Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 464548 раз)
Оффлайн Keks
а развал\схождение\кастор как себя чувствуют?
не знаю) еще не ездил, думаете ушли?
Оффлайн Keks
да и по хорошей дороге нет проблем разгон торможение четкая траектория
Ребят стоят диски 15 смк и резина 195/45 плюс проставки по 5 мм и очень чувствуется колея, очень не комфортно ездить, эт так у всех? подвеска сток пробег 38 к затяжка всего что можно проверена шаровые и наконечники новые.
Для таких колес это нормально,  вылет какой получился?
Оффлайн Keks
диски 38 плюс проставки 5 мм то есть гдет 33 если я правильно понимаю что такое вылет)
Проставки уберешь - должно получше стать. Сколько колеса качаешь? Перекачанные колеса тоже не хорошо.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
у меня стояли колеса:
- ЕТ 22, 185\65-14;
- ЕТ 38, 185\70-14;
- ЕТ 40, 195\60-15.
разницы в ощущении колеи между ними я не почувствовал.
смущает лишь высота профиля (195\45) у Keks
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Keks
2 очка, уберу начинает скобу задевать вынужденно их поставил
ну получилось достать тока эти) высота профиля решает получается
ну вроде как да - боковина становится жестче - жестче реакция на поперечные изменения профиля дороги...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 78
Проставки убирай,лишнее.У мну такие же СМК 5 лучей в точности,скобу точил,ВСМПО 14е с 35 вылетом тоже не вставали.С волгосуппортами все норм.Аналогичную проблему решил правильным кастором и заменой внутренних рулевых наконечников,в старых резинки износились.Хотя пробег не большой.
+1
Стаб не протачивал?  Дело хорошее 👍
Оффлайн Keks
ясна) спасибо)
+1
нет пока все сток)
изначально без них было норм, я колодки поменял и понеслось, ясно на стенд)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 11:05:45 от Keks »
  • Карма: 78
+1
Нет,не пришлось,сгонял на замер,с одной стороны выкинули две шайбы,с другой одну.Кастор стал около 1.5 гр,точно не помню,с малой разностью порядка 10-15 минут
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Стаб со временем вытягивается и кастор уходит. Я когда стаб проточил на 15мм курсовая устойчивость намного улучшилась.
Если на грунтовой дороге переставляет из стороны в сторону - схождение не правильное, стороны по-разному рулят, какая лучше загружена на яме, та и уводит.
Это скока в общечеловеческих ценностях?
То есть в градусах?
Оффлайн Ziggy
Всем привет!
Подскажите, перестал гореть левый передний габарит. Задний работает, предохранитель цел, нет "+" на фишке габарита. На ум приходит только обрыв, но какой странный т.к. весь остальной свет работает. Может я что-нибудь упускаю?
Всем привет!
... нет "+" на фишке габарита.
...На ум приходит только обрыв,
... Может я что-нибудь упускаю?
Разделяю вашу точку зрения.
Для нормального горения ламп подключенных параллельно необходимо наличие плюса и минуса на каждой.
И будет вам щастье.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 20:32:23 от ABars »
Оффлайн Ziggy
Разве у нас на фару на все лампы, не один минус идёт? Я брал "+" с другой  фары и  левый габарит работал. буду прозванивать "+" от ящика  и вообще есть ли он в ящике на это мконтакте
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 20:36:28 от Ziggy »
открываем камасутру и курим схему.... проверить наличие + на левый габарит в ЧЯ, а там уже дело -техники! 👋
Оффлайн FKS
Всем привет!
👋 Странного тут ничего нет. Проще говоря, каждый провод в электрике запитан в свою ячейку. Возможно, отошёл проводок в ч/я(блок реле и предохранителей) с колодки х6-10.
Оффлайн Ziggy
Всем спасибо, завтра прозвоню колодку.
