Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948235 раз)
... Оказывается, всё время я ездил на Оке, не работало 2 цилиндра (3-ий и 4-ый) со слишком поздним зажиганием. ...
на ОКЕ  это автомобиль?
если да - то с каких пор там стало 4 цилиндра?
хочется узнать для общего развития.
Чтобы определить неработающие 3-ий и 4-ый цилиндры, не надо выворачивать свечи.
Чтобы это не понять, надо быть слепым и глухим, напрочь лишенным обоняния.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 20:01:32 от ABars »
Оффлайн алекsей
Да ладно, а то чет мы все накинулись на парня.
Пусть набирается опыта, ведь каждый из нас таким был когда-то.
Или все родились уже опытными москвичеводами?
Зато он теперь знает КАК не работает цилиндр (ну или два).
Я не против, чтобы человек набирался опыта, но поменять несколько карбюраторов, проехать 900 км на двух крайних горшках и не заметить?!
Не ве - рю!
Оффлайн Риш
Всем доброго времени суток!!! недавно стал юным Масквичеводом!!! 🤩 У меня для вас куча вопросов!!! 👀
1. У меня контактное зажигание, есть ли смысл устонавливать бесконтактную🤯
2. Залил масло шил хеликс полусинтетика 10w40 одобряете ли выбор🤯
3. При сильном повороте колеса подстукивает левая граната, нужно её менять🤯 и менять сразу обе🤯
4. Тосол или антифриз🤯 что выбрать🤯
5. При включении передачи не реагирует на газ, при повторном выжимании сцепления срабатывает, сцепление и коробка в норме, проверенно, что это может быть🤯
6. огромный зазор передних дверей, такое ощущение как будто они не закрываются!!! это нормально🤯
7. При ударе об ямку сильно бьёт в руль, подвеска🤯 или рулевое🤯
Заранее спасибо за помощь!!!!!
  • Москвич 214122, 1998г. выпуска двигатель 1,7 уфимский
1 если БСЗ исправно то лучше его если родное не беспокоит можно повременить с заменой
2 нормальное масло, но на зиму лучше бы 5W40
3 меняй гранату которая стучит. остальные продиагностировать
4 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17904.0.html
5 с этим нужно разбираться в живую а не по фотографии
6 ощущение или не закрываются. если нормально закрываюттся то забей.
7 проверять подвеску и рулевое по очереди. подвеску скорее всего перебирать.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Не ве - рю!
Ездил не я. Я проехал всего 80 км, и то, потому что было надо.
А по поводу не заметить неработающие. 2 цилиндра: с пробитыми "штанами" определять неисправность всегда "классно".
На холостых его не лихорадило (на удивление) поэтому и предполагал, что беда в карбюраторе/топливной системе.
З.Ы. я давно заметил, что люди со статусом "гуру" очень сострить любят, а потом удивляются, почему к ним с неодобрением относятся.
З.З.Ы. всем бобра и диагностируйте неисправности чательнее 🥁 😁
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
подскажите по маркировке на блоке УЗАМ 1,7 можно определить под какой бенз заточен двигатель
есть основания что двиг еще не капиталился
в букваре вычитал что зазор в замке поршневых колец должен 0,3
не многовато?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 08:28:08 от ALEKC74 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
не многовато?
Я покупал 331 700.... бу, разобрав, обнаружил в нём поршня и коленвал 3318 в идеальном состоянии, приятные ощущения испытал. Двигатель без признаков разбора и вмешательств. Так что всё на ОЩУПЬ, господа.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 13:13:36 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Кто может сказать,кольца,которые ставили на 3317 на заводе,маслосъёмные с расширителем?Верхние хром?
Оффлайн ANTIglamour
Да, ока - в смысле автомобиль.
Про Оку щютка была, типа у меня 2 цилиндра не работают 👍
А Ока 4-ёх цилиндровая была, мотор МеМЗовский от Таврии ставили, но мало. Ока-Астро называется.
двиг 3314 ОДА
мужичек странный оказался
говорит покупал с разбитой авто. сам на нем не ездил за состояние не отвечает и гарантий никаких не дает
документов на двиг никаких нет
при том просит 11000руб
изначально просил 13000руб
Оффлайн sergunya
двиг 3314 ОДА
  😲  фантастическая цена ,да без гарантий и доков
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 18:27:29 от Михаил »
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Ацетон
не многовато?
Если заводской сборки, то под 92-й бензин. Если в двигатель лазили, то внутри вполне может оказаться поршневая и коленвал 1,8 под 80-й бензин.
Внешне никак не определишь.
Можно попробовать померять компрессию. Если поршневая под 92-й, то компрессия будет порядка 10-13 атмосфер, если под 80-й, то порядка 7-10 атмосфер. Но это всё при условии нормально отрегулированых клапанов.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Определить нерабочие цилиндры можно рукой при прогреве холодного двигателя. Рабочие цилиндры нагревают выпускной коллектор за несколько секунд. Не обожгитесь.
Оффлайн алекsей
Еще можно перед запуском сбрызнуть на коллектор водой.
Оффлайн Virtor
Я нерабочие цилиндры определяю методом поочередного снятия колпачков со свечей тут и слуха особого не надо все отлично слышно какие не работают либо недорабатывают 😍
  • м 21412
Оффлайн 134reg азлк м2140
купил москвич 2140 84 года двиг.68 лошадок. состояние нового. только дед у кого я его купил сказал что он кормил машину только 76 или 80 бензом. сейчас такого почти нет . я лью 92 и он едет норм. нужно выставлять зажигание или чтото регулировать ?
  • москвич азлк2140 1984 года
как минимум, зажигание устанавливать по раньше
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА И РАБОТАЕТ МЯГКО , ТИХО ?
не стоит ТАК писать.
люди могут подумать что вы на них кричите.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 19:07:43 от Михаил »
