Автор Тема: ГУР от нексии в 2141. Возможно?  (Прочитано 4214 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« : 02 Сентября 2012, 01:32:56 »
Добрый вечер. Подвернулся комплект ГУРа от нексии за небольшие деньги. Кто - нибудь сталкивался с установкой? Каково качество ихнего ГУРа. СтОит заморачиваться🤯?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: ГУР от нексии в 2141. Возможно?
« Ответ #1 : 02 Сентября 2012, 09:01:56 »
У жопеля рейка крутится в другую сторону.
Оффлайн yarevg
« Ответ #2 : 02 Сентября 2012, 13:32:27 »
спасибо
« Ответ #3 : 02 Сентября 2012, 21:44:12 »
для начала надо глянуть к ним под капот, и посмотреть куда крепится рейка, можно ли ее поставить к нам ну и главное - с какой стороны рулевые тяги крепятся к стойкам. А так да, может крутиться в другую сторону, либо вообще крепится на балке движка - и никак ты ее не приспособишь.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 22:39:22 »
у нексии рейка страдает заводским браком, текёт она, и это не лечится
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 22:56:30 »
Я бы сказал, у всех Дэу так. Плюс металл внутренних тяг с шаровой из г...на - стук всегда, меняй- не меняй...
Оффлайн yarevg
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 14:31:14 »
Переубедили. Спасибо.
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 17:16:32 »
в принципе остановится надо было после первого сообщения
она просто к нам не подойдет.
всё остальное не важно.
Оффлайн алекsей
« Ответ #8 : 03 Сентября 2012, 17:59:16 »
Несколько времени назад, когда я еще и не подозревал о существовании этого форума,
тоже чуть не прикупил такую рейку.
Вовремя разобрался, что вращение не то.
А вообще существуют авто, у которых тяги впереди колес (ну кроме АЗЛК и Audi)?
« Ответ #9 : 03 Сентября 2012, 23:18:52 »
ну как-бы это зависит от привода (перед или зад). Я вот чет забыл как должно быть - где привод там и крепление тяг или наоборот. Знаю что на классических фордах спереди. Но у форда рейка лежит на балке, и тяги крепятся рядом с шаровой опорой стойки. Фото передней подвески форд сиерра - стаб находится сзади балки, то есть крепится в районе моторного щита (так если кому интересно), подвеска снимается вот так как на фотке лежит целиком. Соотвественно рейка крутится правильно, а вот если взять такую же рейку для праворульной машины - она будет крутится в другую сторону (как если бы крепление тяг было сзади стойки). Следовательно если купить не ту рейку, то можно выкинуть ее на помойку. Или наоборот найти нужную рейку от праворульной машины и вкорячить в Москвича 😀
Но сначала надо найти от чего - так как либо переделывать всю переднюю подвеску, либо искать ауди 100 с живой рейкой. в принципе БУ рейки около 4к на них стоят, разница в креплении со стороны водителя - там отверстия под болты рядом с нашими, а так все тоже (и размеры и принцип работы и мощность и тп... и даже внутренности самой рейки)
ЗЫ: не вижу смысла колхозить что-то с кучей проблем, если можно найти почти родную рейку и съэкономить на насосе и его кронштейне (это самое проблемное для нас - родной насос). При наличии насоса к нему делается кронштейн и никаких проблем. Хоть от нексии, хоть от феррари - проблема только в креплении и параметрах подачи жидкости (объем в единицу времени).
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 10:41:31 от exterminator »
Оффлайн azar25
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 23:26:10 »
с ауди мудрят рейку, крепления изготавливают на фрезерном станке. Мудрил друг, москвича продал сфоткать нет возможности.
Рейку от ауди 100, насос от волги ставил, работало все нормально, правда рейку б\у брал он , сопливилась она
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #11 : 04 Сентября 2012, 10:48:27 »
насос купил за 500 рублей (там чето со шкивом было), кронштейн неспеша сварил за 3 вечера, часа по 2-3 в день - считаем что съэкономил тыщи 3 (если не больше) на поисках насоса (бензин, время и прочее).
« Ответ #12 : 04 Сентября 2012, 11:02:52 »
Сопсна в чем проблема то...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52145.60.html
« Ответ #13 : 04 Сентября 2012, 14:32:28 »
ну как-бы это зависит от привода (перед или зад)...
только мне это показалось странным?
в принципе зависит только от одного
где расположена сама рейка относительно приводной шестерни - сверху или снизу.
наша лежит сверху - рулевые тяги смотрят вперед - куда крутим туда и толкаем и поворачиваем.
