Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948201 раз)
Ключа в зажигании нет,а напряг есть((
А такая штука есть?
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
А такая штука есть?
Гениально!
Задал вопрос,ибо облазив всю схему и подключив всё что можно,в косе один провод остался лишним,я могу его заизолировать,просто может он всё же нужен для чего-то.А вы мне про изоленту. 😭
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн SpiritOfRaven
я ехал до шиномонтажа почти 7 км на спущенном заднем колесе, на шиномонтаже колесо сделали но долго оно не проходило грыжи полезли, видимо корд все равно повреждается при любой скорости
А где он расположен? Если в салоне возможно на магнитолу идет
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Нарушение внутренней структуры слоев корда это не покажет - а вот в дороге-на ходу - может запросто...
второй день полет нормальный, спасибо
  • СВР 1998
Оффлайн Virtor
это произойдет неожиданно по любому
  • м 21412
Оффлайн 55545
есть опыт?
  • СВР 1998
Оффлайн batman
эх помню на зимнем нордмастере амтел схавтил боковой порез в 3 сантиметра. И проехал на нём 15км со скоростью 100км/ч. Таджики залепили дырку, колесо до сих пор ездит крутится без грыж и не спускает и не бьёт на скорости.
Оффлайн 55545
Кто подскажет на что похож стук рулевой рейки. Новые опорные роликовые подшипники, новые шаровые эз метал, новые наконечники. Особенно неприятно при выкрученном колесе
  • СВР 1998
Оффлайн Virtor
есть опыт?
есть конечно около города Ачинск чуть не слетел с дороги когда хлопнуло колесо
  • м 21412
Оффлайн Virtor
может это граната стучит на вывернутом колесе?
  • м 21412
15 километров со скоростью 100 км/ч на пустом колесе! На зимнем! Боковой порез в 3 сантиметра залепили! И оно крутися и ездит?!
Не поверю ни на полмиллиметра!!!
ИМХО либо вам показалось, и была царапина поверхностного слоя резины, либо...., господин барон, вы же сами понимаете...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 18:54:49 от ABars »
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
У меня мишлен на переднем проехал в таком состоянии примерно так же. Проездил потом еще 3 года. В багажнике в качестве запаски. Несмотря на отсутствие грыж и нормальную балансировку - нуегонафиг.
вопрос не в том дорого или нет. вопрос конкретно в подходе механика, а не  блондинки - как починить?! спасибо за совет - солью масло с нерабочей катушки 😀
Как по мне, это подход МегаМеханика - чинить то, что стоит копейки и дефицитом не является. Это примерно как реанимировать застучавшую шаровую  путем проточки пальца и вытачивания надфилем нового вкладыша. Или путем подбора комплектующих из всех дохлых шаровых, собранных у всех соседей по гаражу. Еще в качестве забавы Мегамеханика рекомендую сваривать разломавшиеся на части болты при разборке тех или иных узлов.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн 55545
Здравствуйте! Может кто сталкивался, какой диаметр шланга на горловине бензобака, тот который воздух отводит. Есть подозрение, что 8 мм, как бензошланги. Спасибо
  • СВР 1998
Оффлайн Рав
На самом баке около 15мм
Оффлайн 55545
Горловина, куда бенз заливается, имеет основное отверстие именно горловина, которая через патрубок переходит в бак, и маленького диаметра для выхода воздуха из бака при наливе бензина, вот нужно приобрести бензостойкий шланк сюда, для этого нужен диаметр
  • СВР 1998
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
подходит полностью шланг от Ваза, он вроде так и называется шланг воздушный бензобака
цвет у него синий.
он длинный, так что обрезайте по месту.
стоит в районе 80 рублей вроде.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 55545
цвет у него синий.
Спасибо. Обошел с горловиной 4 магазина в обед, не смогли мне предложить ни чего. Буду дальше искать
  • СВР 1998
Оффлайн x6tance
обычный бензостойкий шланг диаметром 12 мм, а заливной от таза 15
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн FRIENDEE
Дабы не размножать тему для одного вопроса: Снимал щиток приборов (откидывал просто) дабы подключить ДУТ, перестал SPEEDометр показывать. Питание есть и на самом спидометре и на датчике. Как проверить? Щиток приборов ГАЗ 3110
Оффлайн Рав
Я же написал ( правда там не 15мм а 14мм) что проверил на баке. Если на баке 14мм то на горловине тоже штуцер должен быть под 14мм.
