Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 462285 раз)
Оффлайн 640509-040147
  • Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
народ, а выхлоп: штаны+резонатор+банка
одинаковые на УФЕ 1.5 с ТАЗ06 движках ?
то есть от уфы1,5 к тазу и наоборот ставится без проблем ?
  • ® ╚ L ▒ ╟ ♫ b ╗▬*:╞╗ ►|▬¶ ╟ ▒ § ∟↔ ☼ ↨ ♫↕╟ K▀ - ▬*♪Х
Оффлайн D!m@n
Штаны у моторов разные, а вот резонатор промежуточная и банка одинаковые
Оффлайн алекsей
Штаны (приемная труба) разные на ВАЗ и на Уфу.
Остальное - резонатор, труба и банка - одинаковые.
ПС: ниче, что это опять я?
ок. спасибо. буду думать
Оффлайн Александр247
Высокие холостые на узаме чем грозят?.Скока км можно проехать на высоких холостых до 1500 об. без последствий.
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
В основном - повышенным расходом бензина
Вопрос интересный - а хз, 1000 км? 10 000 км?
проверенно лично, с Ростова до Мск и потом еще по Мск около 800 км. на ухе ушатанной 1500сс . у которой тупо лампа давления масла при оборотах менее 1800 об\мин горела, пришлось поднять подсосом ХХ до 1900-2000 об\мин , так и ездил, пока не залил мотоциклетное масло)))
так что 2000 км гарантированно пройти можно. 👋 грозит ( при исправных остальных системах) максимум как сказал Николай - повышенным расходом топлива.
Оффлайн Александр Кр.
... Остальное - резонатор, труба и банка - одинаковые...
О какой трубе речь и что есть банка?
  • М2141
банка-основной глушитель
А труба видимо то,  что все это соединяет : резонаторы,  банки,  штаны...
Оффлайн Татьяна675
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/908599/
Доброго времени суток.
подскажите пожалуйста насчет напольного покрытия. С какого  авто подойдет на АЗЛК 2141. необходимо заменить, так как мое превратилось в труху. 😕 Или возможно есть какая то альтернатива.
за ранее благодарна
  • 1989, Москвич 2141, 1,7
В разделе продам достаточно ковролина от 300и выше. Можно купить ковролин в строительном магазине и по старому , как по выкройки вырезать, можно купить автомобильный ковролин....он от400 рублей за метр.
Оффлайн leon 11
Доброго времени суток! Кому нибудь знакомы шаровые "форвард"? Стоит их ставить на машину?
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Раз в полгода стоит. Смазки под сальник забей графитовой побольше.
Оффлайн leon 11
Спасибо!)))) учтем.
Оффлайн Татьяна675
спасибо за полезную информацию
  • Карма: 325
графитку не стоит туда пихать.
обычный литол. и ничего более. и поболее тоже не следует, будет вылазить из под перенаполненного чехла
+1! Стоит сунуть ось шаровой в отверстие от руки и оценить, сколько реально смазки можно затолкать под сжатый пыльник.
Какие свечи подходят для узама1,7 с БСЗ
NGK  - b7es или bp7es. И др.
Какой зазор.
Какой зазор.
зазор 0,7-0,9
https://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