на 9(для примера) - рейка лежит снизу приводной шестерни - тяги сзади - куда крутим туда и тянем
крепления к кузову - это вторично. жена болгарина всегда поможет.
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 17:18:00 »
вообще каждый делает как хочет, но при переднем приводе на передние колеса действуют несколько другие силы чем при заднем. Поэтому есть небольшая разница где крепить рулевую тягу. Я не спорю что можно делать как хочется, но подобный вопрос нами был изучен на другом форуме, как раз где была ошибка с покупкой рейки от праворульной машины...
Если рулевая тяга крепится на кулаке спереди, то это позволяет колесам самоустанавливатся на прямолинейное движение, что характерно при заднем приводе.
А если ты их перекинешь назад, то будет жопа.. Так как при переднем приводе колеса обычно за счет тяги выравниваются.
К томуже местами (лево/право) их не поменяешь никак..
Это вобщем то влияет на возврат руля в 0 положение, а так можно крепить в любом месте. Мой друг переваривал "тяги" которые на стойках крепятся, дабы поставить другую рейку. Но это было не на 41 москвиче.
Опять же на бмв рейка на балке, следовательно крепится спереди, имеет задний привод.. Форды заднеприводные аналогично, при чем не у всех фордов рейка крепится спереди колес, были и позади колес, а тяги все равно спереди! Но в любом случае макферсон использует тягу спереди.
На счет фокусов не знаю, не лазил - но могу глянуть.
Ауди имеет рейку на щите и передний привод - можно крепить где угодно, выбрали перед. У нас аналогично.
Кстати на москвиче можно поменять тягу на стойке местами, то есть перевернуть ее назад, или приварить на кулаке - если очень хочется - они съемные. Вопрос в целесообразности такой переделки. Тогда я бы не парился на эту тему и просто купил переднюю подвеску от другой машины, заодно и заднюю. Но извините, это все хорошо когда делаешь хорошую машину с хорошим мотором - для москвича не актуально. хотя че..? у меня так и сделано.. с задней пока не решил что делать.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 17:26:23 от exterminator »
« Ответ #15 : 04 Сентября 2012, 17:50:44 »
...Кстати на москвиче можно поменять тягу на стойке местами, то есть перевернуть ее назад, или приварить на кулаке - если очень хочется - они съемные. ...
можно конечно и поменять местами.
только очень долго придется привыкать крутить руль влево при повороте направо.(и наоборот соответственно)
неудобно немного...
но привыкнуть видимо будет можно.
но мне бы не понравилось.
« Ответ #16 : 04 Сентября 2012, 17:54:47 »
Это вобщем то влияет на возврат руля в 0 положение, а так можно крепить в любом месте. Мой друг переваривал "тяги" которые на стойках крепятся, дабы поставить другую рейку. Но это было не на 41 москвиче...
цитата вообще шедевр. надо отлить в граните однозначно.
теперь я понял почему у тазоводов полная ...
у них тяги крепятся сзади!  😀
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 04 Сентября 2012, 21:35:27 »
в принципе остановится надо было после первого сообщенияона просто к нам не подойдет.
Нет узлов от иномарок, которые нельзя было бы вкрячить в 41. Есть то, что нецелесообразно вкрячивать в 41  🤦‍♂️ Один секас с подкрылками перекрывает любой профит.
« Ответ #18 : 04 Сентября 2012, 23:30:43 »
как бог скажет, так и будет. мне все равно, модератор всегда прав - это правило всех форумов 😀
вообще от вас флуд не по теме как-бы...
НО! для тех, кому было интересно:
По идеи зависимость от подвески, у препода спрашивали он сказал разберитесь в вопросе ("На всех ли машинах с разным расположением стоит одна и та же подвеска или нет"😉
Где-то читал, что крепление рулевой тяги к поворотному кулаку спереди (как у субару) сдвигает баланс поворачиваемости автомобиля в сторону избыточной. По-идеи, это правильное решение, учитывая что полный привод больше склонен к недостаточной поворачиваемости. Как бы одно в некоторой степени компенсирует другое.
 А при такой схеме места для суппорта спереди просто не остаётся.
 Ну а когда это возможно, то расположение суппорта спереди позволяет лучше его охлаждать.
это так вырезка одного из сообщений из длинной темки. там было много инфы про нагрузки на подшипники и прочее, но надо читать полностью все и выбирать действительно полезную инфу, а не предположения основанные на догадках и как тут указано "где-то прочитал".
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 23:40:13 от exterminator »
« Ответ #19 : 04 Сентября 2012, 23:50:32 »
Чем мне нравится азлковский форум: зайдешь в какую-нибудь совершенно безобидную темку - и получишь массу различной информации  🤣
