток? Есть лампы накаливания и малой мощности, и тока им надо не более чем светодиоду.  😏
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dmitry47
Re: Загадка
« Ответ #21 : 02 Сентября 2012, 13:27:25 »
Хм, видал эти картинки на pro-radio. В общем лампочки или светодиоды это не та тема спора, в данном случае с лампочками легче не станет. Сложная замута.
  • 214145
Re: Загадка
« Ответ #22 : 02 Сентября 2012, 15:06:47 »
всё дело в волшебных пузырьках включателях!
P.S.
а так то однозначно магия!
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
Re: Загадка
« Ответ #23 : 03 Сентября 2012, 00:54:00 »
объясните тупому электронщику, как это работает(фантазия кончилась)
  • 27171-063
Оффлайн EVS
Re: Загадка
« Ответ #24 : 03 Сентября 2012, 00:57:34 »
"Зри в корень !"  (с) Козьма Прутков.
Это развод.  🤣
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Загадка
« Ответ #25 : 03 Сентября 2012, 01:18:17 »
По сути это фокус. Манипуляция сознанием в необычной области.
Ни светодиоды, ни выключатели, ни элемент  питания постоянного тока - не настоящие. Соответственно, схема тоже не соответствует реальной. Реальная работает на переменном токе. Светодиоды работают на разных полуволнах поэтому в реальности включены встречно. Выключатели на самом деле являются выпрямителями - отсекают либо положительную либо отрицательную полуволны.
Очень красивый фокус, автор молодец. ИМХО.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 01:20:01 от Михаил79 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Загадка
« Ответ #26 : 03 Сентября 2012, 09:23:41 »
Переменный ток -это "два направления". Т.е, следуя твоей логике, можно управлять только двумя светодиодами.
Как быть с этим?
[ Invalid YouTube link ]
Вероятно, "правильный" ответ звучит несколько иначе.  😉
ПС У меня есть один знакомый, я его зову ГЭС - "Гений Электрических Схем". Равных ему в починке всяких магнитол, мобильников, а также сборки всевозможных схем с нуля я не знаю. У него дар, он не просто может просчитать схему(хотя это для него само-сабой разумеющиеся), а он просто "чувствует" куда побежит электрон.
Одна из его любимых фраз звучит следующим образом
Электричество до конца не изучено  😏
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 09:45:01 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Загадка
« Ответ #27 : 03 Сентября 2012, 09:44:35 »
На компораторах внутри выключателей   😂
Во второй части ролика усе рассказано))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Загадка
« Ответ #28 : 03 Сентября 2012, 09:56:12 »
 [ Invalid YouTube link ]!
И как это работает? Каким образом это устройство "привязано" к конкретному светодиоду?
Кстати, в данном случае цепь получается разомкнута "полностью". Т.е. для переменного тока тоже  😁
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 09:58:25 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн android_paul
Re: Загадка
« Ответ #29 : 03 Сентября 2012, 10:01:35 »
Вы чо, не читали ссылку что я давал? там же разжевано как это работает. Нет там никаких компараторов
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Загадка
« Ответ #30 : 03 Сентября 2012, 10:15:05 »
Вот я и грю.. во второй части все показано и рассказано 🤦‍♂️.. количество светодиодов и выключателей может быть любым..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Загадка
« Ответ #31 : 03 Сентября 2012, 10:24:18 »
Еще версии?
Омар Хайям. Рубайят
Re: Загадка
« Ответ #32 : 03 Сентября 2012, 11:14:18 »
куда ещё то? всё уже рассказано. Принцип объяснен.
Далее либо додумывать самому либо сходить по ссылке.
