Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948254 раз)
Оффлайн sergunya
родной вроде 10*875  ,а у меня стоит вроде 10*900
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Александр247
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 23:37:43 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Suigetsu
Кстати, раз зашёл вопрос про ремни - ремень 10*1125 в каких машинах может использоваться?
🤔 я так думаю в любых.
Какие типы бензонасосов стоят на узамах 1700.
На 1995года стоит на двигателе. На замену какой искать новый?Фильтр перед  бензонасосом правильнее размещать, чем
 после?
 Каков путь искать устранить детонацию на узам1700-1995г.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 11:21:42 от Александр247 »
Оффлайн Virtor
Фильтр перед бензанососом правильнее ставить я сам так делаю
  • м 21412
Оффлайн $ta$71
 после?
1.поставь пекар или электрический
2.и до и после
3.регулировать зажигание
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн mazayko
Всем доброго времени суток!
Я сам машину не имею, но хочу пробрести. С финансами не густо, от того пал выбор именно на русский б/у автопром. Из всего обилия честно люблю москвичи.
Собственно сам вопрос: подскажите пожалуйста, как москвич (2141) в плане поломок (покупать собираюсь на сайтах типа auto.ru примерно 80к рублей) и главное, как с ним ехать на дальняк? Дело в том, что машину брать для этого и планирую (примерно 1000 км в одну сторону)
Подскажите пожалуйста.
  • нету :с
Оффлайн sergunya
посмотри лучше  здесь в разделе продам ,а на авто ру  скорее всего на перекупа нарвешься
прочитать и скачать мою подпись.
и вот это
https://azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
ИМХО Купите жигули. Все их знают. С ремонтом и запчастями никаких проблем в любом захолустье занедорого.
Оффлайн $ta$71
покупай мой,надежность доказана периодическими поездками в Москву(по 300км в одну сторону) и ежедневными поездками в институт(100км туда обратно),поменяно все что можно-покупаешь,ездишь и радуешься  😍
Космич FOREVER!!!
При обрыве ремня на узаме, двиг закипел и утек тосол ,  где чаще образуется течь? Водой течь зимой на улице искать нельзя,антифризом жалко?Или при +3 можно и водой 1-й категории
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 13:18:59 от Александр247 »
как правило через крышку расширителя убегает
главное чтобы не в двигатель "утек" тосол 👋
масло проверьте, масляный щуп посмотрите.
Оффлайн Стикс
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как регулировать вилку к втягивающему реле стартера? Там вроде должен быть какой-то определённый вылет бендикса.
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Сэры ув. :-тосол,   масло с узама и КПП без ямы слить можно?где внизу слив на КПП искать?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 07:35:06 от Александр247 »
Оффлайн sergunya
Слить можно все пробочку отвернул и потекло,только найти  чего снизу подставить,а пробка кпп с водительской стороны но сверху  дотянуться  до ее надо
Оффлайн Vladislav31
Тосол в двух местах, под коллектором пробка и в низу радиатора "барашек".
Все остальное с коробки и картера сливаю без ямы.
А из мотора вообще купил такую приблуду и высасываю через щуп.
p.s
По весне попробую может и из коробки высосет 😀
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 13:45:49 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Бензонасос пекар какой серии надежней с 700.   по 704...на узам.
