Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948255 раз)
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА И РАБОТАЕТ МЯГКО , ТИХО ?
проверить, установить по меткам а потом пробной поздкой поправить. на слух и детонацию
Оффлайн Леонидович
Я нерабочие цилиндры определяю методом поочередного снятия колпачков со свечей тут и слуха особого не надо все отлично слышно какие не работают либо недорабатывают 😍
При без контактном зажигании такой метод опасен для коммутатора - он сгорает.     😏
Оффлайн Virtor
у меня контактное стоит поэтому я не в курсе теперь знать буду
  • м 21412
Оффлайн Greinger
  • Больше читака, чем писака.
Здраствуйте. Менял на классическом движке маслосьемные колпачки. И вот какая штука возникла - колпачки, ну никак не хотят садиться полностью, между его торцом и упорным буртом направляющей клапана, всеравно остается зазор в 1-1,5мм. Сальники кортеко, прессовал оправкой. Кто нибуть сталкивался с таким, что посоветуете?
  • нет
Оффлайн Greinger
"Спасибо" за помощь, за прошедшие дни с публикации вопроса, уже и сам разобрался в происходящем. Так что вопрос можно считать закрытым.
  • нет
И что было?
Оффлайн Greinger
И что было?
Наверное, если провернуть хоть на одно сообщение вверх, то можно понять в чем состоит вопрос. Вернее, в чем состоял.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 02:05:40 от Greinger »
  • нет
Оффлайн Pahello
Чем кончилось то? Что было мы поняли, что конкретно сделал?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Greinger
Как пояснили, довольно уважаемые мной люди, глубина посадки не так и критична - садить сколько идет. Если натяг между сальником и направляющей в норме, то все будет ходить. Большинство вообще вручную напрессовывает и как-то худо-бедно оно бегает, я же пользовался спецовой оправкой, еще дедом выточеной. Пробег покажет правильно ли мне насоветовали.
  • нет
Оффлайн Suigetsu
Есть какие-нибудь действенные рекомендации по уплотнению клапанной крышки 408 мотора? А то она стальная, и крепится всего в 4 точках - сильно сопливит.  😕
Оффлайн Ацетон
Проверить сперва ровная ли крышка. При перетяге её выгибает. Подровнять, подмазать герметиком и не тянуть до одури.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Что может стучать. Звук спереди под ногами водителя . Рулевые новые, шаровые новые, шруса оба новых не бу в сборе поменяны , резина заменена на полеуретан. К тому же какие то щелчки появились в том же районе когдакаробкой притормаживаешь на медленном ходу
  • СВР 1998
подушка кпп
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
подушка кпп
Или подушечки кпп. Коробка вырывается, что есть силы, с места насиженного.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 18:59:00 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Suigetsu
Лучше не доводить стук до ударов - ехать много километров с болтающейся коробкой очень не приятно. 🚬
Да до одури я никогда не тянул - хлипкая она на вид. А так - она изначально несколько кривоватой была, герметики плохо помогают. Просто думал, может есть способы усиления крышки.
может толстые и удлиненые шайбы как на тазах классике
https://www.rosbolt.ru/images/22770.jpg
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 07:13:47 от ALEKC74 »
Оффлайн Ацетон
На 408-м это бесполезно. В классике от гайки до гайки дай богсантиметров 10, а в 408-м практически вся длинна движка (сантиметров 30-40). Шайбы широкие никакого эфекта не дадут, если по серёдке крышка горбом.
Единственный вариант - поправить крышку механически (ровность можно проверить приложив её на плоское стекло) и затем не перетягивать.
Оффлайн Александр247
Узам 3317-1700 ...какой ремень по размеру на него искать, или по другим параметрам
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Онлайн extravert
Ремень на УЗАМ 10X825.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
825мм диаметр,как то маловато?
