Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 488049 раз)
Оффлайн Пафнутий 77
Днище там скорее всего в ужасном состоянии
Скорее всего. Надо будет на днях залезть под него посмотреть.
  • Реногор
не берите его. туда как минимум вложить нужно 50 т. руб.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Выбивает электрику после включения света фар, стоит какое-то время без массы потом появляется. Никто не может помочь разобраться куда лезть. Кто-нибудь менял проводку целиком, много работы?
  • СВР 1998
Оффлайн CHain
Первым делом проверить , хороший ли контакт на АКБ, далее масса на кузов и мотор, далее силовой плюс. а когда "выбивает" вообще нигде тока нет? Датчики, габариты, лампы приборки, что угодно?....
Оффлайн Леонидович
"Никто не может помочь ..."   Это о ком речь ? Среди них есть опытный механик, автоэлектрик ? Или речь о соседях, которые не знают как капот открывается у своего автомобиля. Я  знаю человек пятьдесят (родственники, друзья, знакомые) имеющих свои авто много лет, и большинство из них знают машину только поверхностно, а в ремонте ни шиша не соображают.
Не думаю, что надо менять всю проводку.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 07:11:57 от Леонидович »
Оффлайн g-542
Подскажите ,пожалуйста, на проводе возбуждения генератора напряжение появляется только во время заводки двигателя или оно там всегда при включенном зажигании?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн YEK
Всегда при включенном зажигании.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн g-542
И еще вопрос если выкрутить шпильки выпускного коллектора, тосол или масло потечет  из отверстий?
  • Карма: 248
нет
Оффлайн CHain
Голова 331. Отверстие верхней шпильки вып. коллектора сквозное, т.е. масло потечь может, если до момента откручивания всё масло с головки вниз не уйдет. Отверстие нижней шпильки не сквозное, т.е. в водяную рубашку не выходит. Как-то так.
  • Карма: 78
действительно,у многих,после замены шпилек потеет маслом
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Шпильки сажаем на герметик.
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 78
Сам не сталкивался с этим.Возможно герметик нужен специальный,а не обычный термостойкий
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Сажал на обычный...белый Казанский.
Оффлайн Klepfer
ЗДРАВСТВУЙТЕ всем! Купил Святогора с 2106 двигателем,движок откапиталил,что необходимо менять,если родное стоит все практически? стоит ли ставить карб РИКАР или СОЛЕКС лучше? Спасибо заранее за все советы!
  • 1999 Святогор 2106
С Уважением
Оффлайн Пафнутий 77
Всем привет! Прошу подсказать, где можно посмотреть электросхему  2141 с двигателем Рено. Интересует, в частности цепь стартера. Заранее благодарен.
  • Реногор
Вот в этом интерактивном  руководстве оно все есть https://yadi.sk/d/_UXtMH9i0ahDl
А здесь - литература: https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Klepfer
Здравствуйте товарищи! Подскажите,купил Святогора 1999г с шестерошным движком... Надо антикор делать,мелочи всякие,и приводить его в порядок с ходовкой и т.п.Подскажите,стоит ставить карбюратор Рикар 2107? отдали новый при продаже,или солекс поставить? Подскажет кто нибудь спецов по москвичам? Магазины,слесаря,карбюраторщики и прочий заинтересованный народ в высосе моих трудовых денег... нужен багажник на него, и прочее... такого типа и уровня первая моя машина,еще по ошибке был тазик вазик 10,но давно... и вот житуха повернулась широкой улыбкой и выдала как говорят,неубиваемый аппарат! помогите! заранее благодарен! Челябинск
С Уважением
Оффлайн CHain
Здравствуйте. Карбюратор ставьте тот, что по мануалу идет с 6 двигателем. Как делать антикор можете посмотреть в жизнеописаниях(типичная схема: счистить до металла, заварить где надо, нанести антикор, залить по желанию мовилем, пушсалом, и т. п. ). Спецы в "услугах", багажник в "продам запчасти". Удачи с машиной!
Оффлайн SERJ 214100
подскажите от чего подойдёт пыльник на крестовину кулисы 2141,те что в продаже(москвичёвские) такой шлак
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
