Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 478253 раз)
  • Карма: 325
Камрады! Нужна помощь срочного характера, пока не закрылись магазины. При помороте ключа на старт, стартер издает скрежещущие звуки. Крутит медленно, двиг вообще не крутит. Что с ним такое? Варианты?
может сломался?
Оффлайн Constov
может сломался?
Да ладно?  😲 Обмотки? Щетки? Как проверить? Если вас не затруднит, конечно
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
  • Карма: 325
я 06 не очень знаю.
втягивающее смотреть надо.
скрежет скорее всего там.
Оффлайн grika
завтра попробую его поменять. если прикуриватель заработает, значит точно он 😉
поменял. прикуриватель закурил  😎 значит тот предохранитель!
всем спасибо
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн Constov
Таг. Починил. Причина: разрушение изоляции стяжного винта, вследствие чего шина, соединяющая обмотки статора начала коротить на этот винт. Т.е. на корпус. Намотка изоленты на винт проблему устранила.
Оффлайн ОЧкарик
всем спасибо
хотел выругаться
но нельзя 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Поскольку субъект видимо курит, то надо усиленно готовится к следующему вопросу: "Пепельница заполнилась, как ее вынуть?"
Аутотренинг вам в помощь, господа нервные всезнайки!
Ну, это просто! 🥁 Вопрошающий посылается на АВИТУ и АВТОРУ, выбирать себе машинку с пепельницей пообширнее. 👉  Ибо НЕ ЛЕЧИТСЯ... 🤦‍♂️
Оффлайн grika
Субъект не курил, не курит и курить не собирается.  И запах табачный терпеть не может.
Прикуриватель закурил - это значит ток пошёл 😉 Прикуриватель использую исключительно только для компрессора и навигатора.
От таких как вы, Андрей Иванов, новички ждут совета и помощи, поскольку ваше аватарское фото говорит об многолетнем опыте и профессионализме. А вы вместо этого язвите... Не хорошо!
Когда задача сложна по настоящему, многолетний опыт и профессионализм Гуру всегда приходит на помощь. А суть оценок подобных, это сродни пожеланию не мять титьки форумные при первой неясности, а самостоятельность и смекалку, москвичеводу каждому присущую, сначала пытаться проявить и использовать.
если честно, то эта тема плавно перетекает в "памагите" 👋
может всё же стоит разделить эти две темы 👋
я уже писал свое фе.
пусть тут пишут те, для кого эта тема и создана 👋 и отвечают в теме те, кто готов адекватно помочь...
но опускание господ до моего уровня---- это стыдно, бред...
многие не заглядывают сюда, т.к. не хотят здесь писать... я их поддерживаю, они проходят мимо 👋
другие пытаются помочь по хорошему, т.е. пообщаться.
третьи 🤗 --- просто  🤣
не туда катимся 👋
пора на картошку, нужно жен подключать, ибо много времени свободного у господ 👋
есть тема памагайте, пишите там, зачем здесь??, чтоб больше людей видело --->> это " 🤣 ".
Оффлайн ОЧкарик
флудеть перестаём 👮‍♂️
...От таких как вы, Андрей Иванов, новички ждут совета и помощи... А вы вместо этого язвите... Не хорошо!
По моему небольшому педагогическому опыту, помощь новичкам (сиречь-ученикам) это прежде всего научить самостоятельно производить ремонт грамотно и избежать ошибок.
Задача: Самостоятельно и грамотно заменить предохранитель, защищающий цепь прикуривателя.
Решение:
Вариант №1 (единственно грамотный и единственно самостоятельный): Взять в руки или вывести на экран монитора учебник по ремонту М-2141.  Найти в нем страницу, на которой изображена таблица с указанием цепей, защищенных предохранителями.  Определить по таблице какой предохранитель защищает цепь прикуривателя. Узнать из учебника, где именно расположен в автомобиле блок предохранителей и реле. Открыть капот. (Предварительно определив, где находится рукоятка открывания капота). Поставить упор капота (тоже не мешает посмотреть в учебнике как). Снять крышку с блока предохранителей и реле. Найти этот предохранитель в блоке предохранителей и реле. Вынуть его. Вставить на освободившееся место новый предохранитель с номиналом (ампераж), указанным в учебнике. Убрать упор капота. Закрыть капот.
Надеюсь эта инструкция вам пригодится в будущем. Успеха!
Вариант №2 (неправильный, но я так всегда делаю) :
Которая полосочка сгорела, там и менять.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 15:49:43 от Андрей Иванов »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Задам вопрос по теме. Как снять шаровую без съёмника на Москвиче 2141? Съёмник куда-то пропал и без него не удалось поменять.
  奥列格
  • Карма: 78
Олег,да просто,резкими,но без фанатизма ударами молотка по рычагу
🤭 Кирдык опоре и амортизатору! 🚬
Вставляют монтировку между рычагом и шаровой, создают преднатяг, а бьют по пальцу.      Долго и упорно.
Проще новый съемник купить.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Спасибо за ответ! Вот чего нашёл, но можно и прямо по пальцу стучать получается
Я примерно так и думал - просто лучше перебдеть, чем недобдеть)
  奥列格
Оффлайн ОЧкарик
именно так шаровая и снимается
и не только шаровая - тяга рулевая так же
Почему бы и не постучать "прямо по пальцу" при замене одноразовой детали?...  🥁
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Можно-можно! По нему, родимому, и буду колотить)
  奥列格
